Термин "пристроенная котельная". Определение термина, что к нему относится?
Количество просмотров - 11392
Sgat
Сообщение #1 : 12 Февраля 2015 года, 18:43
Хотелось бы иметь четкое представление о понятиях пристроенная и отдельно стоящая котельная. Как я понимаю, нормативное определение понятия пристроенной котельной берется из СП 4.13130.2013:
«Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами».
Но на практике понятие «пристроенная котельная» многими трактуются по разному.
Например – Объект: Котельная жилого 12-ти этажного дома.
Мы запроектировали блочно-модульную котельную, поставив ее рядом с домом на расстоянии от дома 0,5 м, заполнив на половину высоты котельной этот промежуток звукоизолирующим материалом. И назвали ее пристроенной. Правильно ли это?
Потому что, например, смотря на определение пристройки данное в Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации:
«Часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, является вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену…». Получается, что общей стены нет и котельная соответственно  превращается в отдельно стоящую и на основании этого мы должны отодвигать блочно-модульную котельную на расстояние в соответствие с Таблицей 1 СП 4.13130.2013?
Поделитесь пожалуйста мнениями по этому вопросу.
Заранее благодарю!
Ne-rylut
Сообщение #2 : 13 Февраля 2015 года, 08:44
Мда. В рос. нормах тоже чёткого определения не нашёл. Бардак. Для примера из наших местечковых (П1 к СНиП II-35-76):
"Пристроенная котельная — котельная, здание которой имеет со зданием другого назначения не более двух совмещенных ограждающих конструкций."
Сообщение #3 : 14 Февраля 2015 года, 18:58
Sgat
Да, это так.
Sgat
Сообщение #4 : 15 Февраля 2015 года, 18:54
Да, это так.
Похоже мы с Вами одни так думаем) Все в нашей организации считают ее пристроенной и более того экспертиза не дала никакого замечания...
А интересно еще, чисто теоретически, в чем заключается опасность такого решения установки котельной, чем было бы безопаснее если бы она была вплотную (имела бы общую стену с домом)?
Сообщение #5 : 15 Февраля 2015 года, 19:02
Котельная, по-видимому, газовая, имеется опасность взрыва газовоздушной смеси. Вы хотели бы жить в квартире рядом с котельной? Кроме того существуют санитарные нормы. Надеюсь стена дома глухая? (без окон).
Sgat
Сообщение #6 : 15 Февраля 2015 года, 19:36
Да, газовая
Да, глухая
Нормы разрешают нам пристраивать к жилому зданию котельную, соответственно соблюдая расстояния до окон п. 1.7 СНиП II-35-76.
И вот это то интересно, пристроили мы ее или отодвинули от здания на полметра, почему последнее это плохо?
Сообщение #7 : 15 Февраля 2015 года, 20:38
Почему вы руководствуетесь недействующими нормами? Посмотрите п. 6.9.2 СП 4.13130.2013 .пристраивать можно ккотельные 1 и  2 степени огнестойкости, а у вас 3 или даже 4?.
Sgat
Сообщение #8 : 16 Февраля 2015 года, 08:09
Что интересно это значит? См. пункты 1,4 Статьи 6 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ и пункт 11 Распоряжения Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р.
Не сомневайтесь, эти нормы при проектировании мы конечно же учли. И мы прекрасно понимаем, что пунктом 1 статьи 1 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ установлен приоритет пожарных норм над другими, но в данном случае, противоречия нет.
Вопрос заключался в другом, мы с Вами сделали вывод, что котельная отодвинутая от стены жилого здания на 0,5 м при заполнении этого промежутка на половину высоты котельной звукоизолирующем материалом не является пристроенной.
ГИП и руководство выше, а так же экспертиза этого не признают. В свете этого, я хочу теоретически понять чем чревата установка котельной, конструктивно соответствующей пристроенной, и установленной около глухой стены жилого дома на раст. 0,5 м, и впоследствии попытаться это объяснить руководству, что бы внести изменения в проект - либо убирать одну стену котельной и действительно пристраивать ее к дому или отодвигать, как было сказано ранее, на расстояние в соответствие с Таблицей 1 СП 4.13130.2013.
Сообщение #9 : 16 Февраля 2015 года, 12:22
котельная отодвинутая от стены жилого здания на 0,5 м при заполнении этого промежутка на половину высоты котельной звукоизолирующем материалом фактически является пристроенной.
Но пристраивать можно котельные 1 и  2 степени огнестойкости, а у вас 3 или даже 4?.Вы не ответили на этот вопрос.
Sgat
Сообщение #10 : 16 Февраля 2015 года, 12:28
У нас 2 степень огнестойкости.
Цитата, приведенная Вами в последнем сообщении, не корректна, у Вас: «...звукоизолирующем материалом фактически является пристроенной», у меня, в сообщении на которое Вы сослались: «...звукоизолирующем материалом не является пристроенной».
Sgat
Сообщение #11 : 18 Февраля 2015 года, 18:31
Уточнился, у нас 3 степень огнестойкости и кстати упомянутый Вами пункт 6.9.2 СП 4.13130.2013 разрешает пристраивать такие котельные, просто надо было после точки с запятой дочитать абзац)
Но я думаю это лишние разговоры!
Скоро уже начнут делать фундамент под нее, а я так и не имею аргументов в пользу осуществления решения по ее действительной пристройке или переносу на расстояние как для отдельно стоящей!
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
