Сжиженный природный газ. Возможность использования расчётных методов для СУГ
Количество просмотров - 2983
K.S.
Сообщение #1 : 13 Февраля 2015 года, 11:05
Добрый день.
Скажите пожалуйста, возможно ли использование формул, приведённых для расчёта сжиженных углеводородных газов (например, указанных в примере №34 пособия по применению СП 12.13130.2009  при нахождении "удельной массы испарившегося сжиженного этилена") для расчёта категории наружных установок с использованием сжиженного природного газа (СПГ)?
Какую следует взять интенсивность орошения резервуара для временного хранения СПГ? В ПБ 08-342-00 указаны цифры 0,1л/с на кв.м. для резервуаров хранения и 0,5 л/с на кв.м. для оборудования (предохранительные клапаны, узлы отключающей арматуры) и продолжительность орошения 75 мин и 60 мин для разного оборудования. Всё таки это документ не системы норамивных документов в области пожарной безопасности. Допустимы ли такие величины?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 13 Февраля 2015 года, 12:23
Конечно.нет.
Свойства сжиженного метана
Показатель Значение
Молекулярный вес 16,04
Относительный удельный вес 0,555
Критическая температура –82,5°С
Критическое давление 45,8 кг/см2
Точка кипения при атмосферном давлении –161,5°С
Плотность сжиженного газа (жидкая фаза при температуре точки кипения) 415 г/л
Плотность газовой фазы:
     при температуре точки кипения 1,8 г/л
     при 0°C 0,045 г/л
Теплота испарения 122-138 кал/г
Теплосодержание 73,27 ккал/г
K.S.
Сообщение #3 : 13 Февраля 2015 года, 14:41
Спасибо.
А тогда как можно посчитать удельную массу испаршегося СПГ из пролива при разгерметизации резервуара в обвалование для расчёта избыточного давления
Firesafetyblog.ru
Блог о пожарной безопасности
Сообщение #4 : 13 Февраля 2015 года, 15:53
Спасибо.
А какой вариант аварии рассматриваете? Если квазимгновенное разрушение резервуара, то речи о проливе скорее всего не будет, метан сразу же перейдет в газообразное состояние, ведь температура кипения -161,5, как указал Геннадий Тимофеевич. Посмотрите ГОСТ 12.3.047-2012, Приложение Г и др.
K.S.
Сообщение #5 : 13 Февраля 2015 года, 16:10
В ПБ 08-342-00 говориться именно о проливах СПГ.
Firesafetyblog.ru
Сообщение #6 : 13 Февраля 2015 года, 16:20
Для начала определитесь с вариантом аварии и количеством СПГ, которое испарится мгновенно и образует пролив по Приложению Г указанного мною ГОСТа. Там уже видно будет, получится пролив или нет...
Dinosaur
Сообщение #7 : 13 Февраля 2015 года, 17:09
Инвалид аргумент - температура кипения жидкого азота минус 195 градусов. Тем не менее все видели видео, где в ванны с азотом помещают всякие предметы. В остальном верно - считать надо
? (Уфа, Россия)
K.S.
Сообщение #8 : 02 Июня 2015 года, 16:45
Добрый день.
Уважаемый Firesafetyblog.ru. В указанном Вами документе рассмотрены методы расчёта СУГ. А я как раз и спрашивал-допустимо ли применение этих методов для расчёта СПГ, на что получил ответ от Земского -"КОНЕЧНО НЕТ".
Firesafetyblog.ru
Сообщение #9 : 02 Июня 2015 года, 17:05
Добрый день.
А чем СУГ от СПГ отличается с точки зрения физических процессов? Качественно ничем, в обоих случаях имеем дело с перегретой жидкостью, поэтому методы могут быть применены и для СПГ. Свое мнение высказал, но может быть Земский, как сотрудник ВНИИПО знает какие-либо тонкости, чтобы так категорично утверждать...
Сообщение #10 : 03 Июня 2015 года, 10:53
Прошу меня извинить за неверный ранее приведённый ответ. Формулы для расчёта используются те же, что и для СУГ, но данные в них подставляют другие.
K.S.
Сообщение #11 : 03 Июня 2015 года, 21:02
Земский, извините меня. Видимо я не так точно описал проблему.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 0
