Качество электроэнергии. Установку фильтрокомпенсирующих устройств?
Количество просмотров - 2773
Vlb
Сообщение #1 : 16 Февраля 2015 года, 20:37
Здравствуйте друзья!
В ТУ прописали следующий пункт:
Определить комплекс технических мероприятий, в том числе установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, нессиметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения энергопринимающих устройства до уровней, соответствующим требованиям ГОСТ 32144-2013.
Кто сталкивался? Может есть пример расчета?
Нагрузка - жилой дом с автостоянкой и торгово-офисными помещениями
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 05:08
ну по порядку
1) источники высших гармоник в Вашем случае - это компьютеры и люминесцентные лампы, других источников в жилом доме и офисных помещениях я назвать не могу
компьютеры подключаются через сетевые фильтры (можно оговорить в пояснительной записке), что делать с лампами и как их считать - не знаю, никто этого для гражданских объектов не делает
2) несимметрия - это простой перекос фаз, когда однофазные потребители неравномерно распределяются по трехфазной системе
способ устранения - равномерное распределение на однолинейках однофазных потребителей (на отходящей линии выписывается к какой фазе подключать линию), плюс на каждом листе с принципиальной схемой отдельно для этой схемы выписывается нагрузка по фазам и показывается что баланс есть (например ф.А=5кВт, ф.В=4,8кВт, ф.С=4,9кВт) и это же отражается в ПЗ.
3) колебания напряжения - это дефицит реактивной мощности в системе
выход - устранение этого дефицита путем установки на объекте генераторов реактивной мощности - конденсаторных установок
в общих словах - считаем реактивную мощность на объекте, определяем "общий" косинус объекта и далее путем установки конденсоторных установок "натягиваем" этот косинус до 0,9 (хотя в значении косинуса могу ошибаться)
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #3 : 17 Февраля 2015 года, 13:05
Сетевые фильтры, без сомнения, крайне важны для качества эл энергии
Павел-В
Сообщение #4 : 17 Февраля 2015 года, 13:49
Чтобы был пример расчета, нужен пример исходных данных, частности:
1. Сколько и каких гармоник надо гасить. Это разве что на КТП существующей неделю просидеть с осциллографом. Но идентичность нагрузки никто гарантировать не может.
2. Насколько глубокий перекос фаз нужно устранять. Как тут быть, честно говоря, не знаю. РПН на 0.4 не встречал. Пофазное регулирование косинуса?
3. Мощность ФКУ брать из пальца методом экспертной оценки.
Думаю, кто-то в эксплуатации выпендриться решил, типа мы стратегию определили, а вы выкручивайтесь.
? (Челябинск, Россия)
Vlb
Сообщение #5 : 17 Февраля 2015 года, 13:56
Придется отделаться стандартным текстом:
-Усилить бдительность!
-Бдительность усилена!
Сообщение #6 : 18 Февраля 2015 года, 00:48
Есть объективный фактор-качество электроэнергии в точке передачи в  показателях стандарта. Если эти показатели граничны с нормируемыми, а от источника питания одновременно осуществляется ЭС иного объекта, для которого так же нормируется качество электроэнергии, то, в принципе, даже условно незначительное ухудшение показателей за счет нелинейной нагрузки объекта может привести к превышению показателей на источнике за пределы нормируемого. Расчеты без отправной точки (т.е. фактических показателей) в таком случае ничего не могут значить. Однако, для жилого дома подобное практически гарантированно исключено по многим причинам. Почти наверняка-лоббирование интересов производителей ФКУ и/или недалекость лица, выдавшего ТУ (например, бездумно переписал требование с заготовки)
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
