Штыревые изоляторы ШПУ-10. Крепление провода АС-120?
Количество просмотров - 4714
Sanches
Сообщение #1 : 13 Февраля 2015 года, 12:03
Очень срочный вопрос!!!
В чужом проекте для ВЛ-10 кВ были заложены штыревые изоляторы ШПУ-10 и провод АС-120.
Но эти изоляторы позволяют крепить на них провод сечением максимум 95мм.
Всё уже закуплено, идёт монтаж ВЛ и мне прилетел этот вопрос.
Что можно сделать для крепления 120-ого провода на этих изоляторах?
Может использовать прижимающие пластины большего размера?? Если да, то какие??
Или в край применить метод вязки?? Хотя при такой конструкции изолятора вряд ли получится..
(342.85 Кб, 274x426)  [скачать]  [загрузок: 406]
Сообщение #2 : 13 Февраля 2015 года, 12:18
Изолятор ТОЧНО такой, что на фотке?
А то есть и другие варианты.
Sanches
Сообщение #3 : 13 Февраля 2015 года, 12:23
По телефонному разговору понял, что для крепления используется прижимная пластина.
Сейчас запрошу у них фотку изолятора.
Сообщение #4 : 13 Февраля 2015 года, 12:45
И радиус канавки наверху
Sanches
Сообщение #5 : 13 Февраля 2015 года, 13:24
А вот и фото изолятора.
Не могу сказать точно, какой радиус канавки, но на все изоляторы типа ШПУ встречаю только с R10.
Жду возможные идеи!
А пока прозвоню арматурно-изоляторные заводы, может тоже чего посоветуют.
(61.16 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 373]
Сообщение #6 : 13 Февраля 2015 года, 13:41
Если радиус 10 мм, то в чем проблема-то? Ведь у АС120/19 диаметр 15 мм.
Sanches
Сообщение #7 : 13 Февраля 2015 года, 14:08
По заверению заказчика, провод на данных изоляторах должен крепиться жестко, чего не могут выполнить монтажники. И он спрашивает, как это сделать.
Я же где-то встречал инфу о том, что наоборот в таких изоляторах провод должен быть свободным, а не обжатым. А чтобы провод не перетирался, используют проволочную скрутку.
Буду искать подтверждение этого.
Sanches
Сообщение #8 : 13 Февраля 2015 года, 14:27
На одном из арматурно-изоляторных заводов гл. конструктор мне пояснил, что в большинстве случаев монтажники предпочитают крепить провод на штыревых изоляторах жестко, чтобы при обрыве он не свисал на землю.
Делай подмотку провода и крепи жестко, если так хочешь. Почему монтажники не знают об этом - вопрос.
Не посоветуете тип проволоки на подмотку провода? А то может и его у монтажников нет.. =)
Sanches
Сообщение #9 : 13 Февраля 2015 года, 14:46
Смешно! У меня даже спросили, какой проволокой делать эту подмотку =)
Если у вас будет подобное, знайте, можно использовать обычный алюминь 3-ку или 4-ку =)
А вообще, мне уже стало страшно за эту ВЛ. Кто там выполняет её монтаж..
Sanches
Сообщение #10 : 03 Марта 2015 года, 06:44
Помогите прояснить ситуацию!
Монтажники недоумевают.
Прислали фото с вопросом: "Ну так как же всё-таки крепить на изоляторах провод?".
Видимо подмотка проволокой им не помогает крепить провод в зажиме жестко, но сделать это хочется.
Что ответить?
Пусть оставляют провод свободным в креплении изолятора или для монтажа/эксплуатации ВЛ лучше выполнить жесткое крепление провода в изоляторе? Как тогда это сделать, все той же проволочной подмоткой?
(399.57 Кб, 1536x2048)  [скачать]  [загрузок: 333]
Сообщение #11 : 03 Марта 2015 года, 07:38
Да уж... Всё оказалось прямо наоборот...  И место под провод, видимо, много больше 20 мм в диаметре.
Провод надо крепить жестко, иначе перетрется... Пусть, всё-таки, померяют отверстие штангенциркулем.
Sanches
Сообщение #12 : 03 Марта 2015 года, 08:02
Mav, если даже узнать диаметр отверстия, какой возможен выход?
Сообщение #13 : 03 Марта 2015 года, 08:21
Крепить. Может сверху поставить плоскую пластину?
Sanches
Сообщение #14 : 03 Марта 2015 года, 08:41
Я вот даже не знаю.
Буду ещё пробовать звонить на арматурно-изоляторные заводы.
Хотя и там предлагают даже такие чудесные варианты, как изготовить индивидуальные прижимные плашки.
А времени нет, строительство ВЛ встало.
Sanches
Сообщение #15 : 03 Марта 2015 года, 13:11
На одном из заводов контрукторы посоветовали:
1. Наложить на провод алюминиевый бандаж с доведением общего диаметра до нужного
2. Использовать резиновую трубку (продольно разрезать и надеть на провод) + та же подмотка поверх
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
