  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Изделия из стали. Новые версии стандартов ASTM
Количество просмотров - 2700
Нормдокс
Компания "Нормдокс"
Сообщение #1 : 03 Февраля 2015 года, 16:50
Компания ASTM International выпустила следующие новые версии стандартов для изделий из стали:
1.  Сталь. Система трубопроводов, трубы, фитинги
A194/A194M  Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both
A960/A960M Standard Specification for Common Requirements for Wrought Steel Piping Fittings
A961/A961M Standard Specification for Common Requirements for Steel Flanges, Forged Fittings,Valves, and Parts for Piping Applications
A193/A193M Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications
2. Стальное литье, ферросплавы
A451/A451M  Standard Specification for Centrifugally Cast Austenitic Steel Pipe for High-Temperature Service
A148/A148M Standard Specification for Steel Castings, High Strength, for Structural Purposes
3. Плиты, листы, штрипсы, проволока, сортовой прокат из нержавеющей стали
A580/A580M Standard Specification for Stainless Steel Wire
4. Сталь конструкционная, арматурная, для сосудов под давлением, рельсовая
A36/A36M Standard Specification for Carbon Structural Steel
5. Прутки, поковки, подшипниковая, цепная и инструментальная сталь
A295/A295M Standard Specification for High-Carbon Anti-Friction Bearing Steel
A485 Standard Specification for High Hardenability Antifriction Bearing Steel
A534 Standard Specification for Carburizing Steels for Anti-Friction Bearings
A700 Standard Guide for Packaging, Marking, and Loading Methods for Steel Products for Shipment
A866 Standard Specification for Medium Carbon Anti-Friction Bearing Steel
6. Судоходные и морские технологии
F2798 Standard Specification for Sealless Lube Oil Pump with Oil Through Motor for Marine  Applications
7. Крепежные изделия, роликовые подшипники
F1789 Standard Terminology for F16 Mechanical Fasteners
A490 Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength
A490M Standard Specification for High-Strength Steel Bolts, Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints (Metric)
F3043  Standard Specification for “Twist Off” Type Tension Control Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Alloy Steel, Heat Treated, 200 ksi Minimum Tensile Strength
Начальник отдела маркетинга компании "Нормдокс" (Санкт-Петербург, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 1
