Насосы на эстакаде. Кнопки отключения
Количество просмотров - 2008
Антониони
Сообщение #1 : 10 Февраля 2015 года, 10:49
Ситуация:
- есть насосная с 4-мя насосами (Н-1, Н-1р, Н-2, Н-2р), которые качают на эстакаду Э1
- есть эстакада налива нефтепродуктов Э1 длиной 110м
Вопрос - какие кнопки и сколько необходимо поставить на эстакаде для отключения насосов?
Вариант 1. Необходимо установить для КАЖДОГО насоса отдельную кнопку (3 штуки на шлейфе) для дистанционного останова, например для случая возможного перелива.
Недостатки этого варианта в том, что при большом числе насосов и кнопок будет уйма - для 4 насосов на 110 метров эстакады надо 12 кнопок. Плюс при пожаре надо тыкать на все кнопки или вспоминать какие насосы работают.
Вариант 2. Необходимо установить одну общую (3 кнопки на шлейфе) кнопку для отключения насосов в случае аварии (перелив, пожар и т.п.) В этом случае при аварии достаточно ткнуть в одну кнопку что бы остановить подачу продукта на эстакаду.
Вариант 3. В этом случае ставятся и отдельные кнопки на каждый насос и одна общая.
НТД говорит следующее:
Рекомендации. Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности.
На площадке для обслуживания наливных устройств эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также сжиженных углеводородных газов следует предусматривать кнопки дистанционного отключения насосных агрегатов, подающих продукт на железнодорожную эстакаду. Расстояние между кнопками должно быть не более 50 м.
ВУП СНЭ 87
3.15. На площадке для обслуживания наливных устройств эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также сжиженных углеводородных газов следует предусматривать кнопки дистанционного отключения насосных агрегатов, подающих продукт на железнодорожную эстакаду.
То есть нигде не сказано нужна ли одна общая кнопка или отдельные кнопки на каждый насос.
Может есть еще какие-то нормы где это четко определено?
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 10 Февраля 2015 года, 12:36
Есть ВНТП 5-95 и приложение 11 по автоматизации. Если нефтебаза с 1 по 3 класс (по ВНТП 5-95, табл. 1), то на ж.-д. СНЭ нужно предусматривать дистанционное управление грузовыми насосами. То есть каждый насос отдельно пуск-останов (хотя бы в одном месте). Если класс базы ниже 3-го - только аварийные кнопки, которые конечно с одной останвливаются все насосы.
Проектировщик ( ? , Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 11 Февраля 2015 года, 12:06
Спасибо! Уже кое-что! Правда не знаю подойдет ли наша установка под нефтебазы... Но это уже другая история.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
