Посдстанция 110/10 кВ. Устройство рабочего и резервного освещения
Количество просмотров - 3274
Aleksandrgusev
Сообщение #1 : 17 Февраля 2015 года, 14:32
Помогите советом, может кто сталкивался с подобным. Задача: спроектировать освещение ПС 110/10 (ЗРУ 110кВ (высота потолка 9м), ЗРУ 10кВ, здание ОПУ  и т.д.). С нормами освещённости вроде более мене определился, но если кто поделится имеющимся опытом против не буду)). Нужно спроектировать как рабочее освещение так и резервное. Планируется светильники резервного освещения использовать также и в рабочем режиме. В связи с этим лично у меня возник вопрос: как правильно подключить и запитать те и другие светильники? в моём случае в аварийном режиме питание резервного освещения будет осуществляться от БАО(=220В). т.е. как я понимаю светильники аварий-го осв-я в нормальном режиме питаются от БАО который в норм-м режиме выдаёт переменку 220. Поправьте если не прав. Тогда нужно искать специальные светильники которые подходят для постоянного и переменного тока!?(кто выбирал, посоветуйте! какие). возник вопрос с выключателем(клавишным). ставить ли для аварийного отдельный? (говорят что совместный не ставят, но тогда вдруг я не включил как раз таки аварийные светильники, посчитав что сейчас то мне хватит и нескольких светильников, произошла авария и аварийные светильники получится не включены?как быть в такой ситуации?) кроме того помогите как лучше расположить светильники в зру (равномерно по всей площади или вдоль проходов и т.п., на стену или потолок?.
PS:Светильники светодиодные, питание централизованное. Извиняюсь за много слов, проектирую 1й раз.
Если кто то делал автоматику на управление тоже посоветуйте, может и так придётся делать
Rafius
Сообщение #2 : 18 Февраля 2015 года, 08:56
Здравствуйте.
Если есть возможность скинуть планы ПС с расположением оборудования и схему собственных нужд, то решим все ваши вопросы.
Инженер ПТО по электрооборудованию (Норильск, Россия)
Aleksandrgusev
Сообщение #3 : 18 Февраля 2015 года, 09:13
Здравствуйте.
думаю не так просто вам будет решить все вопросы, здание не маленькое и не стандартное. Более сложные вопросы я изложил ранее и надеюсь на ваши советы, спрашивайте если что не ясно=))
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #4 : 18 Февраля 2015 года, 09:31
Есть универсальное решение у Световых Технологий (прилагаю PDF). Возможно у других производителей тоже есть что-то такое.
Так же есть интересное решение: http://220blog.ru/pro-sxemy/kak-vklyuchit-evakuacionnoe-osveshhenie-pri-pozhare.html
* Страницы из LT_CATALOGUE_2014.pdf
(2580.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 125]
M1s4n
Сообщение #5 : 18 Февраля 2015 года, 15:38
Резервное в пуэ правильно называется освещение безопасности
Его (по пуэ) обязательно необходимо запитывать раздельно с рабочим освещение, то есть от отдельного щита аварийного освещения. От этого щита так же должно запитываться эвакуационное освещение.
А раз питание от другого щита, значит на один выключатель Вы уже рабочее освещение и освещение не посадите.
Зачем искать светильники которые горят и от переменки и от постоянки если у Вас БАО (как расшифровывается?) выдает 220 переменку?
Также этот щит питается по первой категории - то есть от двух разных источников, что это за источники это уже решать вам.
По поводу лучшего расположения светильников мой Вам совет - скачайте програмку Dialux, потратьте день на ее изучение и вы забудете о таких вопросах. С точки зрения эксплуатации удачней выглядит вариант с расположением светильников на стенах - проще обслуживать (поставил лестницу и крути в свое удовольствие, а если на потолке то при такой высоте надо леса строить и тд и тп)
Инженер (Норильск, Россия)
Aleksandrgusev
Сообщение #6 : 18 Февраля 2015 года, 18:56
БАО - блок аварийного освещения, в рабочем режиме выдаёт AC,  в аварийном DС.
По поводу расположения светильников спрашивал того ради, что слишком расточительно освещать помещение 500м2 и с высотой потолков 9м равномерно по всей площади, когда более рационально осветить проходы менее ярко нежели оборудование. А Dialux я по возможности и так использую, только вот программка то и не может учесть множество нюансов про наличие которых я хотел узнать))
Сообщение #7 : 18 Февраля 2015 года, 19:19
проектирую 1й раз
начните с норм
Aleksandrgusev
Сообщение #8 : 18 Февраля 2015 года, 20:02
проектирую 1й раз
начните с норм
спасибо, я уже на следующем этапе
Rafius
Сообщение #9 : 19 Февраля 2015 года, 05:48
На примере своей повседневной работы, когда полностью ведешь объект (в основном ТП, РП, РТП, ГПП 110 и 10 кВ) от ТЗ на проектирование до ввода в эксплуатацию и непосредственной эксплуатации наработалось такое (ссылки на нормы не делаю, т.к. Вы их уже изучили):
1. рабочее и аварийное освещение подключаются от разных источников питания;
2. линии рабочего и аварийного освещения прокладываются раздельно;
3. выключатели ставятся и на рабочее и на аварийное: на рабочее 2 выключателя (если нет источников естественного света), на аварийное 1;
4. выключатель аварийного освещения включен всегда, рабочее включается когда обслуживающий персонал входит для осмотра оборудования;
5. аккумуляторные батареи в светильниках нужны на случай аварийного отключения электроэнергии (светильники управляются от выключателя, а при аварийном отключении электроэнергии работают от аккумуляторной батареи);
6. располагать светильники необходимо так, чтобы во время эксплуатации было удобно и безопасно (безопасное расстояние от открытых высоковольтных токоведущих частей) их обслуживать; также понимать как они будут обслуживаться - достаточно будет стремянки (до 5м) или леса и вышка...
7. если в помещении для монтажа оборудования предусмотрен кран-балка, то это тоже может внести свои корректировки...
Удачи в проектировании!
Aleksandrgusev
Сообщение #10 : 19 Февраля 2015 года, 08:26
Вы наверно имейте ввиду эвакуационное освещение, но в моём случае это освещение безопасности, и во всём остальном полностью согласен кроме того, что как раз таки резервное(осв-е безопасности) оставлять включённым
Rafius
Сообщение #11 : 19 Февраля 2015 года, 08:56
Да, верно. Небольшое уточнение, аварийное освещение разделено на:
1. Эвакуационное - светильники с АКБ, указывающие направление к выходу горит всегда;
2. Дежурное - 1, 2 светильника ближайшие к входу. Эти светильники так же оснащены АКБ и горят всегда.
3. Освещение безопасности - светильники включаемые от выключателя. Эти светильники не горят постоянно, но при включении обеспечивают достаточную освещенность помещения для проведения работ в случае отключения рабочего освещения.
Sinus
Сообщение #12 : 19 Февраля 2015 года, 19:41
Согласно норм ФСК аварийное освещение запитывается от СОПТ.
Включается при исчезновении напряжения СН.
Цепь включения как вариант можно сделать через двухполюсный одноклавишный выключатель
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 0
