Схема ТП 6/0,4 кВ с одним ТМГ 250 кВА. Правильный подбор разъединителей и предохранителей?
Количество просмотров - 3555
Koha
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 13:28
Подскажите какие правильно ли составлена схема и какие разъеденители и предохранитель подобрать??
Посмотрите, пожалуйста:
* схема тп.dwg
(470.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 264]
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #2 : 20 Февраля 2015 года, 00:11
На высокой стороне или на низкой? На низкой вроде в ЩО-70 по умолчанию ставят рубильники с предохранителями РПБ-2/1 и им подобные, тут еще от производителя может зависеть.
По КСО, я думаю, производители обычно ставят то, что могут подешевле для себя покупать или производят сами. Так что узнать точно марки выключателей нагрузки Вы сможете, только связавшись с предполагаемым поставщиком панелей.
А по номиналу предохранителя в 100А может, вы ошиблись. по-моему там 40А должно быть.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 15:03
На высокой стороне установлены камеры КСО 400А с с.ш Аl-50x5мм, следовательно ток сборных шин при таком сечении 660А.
Не соглашусь с выбором QS, QF и ТА на 250А на вводе РУНН. Основание-величина тока на стороне 0,4 кВ с учетом допустимой перегрузки 40% (и токе при самозапуске) больше 500А, с учетом рекомендуемой величины 0,9-0,95 коэффициента загрузки однотрансформаторной подстанции.
Учитывая, что мощность силового трансформатора небольшая, я установил бы 2-е 4-х фидерные ЩО-70 с рубильниками, предохранителями и т.д на ном. токи 2х250+2х100А с вставками согласно опросного листа.
Выбор инжиниринг
Сообщение #4 : 20 Февраля 2015 года, 19:42
По высокой стороне:
1)ПКТ-50А, так как ток = 24А;
2)в схеме не хватает ОПН-6кВ;
По низкой стороне:
1)так как учет на главном рубильнике, значит вся мощность принадлежит заказчику ТП, поэтому необходимо знать разрешенную мощность по ТУ, чтоб можно было определиться с номиналами трансформаторов тока, а также автоматическим выключателем на вводе. Например, если разрешенная мощность 200кВт, то соответственно трансформаторы тока на вводе будут 400/5, и автоматический выключатель 400А. Это все требования ЭСО для ограничений по мощности!
2)я бы сначала на вводе поставил бы рубильник на 400А, а после трансформаторов тока автоматич.выключатель, все таки видимый разрыв надежней! Да и главное, ведь доучетные цепи, как правило, пломбируются, а это значит дополнительное окошко под автоматический выключатель в камере нужно высверливать (на случай если сработает автомат - для его включения), а у рубильника рукоятка на передней панели! в таком случае, если автомат поставить после узла учета, то и пломбировать его не надо!
3)также нету ОПН-0,4кВ
4)
соглашусь с Sim.
5)ну и для полноты схемы, указал бы рядом со счетчиком испытательную коробку, типа ЛЭМЗ или АРР5.
Энергетик (Симферополь, Украина)
Koha
Сообщение #5 : 20 Февраля 2015 года, 20:00
можете набросать на приведенной выше схеме как должно это выглядеть, что касается потребляемой мощности то по требованию заказчика один трансформатор с выходной мощностью 200 кВ. Подскажите методику для более точного и правильного подбора оборудования!!!
Выбор инжиниринг
Сообщение #6 : 20 Февраля 2015 года, 20:14
хорошо, я освобожусь и набросаю схему, постараюсь сегодня, если не успею, тогда уже завтра...
Koha
Сообщение #7 : 20 Февраля 2015 года, 20:19
спасибо большое) а можешь расписать как все выбирается я только учусь проектировать приходится и проектировать и обучаться
Выбор инжиниринг
Сообщение #8 : 21 Февраля 2015 года, 23:08
держи, как и обещал! единственное, в каждой ЭСО свои прихоти - каждый по своему требуют оформление схем, да и в целом проектов! у нас немного по другому оформляются однолинейные схемы, все на схеме, рядом с обозначением оборудования расписываются, марки, номиналы и т.д. По поводу помочь в проектировании - так это полный курс электротехники, физики и т.д., если что-то конкретно по узлу или расчету какому-нибудь, то подскажу! главное это ПУЭ, ГОСТы, нормативы, и желание использовать много времени для достижения результатов, ведь проектировщик проектировщику рознь!
* схема тп.dwg
(216.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 210]
Koha
Сообщение #9 : 21 Февраля 2015 года, 23:37
спасибо!!!
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 0
