Шкаф управления газовым электромагнитым клапаном. Есть ли готовое решение?
Количество просмотров - 2474
Павел-В
Сообщение #1 : 16 Февраля 2015 года, 11:58
На вводе в здание цеха природного газа установлен электромагнитный клапан с датчиком положения заслонки. Документация на него в приложении. Есть задача, чтобы он выдавал в диспетчерскую цеха сигналы "открыто/закрыто", открывался при подаче напряжения, закрывался при снятии напряжения.
Я так понимаю, что должен быть шкаф, на который подается сигнал от системы газоанализаторов и при обнаружении газа в цеху напряжение с клапана автоматически снималось. Также должны быть лампы, сигнализирующие о положении клапана. И кнопки ручного управления. Что-то с разбегу в интернете не нашел, но может кто сталкивался с готовым решением. Прошу дать ссылку.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 16 Февраля 2015 года, 18:42
Сразу вспомнил по систему Платан производства Полисервис, Санкт-Петербург. Думаю, есть и другие аналогичные системы. В принципе годится любой пожарный прибор. Например, Сигнал-20 производства ООО НВП Болид. Газоанализаторы подключаются в шлейфа прибора. При срабатывании  газоанализатора управляем реле прибора, скажем ПЦН1. Контакт прибора можно сделать, как нормально разомкнутый, так и нормально замкнутый. Поскольку 220В пожарные приборы обычно не замыкают появляется промежуточное реле, что-то типа УК-ВК/02 того же Болида.
Контакты вашего клапана, как я понял "синий" и "черный", т.е. 1 и4, так же заводите в свободные шлейфа прибора и индикация светодиодов шлейфа будет показывать клапан закрыт/открыт.
Плюс к прибору блок питания потребуется на 12В. Если бы ваш клапан был 24В, можно было бы сделать все на данном напряжение и не держали бы 220В на клапане постоянно включенным.
Уверен, что подобное можно сделать скажем на том же Овене, но не знаком с данной вавтоматикой.
Gres
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 19:11
на ЛОГО собрать легко и просто
прогу  написать 15мин
Инженер (Минск, Беларусь)
Павел-В
Сообщение #4 : 20 Февраля 2015 года, 21:46
Тут для газа, возможно, какие-то сертификаты могут быть нужны.
Sim
Сообщение #5 : 28 Февраля 2015 года, 13:12
Да, нужен сертификат на сигнализатор контроля довзрывоопасных концентраций.
* Схема фунциональная.rar
(191.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 75]
Павел-В
Сообщение #6 : 28 Февраля 2015 года, 14:13
Система сигнализации по газу уже работает и имеет все бумажки. Речь идет о шкафе, который по сигналу отключает клапан на входе в цех. Схему этого шкафа я могу и сам нарисовать без всяких контроллеров могу, только инспекторы не примут.
Sim
Сообщение #7 : 02 Марта 2015 года, 11:02
У меня и показана схема отсечного клапана на вводе в цех..
Imp
Сообщение #8 : 03 Марта 2015 года, 13:11
Инспекторы только с контроллером принимают?
? (Минск, Беларусь)
Павел-В
Сообщение #9 : 03 Марта 2015 года, 17:24
Я думаю, что на шкаф, отвечающий за безопасность в системе газоснабжения, нужен какой-нибудь сертификат. Хоть с контроллером, хоть без. Поэтому ищу шкаф со всеми нужными бумажками в комплекте.
Imp
Сообщение #10 : 03 Марта 2015 года, 17:25
Так может сначало узнать нужен сертификат или нет.
? (Минск, Беларусь)
Sim
Сообщение #11 : 04 Марта 2015 года, 13:56
В данном случае нужет только сертификат на сигнализатор довзрывоопасных концентраций. Ввиду простоты схемы нет необходимости устанавливать контроллер.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 0
