Автоматически регулируемый тепловой узел. Система отопления
Количество просмотров - 2284
Owlsova
Сообщение #1 : 05 Февраля 2015 года, 12:20
Всем привет. Пожалуйста подскажите.
Необходимо спроектировать автоматически регулируемый тепловой узел, схема подключения зависимая зхакрытая, тоесть только отопление, нужно будет поставить регулирующий клапан с электроприводом, насос на подающей или обратке, выбрать диаметры всех труб, длину всех труб подобрать, также подобрать теплосчетчик, расходомеры и тд. Из исходнызх данных дали только документ - договор между собсвенно моим заводом и местной тэц. Это филиал завода моего, в другом городе, наполнительный цех, вот к нему то мне и нужно сделать проект, в самом документе есть только максимальная часовая нагрузка тепла Гкал/ч, расчет потребности тепла на отопительный сезон, расчетная температура в здании, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,  средняя температура наружного воздуха за отопительный период, продолжительность отопительного периода, и в табличке средняя температура каждого месяца отопительного, там же средний расход Гкал/час и общий расход по месяцам.
Да график регулировки температуры отопительной воды 150/70 со срезкой на 120 градусов
А теперь собственно вопрос, смогу ли я по этим данным подобрать какого диаметра должны быть мои трубы на тепловом узле, какой насос подобрать, ни давления ничего нету, какой клапан с электроприводом подобрать и тд. Сказал главный энергетик мол вот делай проект, я проверю и закупим мол все это оборудование и поедем собсвенно воплощать это все в жизнь в командировку.
Пожалуйста помогите, где мне все это брать, проги может какие по подбору и тд, насос желательно грундфос, теплосчетчик ВКТ - 7 и к нему все датчики температуры и, а управление регулирующим клапоном с электроприводом желательно мозги данфос, И еще регулирующий клапон и трехходовой клапан это разные получкается вещи? Я совсем блин запутался уже. Да между обраткой и подающей обратный клапан нужно поставить, но опять таки где и как их подбирать.
Энергетик (Омск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 06 Февраля 2015 года, 22:03
Зависимая и независимая  - это схема отопления.
Открытая и закрытая - это схема горячего водоснабжения.
Теперь по схеме. Учитывая что у вас нет давлений сложно будет. Я бы посоветовала попросить у них дополнительные данные по давлениям. Потом система отопления, хорошо бы знать какие там потери давления и на какую температуру рассчитано, чтобы определиться с расходом.
То что указана срезка на 120 градусов означает что расход воды вы определяетсе исходя из перепада температур сетевой воды 120/70.
В ИТП ставите микропроцессорный блок одноконтурный (в идеале это работа электрика/автоматчика), который считывает показания температуры воды в подающем и обратном трубопроводе после узла смешения, а также температуру наружного воздуха, анализирует получнные данные и дает сигнал открыться или закрыться регулирующему клапану.
Если неизвестно с давлениями я бы посоветовала ставить насос на обратке из системы отопления, напор = потерям в системе отопления. если система отопления без регулирования, то где-то 3-5 м.вод.ст берите.... Хотя конечно это "пальцем в небо"
Насос подобрать вам помогут представительства фирм производителей.
Owlsova
Сообщение #3 : 07 Февраля 2015 года, 12:15
Спасибо огромное, по давлениям я уточню, у меня вот вопрос относительно диаметра труб, которые брать в ИТП, собственно на заводе везде стоят в основном ДУ 50, есть какая - то формула или как считать, какой диаметр подходящий? И еще мне нужно будет размеры габаритные, длина труб на ИТП, длина самого ИТП, чтобы понять влезет ли он в подвал, как это расчитать, формулы есть какие, или на "глаз"?
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 08 Февраля 2015 года, 15:51
Диаметр труб подбирается исходя из количества воды которая по ней будет течь.
В справочниках проектировщика есть таблицы - выбирайте диаметр чтобы удельные потери давления были не более 10.
Начните свобю работу с разработки принципиальной схемы ИТП.
Constant
Сообщение #5 : 09 Февраля 2015 года, 20:56
Исходя из температурного графика 150-70 (расчетный 120-70) смею предположить , что теплоисточник серьезный, перепад давлений тоже приличный. Как его узнать - посредством выезда на место. При отсутствии манометров - вварить штуцеры и измерить. Цена вопроса - при достаточном перепаде давления насос может не понадобиться, достаточно установить регулируемый гидроэлеватор. Дайте нагрузку - определимся с трубами. То, что на заводе " в основном Ду 50" не важно, тут не "традиций" придерживаться надо.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Owlsova
Сообщение #6 : 11 Февраля 2015 года, 08:10
С тепло узлом более менее я разобрался, огромное спасибо за советы интересует следующее. Вообще я работаю энергетиком на автогенном заводе, сжигаем газ и получаем углекислоту, компрессорами вроде кислород азот получаем. Собственно вопрос. Итак, мы сжигаем газ в котлах, получаем СО2, а отходящими газами мы нагреваем воду и отапливаем сами себя, а летом также сжигаем газ, а отопление так как не нужно, мы гоняем его по 1 или паре цехов, ( работаю 2 недели только, точно не знаю). Вопрос, куда можно девать тепло, чтобы с пользой было?
просто воду гоняют по гаражу, чтобы хоть как - то остудить, а тепло просто пропадает, главный энергетик, главный инженер ничего не придумали че делать за много лет работы, мб чего толковое можно сделать? главный энергетик говорит хоть дело свое открывай с этим связанное, все равно тепло не нужно никому. Ближайшие дома или там что - то кому нужно отопление далеко, так что не вариант.
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 11 Февраля 2015 года, 10:03
На нужды горячего водоснабжения не пробовали тратить?
А насколько далеко возможные потребители, неужели никак нельзя проложить туда теплосеть?
У меня есть шальная мысль - откройте свое тепличное хозяйство (овощи, цветы...) [подмигиваю] тепло нужно практически круглогодично + прибыль от продажи.
Ещё вариант подогрев открытых площадок от обледенения.
Owlsova
Сообщение #8 : 11 Февраля 2015 года, 13:56
Теплица у нас на заводе есть, завод частный летом тут говорят вообще все в цветах, оборудование все новое, ремонты и тд, чистота, мне вообще очень нравится, насчет теплицы с овощами очень в принципе неплохая идея))
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 12 Февраля 2015 года, 09:42
Мы недавно делали проект снеготаяния для открытых автомоек самообслуживания (в земле шли трубы с раствором гликоля). У вас наверное есть какие-то парковки которые лень чистить от снега [подмигиваю]
Owlsova
Сообщение #10 : 12 Февраля 2015 года, 11:01
Тепло по большей степени девать некуда летом, а зимой считай сами себя отапливаем)))а вообще со снегом неплохая идея)
Constant
Сообщение #11 : 12 Февраля 2015 года, 19:43
А подвесить стороннюю нагрузку ГВС на лето не пробовали, пусть по демпинговым ценам. Что-то всегда больше, чем НИЧЕГО.
Mastersven
Сообщение #12 : 16 Февраля 2015 года, 13:25
Если температура отходящих газов позволяет, может попробовать организовать мини-электростанцию. С электричеством всегда проще, и в плане использования, и в плане транспортировки/реализации на сторону.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 0
