Помещение категории Б. Перенос транса из ТП поближе к НКУ оборудования?
Количество просмотров - 1092
Евгений М.
Сообщение #1 : 19 Февраля 2015 года, 13:47
Здравствуйте, коллеги!
Прошу проконсультировать, поделится опытом.
Задача:
Есть цех по подготовке каких-то растворов или рассолов с категорией пожароопасности "Б" по 123-ФЗ. В этом цехе нужно установить холодильное оборудование расчетной мощностью 1200 кВт. В комплекте с холодилкой идет НКУ-0,4кВ с соответствующей оболочкой и кабельными вводами. Питающая ТП находится от цеха на расстоянии около 500 м. Для экономии на сооружении кабельной линии 0,4 кВ заказчик хочет вынести из ТП транс и поставить его рядом с НКУ-0,4 в цехе, оставив РУ-6кВ в ТП. Транс предполагают применить во взрывозащищенной оболочке, напряжение с транса подать на вводной автомат НКУ.
Вопросы:
1) Согласно ПУЭ п.4.2.115, внутрицеховые РУ и ТП без маслонаполненного оборудования допускается устанавливать в помещениях с категорией до "В". Но заказчик напирает на существование рудничного оборудования (РУ НН, РУ ВН, трансы и т.д) для применения во взрывоопасных средах. Помогите, пожалуйста, найти ссылки на документы которые либо разрешают, либо запрещают использовать рудничное электрооборудование в "нерудничных" предприятиях.
2) Если применить рудничное электрооборудование все таки можно, то нужно ли непосредственно перед трансом на стороне ВН ставить ВВ ячейку с разъединителем, или можно ВВ кабель от ТП завести сразу на ввод транса?
Спасибо!
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Февраля 2015 года, 20:33
Мое мнение - выгораживайте помещение, это не так сложно, выполняйте нормы ТР ТС (взрывоопас среды) и ПУЭ (7.3)
Если все же никак, то:
- 1) в ПУЭ нет прямого запрета на применение вызрывозащищ оборудования специального, хотя нет и разрешения. Если трансформатор имеет сертификаты ТР ТС (соответствие стандартам, включенным в перечень), то в принципе, применение возможно, если нет запрета в пожарных нормах (см. СП 4, сейчас нет времени самому глянуть)  или ваших отраслевых нормах (при наличии). Однако , думаю, что использование такого оборудование требует весьма серьезный эксплуатационный регламент (что бы не рвануло при обслуживании), на месте эксплуатации я бы завставил вас отказаться от такого решения
2)Глухие ввода используются и имеют право на существование. Защита осуществляется вышестоящей защитой. См. ПУЭ и отраслевые нормы (при наличии)
Павел-В
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 08:13
Я бы снаружи пристроил маленькое помещение под транс и автомат на стороне 0.4 кВ. Сейчас можно заказать готовое изделие в контейнере и не заморачиваться с пожарными. Если по высокой стороне в ячейке нормальная защита (микропроцессорная), то, скорее всего можно обеспечить нормальную работу релейной защиты без ячейки ВН возле трансформатора. В цех категории Б я бы транс ставить не стал - мутное это дело нынче.
? (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
