Расчёт токов короткого замыкания. Учёт в расчёте разделительного трансформатора?
Количество просмотров - 3027
Masterlab
Сообщение #1 : 12 Февраля 2015 года, 14:08
Добрый день.
От заказчика получено замечание: выполнить проверку каб. линий на термическую стойкость токам КЗ в соответствии с ГОСТ Р 52736-2007.
Для этого нужно рассчитать токи КЗ, для чего нужно иметь параметры всех элементов цепи от транса до потребителя.
Запросил, получил ответ, начал считать. Ищу индуктивные, активные сопротивления элементов, дохожу до трансформатора "380/380 40кВА" и...
(499.25 Кб, 3309x4678)  [скачать]  [загрузок: 563]
Я правильно понимаю, что это разделительный трансформатор для гальванической развязки?
А как в таком случае посчитать токи КЗ? Возможно ли найти параметр r и x для разделительного транса?
Или же токи КЗ нужно считать от этого транса до потребителя?
Pvm
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 14:53
логично считать токи КЗ , разбив сеть на 2 участка - до РТ (источник - ТП), и после РТ - в качестве источника питания принимаем разделительный трансформатор - вряд ли параметры обмотки будут сильно отличаться от обычного транса такой же мощности (и схемы соединения обмоток!)
Sanches
Сообщение #3 : 04 Июня 2015 года, 17:35
Немного начинает греться голова от расчета токов КЗ в линии от РУ-0,4кВ до потребителя 1,2кВ (через повышающий транс).
На данном этапе нужно выбрать автомат в РУ-0,4кВ по возможным токам КЗ в линии.
Упрощенно полный участок цепи выглядит так:
[РУ-0,4кВ]--------КЛ-0,4кВ------[транс 0,4/1,2кВ]--------КЛ-1,2кВ----------[двигатель 1,2кВ]
Рассматриваю 2 варианта возможных ОКЗ:
1. ОКЗ в линии 0,4кВ (до транса 0,4/1,2кВ)
2. ОКЗ в линии 1,2кВ (за трансом 0,4/1,2кВ)
Токи ОКЗ 2-ух вариантов сравниваются (ток ОКЗ 2-ого варианта надо привести к 0,4кВ) и выбирается автомат 0,4кВ по наименьшему значению возможных токов ОКЗ.
С первым вариантом всё понятно, ток ОКЗ рассчитывается легко.
Как быть со вторым вариантом, а именно: какой ток будет в линии 0,4кВ (до транса 0,4/1,2кВ) при ОКЗ в линии 1,2кВ?
Иными словами, как привести ток ОКЗ на U=1.2кВ к току ОКЗ, возникающему при этом на стороне U=0,4кВ?
Пришел к тому, что сначала рассчитываю ток ОКЗ в линии 1,2кВ на участке:
Далее по найденному току ОКЗ в линии 1,2кВ рассчитываю мощность КЗ, которая будет такой же (как я считаю) на стороне 0,4кВ.
Получаю некоторое значение тока (через общую мощность ОКЗ) на стороне 0,4кВ, которое (как я считаю) будет возникать при ОКЗ в линии 1,2кВ.
Ну и в итоге сравниваю получившиеся по двум вариантам токи ОКЗ, и выбираю автомат 0,4кВ.
Если кто-то понял суть вопроса, прошу помочь разобраться в нём!
Сообщение #4 : 05 Июня 2015 года, 16:34
Смотрите, у вас на повышающем в любом случае будет защита и на высокой и на низкой стороне.
Для выбора аппаратов в РУ0,4 надо знать кз на стороне 0,4 повышающего.
То, что вы пытаетесь сейчас сделать, аналогично учитыванию токов кз в сетях 0,4 при выборе аппаратов в ПС 110, скажем.
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
