Твердотельное реле. Графическое и буквенное обозначение на функциональных схемах
Количество просмотров - 11062
Илья 67
Сообщение #1 : 04 Февраля 2015 года, 12:28
Здравствуйте. Подскажите как на функциональных схемах автоматизации СОГЛАСНО  ГОСТ 21.404-85 обозначить твердотельное реле установленное в щите управления, которое регулирует мощность подводимую к электронагревательному элементу. Как буквенно обозначается твердотельное реле на принципиальных схемах. Спасибо
Техник (Пущино, Россия)
Ka3ax
Сообщение #2 : 04 Февраля 2015 года, 21:24
по европейским нормам EN 81346-2 реле буквой К, ей же транзистор, регулятор, cpu.
 коммутирующие устройства мощности  буквой Q, ей же тиристор и силовой транзистор.
полагаю так нужно обозначить "-Q", так как в чистом виде это коммутатор, а не регулятор.
допустимо применение второй буквы для расширения понятие обозначения для этого из второй таблицы подходит буква A, поясняющая, что устройство возможно включает-отключает (коммутирует) Energiekreise , цепи энергообеспечения. Итого "-QAxx", вместо x ов место расположения. Диоды обозначаются буквой R.
поглядел гост,
согласно 2.11
Букву S применяют для обозначения контактного устройства прибора, используемого только для включения, отключения, переключения, блокировки.
если сигнализация на реле имеется или выведена в другое место, то применять S совместно с А.
ps
2.14.  Для обозначения величин, не предусмотренных данным стандартом, допускается использовать резервные буквы. Применение резервных букв должно быть расшифровано на схеме.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Илья 67
Сообщение #3 : 04 Февраля 2015 года, 23:57
 Для функциональной схемы ,я больше склонен к обозначению NS- Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение. выключение насоса. закрытие открытие задвижки итд) Например: магнитный пускатель,контактор итп. Применение резервной буквы N ДОЛЖНО БЫТЬ ОГОВОРЕНО НА ПОЛЕ СХЕМЫ   что значит оговорено? Для принципиальной SSR- однофазное TSR-трёхфазное.
Ka3ax
Сообщение #4 : 05 Февраля 2015 года, 01:25
NS это пример из приложения, N резервная буква, смотрим 2.14.
если резерв использовать, то Y и Z подходят, N нет, так как первые две используются для обозначения
устройст которые формируют сигнал на выходе, а N нет, N разрешено только в измерительных цепях использовать.
От балды таблица 2? Или как всегда, бардак везде.
смотрю здесь
http://www.vashdom.ru/gost/21.404-85/
Илья 67
Сообщение #5 : 05 Февраля 2015 года, 20:55
  Я трактую ГОСТ так.  Сущетвуют основные функциональные признаки I R C S A   и дополнительные функциональные признаки. E G K Q T V Y Z. Если обозначение содержит болше чем один основной и  болше чем один дополнительный функциональный признак , их написание ведётся согласно выше указанной последователности. В Измерительных цепях сначала идёт измеряемая величина потом дополнительный признак  например: TE , в Цепях преобразования  дополнительный признак идёт впереди например: ZS. Чтобы не загромождать обозначение дополнительными функциональными признаками  ставится N (n) каторый по факту является индексом каторый может включать E G K Q T V Y Z и это должно быть оговорено на поле схемы. Например:Твердотельное реле без индикации ZS, Твердотельное реле с индикацией ZSА. Твердотельное реле без индикации можно обозначить NS -что потребует оговорки на поле схемы, и при одном доступном функциональном признаке не целесообразно.  Теперь вопрос как делать оговорку на схеме? Поправьте меня если я ошибаюсь. Спасибо.
