Расчёт ВЛ 0,4 кВ. Как рассчитать закрепление железобетонной стойки опоры диаметром 280 мм?
Количество просмотров - 4096
Александр 61
Сообщение #1 : 19 Февраля 2015 года, 20:06
Рассчитать закрепление Железобетонной стойки опоры диаметром 280мм в сверленном котловане диаметром 420мм,глубиной заложения 2,5м,без ригелей!!!Читал и книгу Крюкова,и снипы смотрел,столько формул,что не могу разобраться в алгоритме действий и откуда какие значения брать!!!прошу помочь с решением данной задачи,может кто с похожим сталкивался!!!!какая формула для чего используется и где брались от нее значения!? ;(
Grey-rnd
Сообщение #2 : 20 Февраля 2015 года, 09:01
Вам неприменно нужен расчет?
Насколько я знаю в большинстве случаем для 0,4 кВ и инж-геолог изыскания не производятся. Выберите пролеты поменьше (в разумных пределах) и никуда опора и без ригелей не денется.))))
А так закрепление считают строители, обратитесь в соседнюю ветку, там подскажут.
KvonSS
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 11:16
Расчёт руками делать очень трудоемко. На первом этапе рассчитывают тяжение проводов при разных условиях гололед ветер в рабочем и аварийном режимах. Затем определяют условия максимальной нагрузки и рассчитывают изгибающий момент на опору и стрелы провеса по тяжению. Я делал руками такой расчёт один раз в жизни по Крюкову с маткаде. Данные у меня с РОСЭПовскими проектами тогда не сошлись отличие было в 2 - 3 м. В итоге запросил помощи у проектного института Тяжпромэлектропроект у них есть программный комплекс для расчёта, спасибо им огромное.
Sim
Сообщение #4 : 20 Февраля 2015 года, 12:58
Зная климатологию и геологию для района где проектируется одноцепная или многоцепная ВЛИ-0,38 кВ, а именно нормативное ветровое давление на высоте 10м над поверхностью земли (район по ветру), толщину стенки гололеда (район по гололеду), вы для своей ж/б опоры, марки, сечения СИП и используемой арматуры, по монтажным таблицам типовой серии можете определить расчетные пролеты ВЛИ в метрах. А используя данные по геологии, глубину и диаметр котлованы для установки той или иной опоры, а также способ ее закрепления.
* 24.0067.rar
(614.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 124]
* 26.0008.rar
(3348.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
KvonSS
Сообщение #5 : 20 Февраля 2015 года, 13:15
Судя по всему у него не типовые опоры поэтому и расчет нужен
Sim
Сообщение #6 : 20 Февраля 2015 года, 14:30
Для каждого вида выпускаемых опор от деревьяных до ж/б опор и опор металических, есть типовые серии. Единственное когда районы по ветровых или гололедных нагрузках более высокие и их для скажем типовых опор СВ95-нет в монтажных таблицах и нужно выбирать усиленную опору по другой серии или вести расчет.
АлександрС
Сообщение #7 : 22 Февраля 2015 года, 12:09
Посмотрите типовой 4.407-253, там есть примеры расчетов. Должен помочь...
Инженер (Пенза, Россия)
Александр 61
Сообщение #8 : 22 Февраля 2015 года, 21:44
С расчетом нагрузок на опору,я более-менее разобрался,а вот с закреплением опоры в котловане-просто ужас!!!Вся суть в том,что бы не везти в другой город деньги для того,чтобы они произвели расчет закрепление опоры в грунте,это задание дали мне и сказали,что если я смогу рассчитать закрепление опоры в грунте,то эти деньги будут платить мне!!!Но я в этом деле ДУБ)и мне нужен алгоритм расчета закрепление например стойки СВ 105-5 в грунт!!!надеюсь кто-то меня понял))
Sim
Сообщение #9 : 23 Февраля 2015 года, 13:22
1.РД 34.21.181 «Инструкция по расчету закреплений в грунте свободностоящих железобетонных опор».
2. Серия 4.407-253 « Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ».
3. Арх.№4.0639 «Закрепление опор в грунтах. ПЗ».
4. К.П.Крюков "Конструкции и механический расчет линий электропередачи".
[Вложение испорчено или не существует]
* WinDjView-1-Setup.exe
(460.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 68]
Александр 61
Сообщение #10 : 23 Февраля 2015 года, 14:58
1.Крюков.К.П-как там можно,что-то понять?я читал эту книгу,куча формул,значения не понятно от куда взяты!может я просто не понимаю до конца,что есть "Расчет закрепления опор в грунт"для меня должен быть конечный результат по которому можно сказать либо "ДА" либо "НЕТ"
Арх.№4.0639 «Закрепление опор в грунтах. ПЗ». это 6-10 КВ а у меня 0,23-1Кв
В любом случае они похожи одна на другую,я самостоятельно не смогу выбрать нужные формулы из десятков ненужных, нужные значения нужно искать в различных справочниках которые заменяют друг друга!!
Сообщение #11 : 23 Февраля 2015 года, 15:57
Дорогой мой!
Я уже писал Вам, что расчетом закреплений, тем более не типовых, электрики не занимаются. Для этого люди также учатся 5 лет, получают специальность ПГС со специализацией инженер-конструктор и т.д. и т.п. Не отнимайте у них ИХ хлеб...
Александр 61
Сообщение #12 : 23 Февраля 2015 года, 16:08
Ну для начала не "ВАШ",если вы не можете дать на это ответ,может кто-то сможет!я лично к вам и не обращаюсь и по какой причине вы влезаете в разговори и решаете,кому и куда надо идти и у кого не стоит,что-то отбирать-я ни как не пойму!!!Мне задание дали такое и я пытаюсь выяснить как его выполнить!
чтозначит в соседнюю ветку?а еще лучше "пальцем" показать куда)
Hi Tech
Сообщение #13 : 23 Февраля 2015 года, 21:00
Александр 61, можете также изучить Пособие к СНиП 2.02.01-83. Там в конце есть методики расчета закреплений опор.
Начальник отдела инженерных коммуникаций (Измаил, Украина)
Сообщение #14 : 23 Февраля 2015 года, 21:10
А вот хамить на нашем форуме не принято. Остыньте немного.
Александр 61
Сообщение #15 : 24 Февраля 2015 года, 20:01
Cпасибо,обязательно просмотрю,отпишусь!
По моему,это как раз то,что надо!но разобраться в этом видимо не судьба,слишком много значений которые не понятно откуда берутся!!
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
