Обвязка котла. Устройство обратки сверху, а выхода снизу?
Количество просмотров - 5594
Василий 2.0
Сообщение #1 : 12 Февраля 2015 года, 17:30
Добрый день.
Довольно давно работаю оператором котельной, трудился на разных типах котлов, но недавно столкнулся с необычной ситуацией.
Подача воды в котел т.е. обратка поступает сверху котла, а выход соответственно снизу, по сути нарушены законы физики, при нагревании вода расширяется и стремится вверх, а ей на встречу напор холодной воды.
Компания, которая производила монтаж котельной эти же котлы и производит мощность 2,5 мвт говорят типа что все нормально, сейчас это крупная организация, но когда производились эти котлы 2006 году они только начинали по сути это их первенцы, возможно просто не хотят признать своей ошибки.
Хочу узнать мнение по этой ситуации специалистов, может кто сталкивался с подобным.
Возможна ли экономия топлива, если изменить циркуляцию на обычную?
Василий.
Оператор котельной (Тюмень, Россия)
Constant
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 20:33
ЧУДО-Котлы, других комментариев нет. ВЕДЬ ФИЗИКУ никто не может отменить. ОБРАТКА ВНИЗУ, ПОДАЧА ВВЕРХУ, это ведь не водка РАСПУТИН. Может пытаются таким образом скрыть мотажные ошибки?
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Сообщение #3 : 14 Февраля 2015 года, 13:46
Вряд ли вы сэкономите топливо, возможно вы получите экономию электроэнергии, потребляемую насосами. Если есть сомнение - нужно смотреть проектную документацию, там точно указано, где подвод, где отвод. Если смонтировано всё верно, вероятно конструктора стремились сделать котёл более компактным.
Иванфилл
Сообщение #4 : 15 Февраля 2015 года, 18:17
еще можно закачать в котел воздух который в процессе работы котла не будет выходить
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 16 Февраля 2015 года, 06:05
Такая схема используется, когда у печи есть две камеры: радиантная и конвекционная (топка и газоход, проще говоря). В конвекционной зоне трубы обогреваются нагретыми газами и температура там ниже чем в топке, где трубы обогреваются от излучения от огня горелок и нагретыми газами от сгоревшего топлива. То есть холодная вода поступая сверху вначале подогревается в конвекционной зоне, а потом окончательно нагревается до необходимой температуры в топке. Это повышает КПД котла.
Без теплового расчета котла и анализа конструкции лучше никуда не лезть - может получиться хуже (например, стремясь получить необходимую температуру на выходе из конвекционной зоны из котла, сожжете трубы в топке или резко увеличите их износ, что еще хуже, так как повышение скорости износа проявляется не сразу-мгновенно, а с течением времени). Для начала нужны чертежи (хотя бы сборочные), схема включения и инструкция по эксплуатации. Всё это есть в паспорте на котел.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #6 : 16 Февраля 2015 года, 14:57
Всё таки поправлю, схема "противоток теплоносителей" не увеличивает кпд, но уменьшает габариты конвективных поверхностей и как следствие габариты котла.
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 16 Февраля 2015 года, 15:05
Есть водогрейные котлы вообще без конвективной части
Сообщение #8 : 16 Февраля 2015 года, 15:13
Да, возможно есть, хотя с трудом представляю как там можно получить высокий кпд. Но это как бы не совсем по теме, а по теме - нужно смотреть проектную документацию (паспорт котла), а потом определяться с подводами.
Василий 2.0
Сообщение #9 : 17 Февраля 2015 года, 18:46
Большое спасибо за ответы.
Действительно у котла две камеры.
Пусть работает как есть.
Еще раз спасибо.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
