ВЛ 10 кВ. Провис провода ВЛ 10 кВ при обрыве провода в смежном пролете
Количество просмотров - 2375
Василий П.
Сообщение #1 : 06 Февраля 2015 года, 15:36
Здравствуйте!
Ситуация такая. Дорога 2 категории. Через нее необходимо провести ВЛ 10 кВ. Длина пролета 60 метров. По типовой серии 3.407.1-143. Выпуск 5 использую с обоих сторон промежуточные опоры ПП10-2. Изоляторы штыревые, двойное крепление. По Пуэ необходимо определить провис провода в нашем пролете при обрыве в смежном. Вопрос. При обрыве провис увеличится? Ведь провод крепится к изолятору жестко и по идее он никуда не денется и провис не изменится.
Василий П.
Сообщение #2 : 08 Февраля 2015 года, 15:31
Неужели никто не подскажет?
Сообщение #3 : 08 Февраля 2015 года, 15:57
Какой пункт?
Поведёт немного только эту надставку, жидковатая она, а так ничего не будет, если изоляторы не слетят...
Василий П.
Сообщение #4 : 08 Февраля 2015 года, 18:43
Изоляторы, наверно, и рассчитываются на такие случаи. Получается, что не надо считать какой будет провис провода? Или.. Что писать в пояснительной записки?
Сообщение #5 : 08 Февраля 2015 года, 20:39
А ответ на мой первый вопрос?
Василий П.
Сообщение #6 : 08 Февраля 2015 года, 22:02
Первый пункт )))
2.5.259.Расстояния по вертикали от проводов ВЛ с площадью сечения алюминиевой части менее 185 мм2 в местах пересечения с автомобильными дорогами должны быть проверены на обрыв провода в смежном пролете при среднегодовой температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током. Эти расстояния должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.
Ест еще такой пункт
2.5.144. Промежуточные опоры со штыревыми изоляторами должны рассчитываться в аварийном режиме на обрыв одного провода, дающего наибольшие усилия в элементах опоры с учетом гибкости опор и поддерживающего действия необорванных проводов. Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Тав для стоек и приставок принимается равной 0,3 Тmax, но не менее 3 кН; для остальных элементов опоры - 0,15 Тmax, но не менее 1,5 кН, где Тmax - то же, что и в 2.5.142.
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
