План благоустройства территории. Как расположить опоры на плане?
Количество просмотров - 4229
Maks 322
Будьте добры помогите глупым, не опытным, начинающий проектировщикам!!! Кто бы мог мне помочь с наружным освещением на плане благоустройства территории??? файл в автокаде ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) Файл
Инженер (Белгород, Россия)
Supermaksik
И в чём эта помощь должна выражаться?
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Maks 322
Я не могу сообразить как лучше расположить опоры на плане что бы осветить всю эту территорию)) могу скинуть план где я уже набросал опоры, может совет какой дадите куда что двинуть)
Митрофан Ляшенко
алгоритм примерно такой:
1. Определяешься с освещенностью поверхности 2. Смотришь Задание на проектирование и ТУ на предмет особых пожеланий (или спрашиваешь Заказчика) 3. Определяешься с типом опор - простые железобетонные, металлические или в стиле Барокко. 4. Определяешься с типом проводки - ВЛ, КЛ (обычно указано в ТЗ или ТУ) 5. Расставляешь опоры (расстояние между ними пропорционально их высоте: высота опоры 8 м = расстояние ~20-30 м - для светильников РКУ, ЖКУ...) 6. Выбираешь типы светильника (может быть указано в ТЗ или ТУ) 7. Определяешь мощность светильников (исходя из п. 1, 5 и 6) - есть спец программы, но для проезжей части обычно берут ЖКУ-250 (400 - для магистралей), ЖКУ-150 (70) - ждя прочих тропинок 8. Соединяем наши опоры на плане, считаем мощность линии, выбираем сечение и аппарат защиты
вот как-то так...
Посмотрите 3.407.1-136 вып.5
Maks 322
3.407.1-136 вып.5 спс сейчас гляну, но опоры мне надо применять декоративные файлик с ними прикрепил
Теория от этого не меняется.
Maks 322
Хорошо я сейчас читаю этот типовой проект, мне кажеться он не подходит ВЛ - воздушные линии? а у меня кабель должен быть в земле! Траншея будет типа Т1, кабель всегда берем 16 сеч. алюминий 5 жил, об этом вроде в пуэ сказано я не селен в этом, мне стыдно)) Прикрепил файл что я имею в виду, делал до этого))
В освещении всегда главное - светотехника. От неё зависят мощности светильников, способ расстановки, количество. А кабель - он кабель и есть.
Maks 322
Хорошо читаю альбом) если что то не пойму я могу задавать вам вопрос в личку? если честно сложно молодым без опыта)
Можете, хотя я и не специалист в области наружного освещения.
Юра 123
Кто бы мог мне помочь с наружным освещением на плане благоустройства территории??? Попробуйте "ДИАЛЮКС" демо версию, уроки.
Инженер (Омск, Россия)
Maks 322
а есть где нибудь на просторах интернета видео уроки по наружке на русском языке? я чуть чуть сам научился считать помещения но только для внутрянки)
Юра 123
на форуме есть "уроки .."
Supermaksik
В Dialux 4.12 создал новую наружную сцену. В "Методе плана техобслуживания" выбрал "Наружная система". Импортировал немного почищенный план благоустройства в формате dwg. Экструдером высотой 6 метров обрисовал форму здания (просто чтобы не теряться на плане). Первым пришедшим в голову похожим светильником оказался ЖТУ-06 Шар с лампой ДНаТ 150 Вт производства Galad (у ЖБК-1 могут быть свои КСС для используемых ими светильников). Скачал ies файл светильника с сайта Galad и перетащил его в проект Dialux. Вставил один светильник на план. Вертикальным цилиндром нарисовал "опору" под светильником (чисто для наглядности). Что получилось прикладываю во вложении. Возможно это чем-нибудь вам поможет при расчете освещенности. Дальше уж сами.
