НТМИ-6 заменить на НТМИ-10. Возможна ли такая замена?
Количество просмотров - 4785
Igorsssssss
Сообщение #1 : 10 Февраля 2015 года, 22:00
Сгорел НТМИ-6, возможна ли замена на НТМИ-10 и как это повлияет на учет электроэнергии (по току стоят 2хТОЛ)
Проектант 63
Сообщение #2 : 11 Февраля 2015 года, 08:35
на вводах счётчика вместо 100 В будет 60 В и получится недоучёт э/э
Проектант (Самара, Россия)
Любитель
Сообщение #3 : 08 Декабря 2015 года, 10:59
существует ли схема включения НТМИ 10 в сеть 6 кВ?
Электрик (Ярославль, Россия)
Проектант 63
Сообщение #4 : 08 Декабря 2015 года, 13:11
она такая же как и к сети 10 кВ
со всеми вытекающими несоответствиями тех. характеристик паспорту ТН [безумный]
Любитель
Сообщение #5 : 08 Декабря 2015 года, 13:17
На практике ТН 10 кВ установлены на ПС 6 кВ и напряжение на шлейфе напряжения от ТН для подключения счетчиков 100 В трехфазное. Кто-то может представить схему такого включения?
Проектант 63
Сообщение #6 : 08 Декабря 2015 года, 16:03
а по 6 кВ 3 фазы подключены7
или А и С на свои клеммы, а В на "0"?
Любитель
Сообщение #7 : 08 Декабря 2015 года, 16:12
Я об этом и спрашиваю, как можно подключить ТН с другим коэфф. и получить требуемое вторичное напряжение?
Проектант 63
Сообщение #8 : 08 Декабря 2015 года, 16:21
ну если 10 кВ делить на корень из "3" это почти 6 кВ (номинальное первичное напряжение у НТМИ-10) и использовать 2 обмотки из 3-х...
а оно вам надо?
точности - никакой, а уж экономически....
Любитель
Сообщение #9 : 09 Декабря 2015 года, 11:33
При включении обмоток A-X-C на линейное напряжение 6 кВ в каждой вторичной обмотке a-0, с-0 получаем 60В, в-0 соответственно 0 Вольт,  а в счетчик надо завести  в в-0 тоже 60В. Если включать  3-элементный счетчик как 2-х элементный, то в а-0 и с-0 должно быть подано 100В. В общем ничего не получается. Прихожу к выводу, что ТН 10 кВ в схеме 6 кВ использовать для учета не получается.
Проектант 63
Сообщение #10 : 09 Декабря 2015 года, 13:24
1. не 60 В, а 100 В (схема включения "не полная звезда" или 2ТН)
2. можно учесть поправочный коэффициент "6/10"
НО: не "не получается", а "нельзя" - документация на НТМИ-10 не предусматривает такое подключение
Iriiishka
Сообщение #11 : 09 Декабря 2015 года, 14:15
обычно НОЛы так включают, на 2 фазы (между фазами).
Инженер ( ? , Украина)
Любитель
Сообщение #12 : 09 Декабря 2015 года, 14:43
100 В не получится, потому что Ктн = 100 (ТН 10 кВ) в этом-то вся "фишка", при  100 В не было бы и проблемы.
Проектант 63
Сообщение #13 : 09 Декабря 2015 года, 16:01
а вернее 10:√3/0,1:√3 или 5,77/0,0577 (значит каждая первичная обмотка выдержит фазное напряжение 6 кВ)
если б ТН включали по "звезде" в сеть 6 кВ, то на вторичке было б не положенные фазные 100 В (это напряжение при 10 кВ), а 100*10/6 В
поэтому используем А-Х-С, как сказала Iriiishka, т.е. из 3-х обмоток ТН используем 2 и получаем встроенные в 1 корпус 2 однофазных ТН и, соответственно, 100 В
счётчик подключаем по "не полной звезде" с заземлённой фазой "б" (стандартная схема)
и получаем метрологически не аттестованную схему [смех] - поэтому и нельзя (но работать будет)
Ercin
Сообщение #14 : 10 Декабря 2015 года, 14:49
А почему не используете НАМИ?Антирезонансный.
Любитель
Сообщение #15 : 10 Декабря 2015 года, 14:57
Коллеги, как всегда "ларчик просто открывался" на шильдике НТМИ-10 по титулу, и на этом же шильдике Uлин. ном.= 6кВ.
PS. ТН 10000/100 любой марки  в сети 6 кВ ни по какой схеме правильно (для нормальной работы счетчика)не включить.
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
