Розеточная сеть для компьютеров. Нормы и правила проектирования
Количество просмотров - 12345
Rooffer
Сообщение #1 : 12 Февраля 2015 года, 13:02
Доброго всем дня!
Подскажите как правильно спроектировать розеточную сеть для компьютеров.
У меня административное здание. В здании есть несколько офисных помещений, где стоят компьютеры, которые подключаются к розеточной сети. Так же в розеточной сети присутствуют и бытовые розетки(для чайника, микроволновки и пр.).
Нужно ли объединять компьютерные розетки в отдельную группу? И нужно ли при этом ставить помехоподавляющие устройства для выравнивания формы напряжения?
Еще неясна ситуация с заземлением компьютеров. Где то на форумах читал, что нужен отдельный заземляющий провод.
Помогите разобраться. Если можно со ссылками на документы. Спасибо.
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
БВМ
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 14:35
Компьютерные розетки выделяю в отдельную группу, бытовые розетки в своей группе. По себе знаю, включат чайник - у всех работа вся слетела.
Про помехи не знаю, так как компьютер через фильтр обычно включается. (норм не знаю)
Заземление жилой РЕ в составе кабеля.
Rooffer
Сообщение #3 : 12 Февраля 2015 года, 14:52
В качестве защиты ставите УЗО или автоматический выключатель?
БВМ
Сообщение #4 : 12 Февраля 2015 года, 14:58
защиты ставите УЗО
УЗО ставлю.
Supermaksik
Сообщение #5 : 12 Февраля 2015 года, 16:59
Посмотрите:
"Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов";
"Пособие по выполнению заземления и уравнивания потенциалов оборудования информационных технологий";
"ГОСТ Р 50571.22-2000. Заземление оборудования обработки информации".
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Сообщение #6 : 12 Февраля 2015 года, 22:32
Rooffer
как сделаешь, так и будет правильно, главное общие нормы не нарушай...чай не АСОТУиК ЯМ объединяешь с микроволновками в одну сеть
VladM
Сообщение #7 : 13 Февраля 2015 года, 09:08
Да, нужно.
Желательно их вовсе подключить к щиту гарантированного питания и далее к ИБП.
Чтобы пользователи не вздумали включать в эти розетки чайники, ставят не обычные розетки, а розетки с блокировкой, см. например Legrand 774327
Rooffer
Сообщение #8 : 13 Февраля 2015 года, 11:08
Тоже кстати думал об этом. Спасибо за совет.
В общем сделал отдельной группой и поставлю розетки с блокировкой.
Micky
Сообщение #9 : 13 Февраля 2015 года, 11:18
И СП31-110 не забывать
Инженер (Оренбург, Россия)
Shmulka
Сообщение #10 : 06 Марта 2015 года, 14:06
УЗО ставлю.
И ни разу не сталкивались с таким, что при подключении компьютеров через сетевой фильтр типа Pilot и т.д. УЗО просто вышибает в одном положении вилки, а при другом положении всё нормально? У нас в административных зданиях такое сплошь и рядом
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #11 : 06 Марта 2015 года, 21:53
Shmulka
двухпроводка?
Просто электрик
Сообщение #12 : 09 Марта 2015 года, 08:51
Не берусь утверждать о нормах,потому-как не знаю их,но основные проблемы возникают из-за эл.магнитной не совместимости,добиться её можно за счёт заземляющего проводника,сделайте для каждой из групп в три компьютера отдельный заземляющий зажим,который будет присоединён к самому контуру заземления здания,этим самым вы отведёте эл.магнитное поле образующееся от работы прямо на "землю"!
(Брянск, Россия)
Shmulka
Сообщение #13 : 09 Марта 2015 года, 15:17
Shmulka
двухпроводка?
Да в том-то и дело, что трех. И от РУ-0,4кВ до этажных щитов пятипроводка. У нас энергетики головы сломали.
Shmulka
Сообщение #14 : 09 Марта 2015 года, 15:21
Выделите отдельные этажные щиты на сеть розеток для компьютеров. А остальные ухищрения - это в зависимости от того, насколько нужна стабильная сеть. Если это у Вас обычное здание, где куча офисов мелких компаний, смысл в дорогущей защите? У них нет ничего такого важного. Если же у Вас какой-то data-центр, где надежность критична, то тут нужно посерьезнее.
Александр Сергеевич
Сообщение #15 : 20 Марта 2015 года, 11:09
Согласно СП 31-110-2003* на все розеточные сети (питающие персональные компьютеры) необходимо установить УЗО (или диф.автоматы).
Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
