Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
Количество просмотров - 52219
Алексей 08900
Здравствуйте господа. Я занимаюсь в основном охранным освещением. Кто может подсказать как спроектировать (собрать) или посмотреть как собирается Ящик управления освещением (ЯУО), много непонятного, что в какой последовательности подключается, как подключаются кнопки на ПДУ к ящику ЯУО, как подключается кулачковый переключатель, как подключаются контакторы, как подключается фотореле и т.д. буду очень благодарен за ответ.
БВМ
А зачем? Есть готовые ящики заводского исполнения. Для охранного освещения я ставил ящик ЯУО-9602 в КПП, фотодатчик наружу.
Алексей 08900
Да, согласен, есть уже ящики заводского исполнения, но хотелось бы самому понять, что и как коммутируется, например как подключить пульт дистанционного управления (сдвоенная кнопка пуск-стоп) к ЯУО, каким кабелем и сколькими жилами.
Юра 123
- Почитайте книгу. Каминский Е.А. Практические приёмы чтения схем электроустановок.
Инженер (Омск, Россия)
M1s4n
Вам нужно просто понять стандартную схему управления электромагнитным пускателем и все Кнопки Стоп и Пуск находятся на "пульте дистанционного управления" (кнопочный пост), контакт К1 - это нормально-разомкнутый контакт который механически связан с якорем пускателя - когда замыкается пускатель - замыкается и контакт. Схема простая - при нажатии кнопки пуск подается питание на катушку пускателя, якорь поджимается, замыкаются силовые контакты пускателя вместе с блок-контактом К1. Кнопка Пуск отпускается, но пускатель остается поджатым за счет этого самого блок-контакта К1, это называется самоподвес. Когда надо выключить - жмем Стоп, пускатель отваливается и все радуются. Теперь на этой схеме меняете АД на N-ое количество прожекторов и все. Есть пускатели с катушками не на 380В как тут, а на 220В, отличие только в подключении.
Инженер (Норильск, Россия)
БВМ
Вот к примеру на схеме конкретно ящик управления освещения, 3 вида включения: местное, от диспетчера и автоматическое от фотодатчика. Можно вместо диспетчера кнопки вынести, ну суть понятна я думаю.
Micky
Вот схема щита управления охранным освещением. Схемы внешних соединений элементов брал у производителей (у некоторых прямо на сайте лежат).
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Схема управления наружным освещением: в ручном режиме и автоматическом-в режиме времени и по сигналу от фотодатчика (в Автокаде)
Юра 123
Шкаф и схема Шкаф управления освещением ШУО Шкаф управления освещением ШУО-08
Юра 123
Шкаф управления освещением ШУО-1 Руководство по эксплуатации Управление освещением Схема шкафа управления наружным освещением
Алексей 08900
Друзья, подскажите, у меня охранное освещение разбито на 8 групп, можно ли ОДНИМ кулачковым переключателем перевести все группы в ручной режим и управлять в дальнейшем с пульта или нужно на каждую группу ставить свой переключатель?
Юра 123
Как угодно. Зависит от выполняемой задачи.
Алексей 08900
Задача обычная))), просто мне коллеги сказали что нет такого переключателя (с таким большим числом контактных клемм), чтобы при переключении с автоматического на ручной, переключались одновременно все восемь групп, и что выход ставить только один переключатель на одну группу, т.е восемь переключателей
БВМ
Может вверху по схеме пускатель поставить на все сразу.
