Обвязка чугунных радиаторов в однотрубной горизонтальной системе. Эффективное решение
Количество просмотров - 2045
К юрий
Сообщение #1 : 13 Февраля 2015 года, 12:59
Здравствуйте! Подскажите практики по какой схеме лучше обвязать чугунные радиаторы (низкие 300мм) в однотрубной горизонтальной системе с настенником Навьен 16 и трубами магистрали арм.ппр 25. Система не большая, 8 чугуняк, длина контура 40 метров. Как будет эффективнее низ-низ или верх-низ, хочется эффективного теплообмена, равномерного прогрева приборов и поменьше тактов у котла. Спасибо!
Теплотехник (Курск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #2 : 14 Февраля 2015 года, 07:28
я вообше то сторонник низ низ получается эстетичней а на прогрев радиатора я думаю мало влияет что вы сделаете верх низ но верх низ имеет недостаток при завоздушивании радиатор встает ,а низ низ хоть половина но греть будет обязательно регулирующие краны,а тактование котла вам нужен не 16 чик а 10 и регулировка котла
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #3 : 15 Февраля 2015 года, 14:08
Здравствуйте.Для равномерного и эффективного прогрева сделайте двухтрубную разводку со встречным или попутным направлением потока жидкости, с обязательной установкой регулирующих кранов. Ну, а если остановились на однотрубной, то для повышения эффективности работы такой системы, увеличьте диаметр основной трубы до 32, а подводку к радиаторам через Т-переход 32*25*32 и подсоединение к радиатору муфтой комб. раз. 25*3/4. Увеличение диаметра труб магистрали и подводки, для такой системы играет очень большую роль. Для отключения или снятия радиатора используйте, только шаровые краны (если однотрубная), не регулирующие!!!
Как то так...
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #4 : 15 Февраля 2015 года, 18:07
Сообщение #3 : Сегодня в 14:08
сергей полностью с вами согласен в том что для однотрубной диаметр играет большую роль ,и вы дали полное описание как нужно делать,не зря раньше они изготавливались из 50 и на каждой были регулируюшие подводка 3/4,это потом пошли по упрощению без регулирующих ,отрегулирует и думаю разница нагрева батарей будет небольшая,хотя двухтрубная я считаю эффективней но тут опять играет длинна трубопроводов,получится чуть не вдвое длинней
К юрий
Сообщение #5 : 15 Февраля 2015 года, 23:27
Спасибо за советы, извините за дотошность, а если провести магистраль 25 трубой какие проблемы могут быть? Система ведь маленькая, неужели насос не продавит, или нагрузку не потянет.И еще вопросик что будет если на обратку я поставлю промывной фильтр тонкой очистки на 1/2 дюйма (тоесть слегка обужу диаметр)? Спасибо!
Иванфилл
Сообщение #6 : 16 Февраля 2015 года, 10:33
работать будет но котлу а вернее насосу будет не комфортно,все фитинги удлинняют так как увеличивают сопротивление потоку,и касательно грязевика нужно наоборот через переходники поставить хотя бы на 32 а лучше 40 а полдюймовый это мало очень большое сопротивление
Сергей 054
Сообщение #7 : 16 Февраля 2015 года, 14:18
Проблема будет это точно. Дело в том, что количество перекачиваемой жидкости будет равной только объёму 25* трубу. Вот и представьте ≈ 10 литров объёма нагреть 16- киловатным котлом. Вот вам и чрезмерное тактование от которого вы не избавитесь. Поэтому делайте двухтрубную систему - эффективность самой системы, прогрев радиаторов равномерный, какой ни есть а объём перекачиваемой среды насосом, увеличивается.
Сергей 054
Сообщение #8 : 16 Февраля 2015 года, 15:30
P. S. циркуляция будет не только по магистральным трубопроводам, но и через радиаторы. Диаметр труб в таком случае можно оставить 25*.
Иванфилл
Сообщение #9 : 16 Февраля 2015 года, 15:56
ясергей я и писал что нужен хотя бы 10киловатный котел и задавить на самый минимум,а так 1 минуту греет 2 стоит и по новой
Сергей 054
Сообщение #10 : 16 Февраля 2015 года, 17:14
Добрый день. Да да об этом и речь.
Иванфилл
Сообщение #11 : 16 Февраля 2015 года, 17:25
добрый день приятно встретится ,у нас умельцы 90%отоплений так задавили что только диву даешься как только работают,котлы секундами работают температуру набирают махом встают температура  резко падает и снова включение без слез смотреть нельзя
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
