Дымоудаление. Какое время работы системы дымоудаления?
Количество просмотров - 13204
Спец ПБ
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 08:55
Здравствуйте!
Подскажите, какое может быть время работы систем дымоудаления и приточной противодымной вентиляции после автоматического запуска, при этом все требования и необходимый минимум выполнен согласно раздела 7 СП 7.13130.2013? Может быть это чем-нибудь регламентировано?
Вопрос связан с недопущением развития и распространения пожара по помещениям, в здании,  после полной эвакуации людей, если они присутствуют (имеются помещения и здания из которых люди точно эвакуируются после обнаружения АУПС пожара и срабатывании СОУЭ).
Ведь процесс работы систем дымоудаления и приточной противодымной вентиляции способствует горению  и развитию пожара.
Необходимость работы систем, после эвакуации людей и до начала тушения пожара пожарными подразделениями, отсутствует, а то и способствует развитию пожара.
Какое Ваше мнение?
? (Екатеринбург, Россия)
Firesafetyblog.ru
Блог о пожарной безопасности
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 11:33
Соблюдайте статью 6 123-ФЗ и будет Вам счастье. Не хотите делать дымоудаление, обосновывайте через расчет пожарного риска.
Я не встречал ни одной публикации, где бы было подтверждено, что приточная вентиляция раздувает пожар (за исключением направленного ветрового воздействия во вскрытые оконные проемы, такие опыты проводились). Приток воздуха нужен, прежде всего для возмещения удаляемых нагретых продуктов горения. Ведь не секрет, что общая вспышка в помещении происходит как раз в результате облучения горячим дымовым слоем горючих материалов в помещении. Если удалять дым из помещения и одновременно подавать в нижнюю зону, можно достичь расслоения и относительно чистой от дыма нижней зоны помещения, что способствует работе пожарных подразделений по отысканию пострадавших.
Если речь идет о пожаре в помещении здания коридорного типа и мы удаляем дым из коридора, то тут приточка уже не влияет, проем в горящем помещении будет "хватать" именно столько воздуха, сколько дыма выходит (по массе конечно же). И то и другое зависит от размеров проема.
Решение об отсключении противодымной вентиляции на пожаре принимает руководитель тушения пожара (РТП), а по СП 7 регламентирован выбор вентиляторов дымоудаления в соответствующем исполнении, в том числе и по времени работы (пункт 7.11).
Tox 2k
Сообщение #3 : 19 Октября 2015 года, 13:18
Вопрос до сих пор остался актуальным, ваша статья 6 ФЗ123 ни о чем.
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сердюкова Татьяна
Сообщение #4 : 19 Октября 2015 года, 15:14
п.2.2 Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на период эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо на время проведения пожарными подразделениями работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара. РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ФГУ ВНИИПО МЧС . МОСКВА 2008
* РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.doc
(407.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 752]
Инженер-проектировщик ОПС (Краснодар, Россия)
Павел-В
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 07:06
И как автоматика определит, что люди эвакуировались или пожарные всех спасли и ликвидировали очаг возгорания? Время тушения пожара для расчета в ВК берется 3 часа. Можно от этого поплясать, но не советую.
Практически везде противодымная вентиляция отключается вручную в связи с невозможностью выполнить вышеприведенные требования.
Подобные требования, скорее всего, нужны для производителей вентиляторов или еще чего подобного, чтобы производитель обеспечивал ресурс, достаточный по времени: "на период эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо на время проведения пожарными подразделениями работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара".
? (Челябинск, Россия)
Сердюкова Татьяна
Сообщение #6 : 20 Октября 2015 года, 09:26
3.5. Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать не задымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей и (или) коллективную защиту людей в соответствии с требованиями п. 3. 6 и (или) защиту материальных ценностей. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.
Автоматика, собственно и не должна знать этого, время на отключение системы должен знать проектировщик, который и составляет расчет времени эвакуации людей из здания(помещений).  Ведь три часа для
2-х этажного здания-этого много, а для 22-х этажного- этого может и не достаточно, так как все зависит от объемно-планировочного решения самого здания.
Первая задача проектировщика спасти людей, а вторая защитить имущество. Иначе говоря, зачем тогда вообще нужна система противодымной защиты, если не выполните не первое условие, не второе.
Alextal
Сообщение #7 : 23 Ноября 2015 года, 16:42
1.17. Удаление дыма должно производиться радиальными вентиляторами, пригодными для работы в течение времени, необходимого для эвакуации людей, но не менее 0,75 ч.
Это из Пособия 4.91 Противодымная защита при пожаре. Он конечно устарел, но я не знаю что у Вас в России последнее - думаю там будет...
ХСВ
Сообщение #8 : 23 Ноября 2015 года, 16:58
В РФ - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013
П.2.2. ……. Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара……
? (Пенза, Россия)
AniaLex
Сообщение #9 : 05 Мая 2016 года, 18:57
Здравствуйте!
Какое Ваше мнение?
Во-первых, если система удаления дыма статическая, то она просто локализует дым, и тогда время действия не имеет значения, правильно? Или я не так понимаю как это все работает?
Я читала про противопожарное оборудование http://tehnorma.com.ua/ (тут эта статья про дымоудаление) но там не написано сколько по времени действует система.
РК
Сообщение #10 : 26 Мая 2017 года, 17:40
какое может быть время работы систем дымоудаления и приточной противодымной вентиляции после автоматического запуска...? Может быть это чем-нибудь регламентировано?
Часть 1 статьи 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее, 123-ФЗ) предписывает: «Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара…».
      Условия увеличения периода действия ПДВ по сравнению со временем, необходимым для безопасной эвакуации людей, указаны в пунктах 2, 3, 4 части 1 статьи 90 123-ФЗ.  К ним относятся обеспечение:
•  возможности проведения мероприятий по спасению людей;
• возможности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
•  возможности подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.
      Второй абзац пункта 7.1  СП 7.13130.2013 (далее, СП 7) конкретизирует положения 123-ФЗ: «Системы… противодымной вентиляции зданий… должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании».
     Эта формулировка означает, что расчет системы ПДВ на момент начала локализации пожара (развитая стадия пожара, постоянная мощность тепловыделения пожара) обеспечивает не только необходимые условия работы пожарных подразделений, но и условия безопасной эвакуации людей на более ранней стадии развития пожара с меньшим количеством образующегося дыма. С другой стороны, расчет системы ПДВ на период проведения эвакуации людей должен сопровождаться проверкой обеспечения необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения ими работ по обнаружению и локализации пожара в здании.
Консультант (Москва, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 0