Ka3ax
Сообщение #6 : 07 Февраля 2015 года, 13:22
не нужно трактовать. гост не художественная литература
для данного случая только S подходит, смотрите таблицу
I только для отображения информации и как резерв для измерения
R измерение и отображение, не относится к резерву
С регулирование и управление, не подходит для данного случая. реле коммутиурет. регулируют и управляют цпу и регуляторы
S- оно наше, четко описание соответствует задаче, включать и выключать
A основная задача - отображение информации и как резерв для измерительных задач
и это в том же ключе
E- электрическая величина в измерениях и резерв для отображения информации
G- размер в измерениях и резерв отображения информации
Z это голимый резерв. резер применяется тогда, когда нет специально выделенной буквы для обозначения.  у нас
и так далее,ни какого отношения к группе "формирование выходного сигнала"
для чего эту букву применяете? что хотите этой буквой указать?
у вас не цепь преобразования, преобразование это когда одна физическая ВЕЛИЧИНА преобразуется в другую ВЕЛИЧИНУ.
Например, давление в электрический сигнал, механическая энергия в электрическую и наоборот, движение в давление и на оборот (гидравлика, пневматика) и так далее
реле имеет вход управления и выход.
с управлением по входу реле формирует выходной сигнал
Илья 67
Сообщение #7 : 07 Февраля 2015 года, 16:38
Спасибо КаЗах. за поправку.  Перелопатил много схем из нета. Силовые электромагнитные пускатели комутирующие нагрузку электродвигатель -почемуто поголовно обозначают NS. Меня как и Вас это тоже стопорит. индекс N-данная буква в данном случае является резервной. как обозначение физической величины и только после расшифровки на поле схемы имеет смысл, расшифровку никогда на схемах не встречал.Какую физическую величину комутирует(включает отключает) магнитный пускатель? и каким образом наносится расшифровка на поле схемы ? в данном госте не указано. В силовых цепях очень важно какую нагрузку комутирует ключ  активную или реактивную. Буквой Z хочу обозначить что нагузка активная прописав на поле схеме потм S-Включать \выключать Далее А-светодиодная индикация в цепи управления . =ZSA. К примеру: низковольтное реле управляет обмоткой высоковольтного электромагнитного пускателя. каторый запускает электродвигатель получим два устройства с каждое с буквой S и преобразования одной величины вдругую нет, только одна цепь слаботочная а другая силовая. одно устройство допустимо ставить -как безопасное а другое нет. Ели не затруднит покажите образец как наносится расшифровка на поле схемы.
Ka3ax
Сообщение #8 : 07 Февраля 2015 года, 17:36
я не знаю как поголовно, вообще посторонний человек. вы указали нормы, я прочел их, ссылка
выше, прочтите, наконец, и вы.
Илья 67
Сообщение #9 : 07 Февраля 2015 года, 18:11
 По данной ссылке  есть несоответствие таблицы №2  и Справочного приложения №2 пункт 50.  Хотелось  от сведущих получить консультацию.
Ka3ax
Сообщение #10 : 07 Февраля 2015 года, 18:29
другие нормы мне неведомы, чего читаете,- аналогично
по моей ссылке в приложении ПРИМЕРЫ, а сами нормы выше, таблицы. цитата
1.2.1.  Основные буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов должны соответствовать приведенным в табл.2.
не приложению.
к тому же этот вопрос я сам поднимал. и на закуску, нормы дорабатывались в 2007 ом, если так хочется до истины докопаться, то нужно с версией до доработки сравнивать.
наконец, купите печатный вариант, если интернетному варианту не доверяете
Ka3ax
Сообщение #11 : 07 Февраля 2015 года, 18:38
все прописано в нормах, читайте внимаетельней
*  Надписи, расшифровывающие конкретную измеряемую электрическую величину, располагаются либо рядом с прибором, либо в виде таблицы на поле чертежа.
Илья 67
Сообщение #12 : 07 Февраля 2015 года, 19:03
Где можно посмотреть
Ka3ax
Сообщение #13 : 06 Марта 2015 года, 15:31
сам уже не знаю, не уж то приснилось или ответ закинул в другую тему.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
