Уровни коммутаторов. Принципиальное отличие коммутаторов уровней L1, L2, L3
Количество просмотров - 29981
Аp 77
Сообщение #1 : 10 Февраля 2015 года, 11:09
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие коммутаторов уровней L1, L2, L3
? (Подольск, Россия)
Supermaksik
Сообщение #2 : 10 Февраля 2015 года, 13:18
Работа на разных уровнях сетевой модели OSI.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Аp 77
Сообщение #3 : 10 Февраля 2015 года, 13:54
Я правильно понимаю, что L2 работает с МАС адресами и не может работать с IP, L3 работает и с теми и с другими?
Supermaksik
Сообщение #4 : 10 Февраля 2015 года, 15:51
В самом общем виде:
— коммутатор L2 сортирует пакеты по MAC-адресам в соответствии с таблицами коммутации; про IP-адреса он ничего не знает.
— коммутатор L3 тоже может сортировать пакеты по MAC-адресам (например, в рамках одной сети), но маршрутизация этих пакетов между разными сетями осуществляется по IP-адресам.
Xallakorn
Сообщение #5 : 14 Июля 2015 года, 14:12
Посмотрите тут http://digitalsubstation.ru/blog/2013/03/25/v-chem-raznitsa-mezhdu-kommutatorami-layer-2-i-layer/
Коммутатор уровня 2 (L2) предназначен для соединения нескольких устройств локальной вычислительной сети (LAN) или нескольких сегментов данной сети. Коммутатор уровня 2 обрабатывает и регистрирует МАС–адреса поступающих фреймов, осуществляет физическую адресацию и управления потоком данных (VLAN, мультикаст фильтрация, QoS) в случае использования управляемых коммутаторов уровня 2.
Коммутаторы уровня 3 (L3) фактически являются маршрутизаторами, которые реализуют механизмы маршрутизации (логическая адресация и выбор пути доставки данных (маршрута) с использованием протоколов маршрутизации (RIP v.1 и v.2, OSPF, BGP, проприетарные протоколы маршрутизации и др.)) не в программном обеспечении устройства, а с помощью специализированных аппаратных средств (микросхем). В результате устройство становиться менее гибким, поскольку для модернизации средств реализации применяемых протоколов маршрутизации требуется замена аппаратного обеспечения, а не просто обновление программного обеспечения. Примером может служить устройства, в которых поддержка различных протоколов маршрутизации осуществляется в разных моделях. Традиционно коммутаторы уровня 3 (L3) использовались в локальных и территориальных сетях для обеспечения быстродействующей передачи данных в интересах большого количества подключенных к ним устройств в отличии от маршрутизаторов, традиционно осуществляющих низкоскоростной доступ к распределенной сети (WAN). Как правило, сегодня маршрутизаторы применяются при организации внешней связи энергообъекта совместно с мультиплексорами (MUX) с другими энергообъектами, ЦУС и ДЦ.
Malysh
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 02:12
доброго времени суток, господа!
увидел похожую тему (ещё и не очень старую) - и созрел наболевший вопрос...
дано:
локальная сеть предприятия аппаратно реализована на (в виде некоего дерева)
свитче 5-port GigabitEthernet,
к которому, с одной стороны, к двум портам подключены два сервера, с другой стороны, к остальным трём портам подключены 3 24-port Ethernet свитчи с двумя гигабитными портами, расположенные на каждом этаже (это именно свитчи, не роутеры, каждый подключен к 5-ти-портовому как раз через один из этих гигабитных портов);
к которым, в свою очередь, витой парой подключаются рабочие станции, и Wi-Fi точки доступа (от двух до 4-х штук), к которым (в свою очередь) - конечно же, Wi-Fi-клиенты (до 30-ти рабочих станций и мобильников);
сеть доменная, т. е. есть контроллер домена Windows, рабочие станции - соответственно его клиенты;
в сети применена статическая IP-адресация с диапазоном 172.17.0.1-172.17.255.254 (172.17.0.0/16)
проблема: сеть иногда "падает", т. е. возникают ситуации, когда оба сервера перестают пинговаться, связь ними теряется, проблема решается перезагрузкой свитчей, т. е. выдергиванием из розетки
гипотеза: может, вот этот вот 5-ти-портовый гигабитный свитч тонет в каких-нибудь broadcast'ах? или затупливает от осознания факта, что на трёх из его портов по 60 хостов (куча из которых в свою очередь оказываются на одном порту "нижестоящих" свитчей)?
а может, вообще дело не в том?
вопрос: если гипотеза верна, возможно, нужно заменить свитчи на какие-то другие? тогда - на свитчи с какими характеристиками? с какими технологиями на борту?
Маверик
Сообщение #7 : 16 Августа 2016 года, 00:27
Получается, что есть одна большая /16 сеть?
локальная сеть предприятия аппаратно реализована на (в виде некоего дерева) свитче 5-port GigabitEthernet
Что за коммутатор? Производитель, модель?
Какие порты этих коммутаторов смотрят наверх (т.е. на тот коммутатор, к которому подключены сервера), какие - вниз, на рабочие станции? Я имею ввиду производительность.
А что нам говорит анализ трафика?
Сколько имеется рабочих станций и мобильных клиентов?
Вообще, похоже на то, что до верхнего коммутатора действительно долетает много arp-запросов, и ему от этого делается плохо. В вашей сети есть маршрутизатор? Если да, то можно было бы поделить сеть на несколько broadcast-доменов VLAN-ами, которые между собой подружить уже через маршрутизатор.
Инженер (Москва, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
