Высоковольтные кабели. Применение металлических хомутов из ферромагнитных материалов?
Количество просмотров - 3726
Non Stop Feed
Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 10:18
Добрый день. Требуется помощь в ответе на вопрос: почему нельзя применять металлические хомуты из ферромагнитных материалов для крепления высоковольтных кабелей, какие процессы при это происходят?
Alex Power
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 10:42
Может быть ответ кроется в элеткромагнитной индукции? В магнитное поле проводника, помещается замкнутый металлический контур!?
Non Stop Feed
Сообщение #3 : 24 Февраля 2015 года, 10:54
Хотелось бы поподробнее об процессах возникающих при этом. Я прочитал много материала, но к сожалению так и не понял. Некоторые пишут что возникают наводки из-за этого, другие пишут что возникают вихревые токи в кабельном хомуте, которые нагревают его(хомут), вследствие чего нагревается изоляция зажимаемого кабеля.
Alex Power
Сообщение #4 : 24 Февраля 2015 года, 11:02
Все правильно вы поняли, появляются токи Фуко, а любой ток это и нагрев, и наводка.
По той же причине негативно относятся к прокладке кабелей в металлических трубах.
Non Stop Feed
Сообщение #5 : 24 Февраля 2015 года, 11:08
Alex Power, спасибо за подтверждение.
Alex Power
Сообщение #6 : 24 Февраля 2015 года, 11:14
Я предположил, но все сходится!
Посмотрим, может кто еще что напишет, самому интересно.
Rafius
Сообщение #7 : 24 Февраля 2015 года, 11:35
Обозначенные проблемы возникают когда металлическим кольцом (зажимом) крепят только одну жилу (фазу) высоковольтного кабеля.
Если высоковольтный кабель многожильный, т.е. все фазы в единой оболочке, то можно крепить металлическими хомутами.
Инженер ПТО по электрооборудованию (Норильск, Россия)
Павел-В
Сообщение #8 : 24 Февраля 2015 года, 11:53
Обозначенные проблемы возникают когда металлическим кольцом (зажимом) крепят только одну жилу (фазу) высоковольтного кабеля.Если высоковольтный кабель многожильный, т.е. все фазы в единой оболочке, то можно крепить металлическими хомутами.
В случае возникновения несимметрии, например, замыкания на землю или еще чего-нибудь нештатного, даже полностью заключенный в хомут кабель создаст в хомуте токи, способные его (хомут) расплавить.
Если стальную трубу просто так нагреть проблематично - у нее большая поверхность теплоотдачи и на порядки бОльшая теплоемкость, то хомутик просто мгновенно сгорит.
Может быть есть специальные хомуты с разрывом, но не встречал таких.
? (Челябинск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 24 Февраля 2015 года, 14:40
СТО 70238424.29.240.20.008-2009 Силовые кабельные линии напряжением 0,4-35 КВ.:
Запрещается применение креплений, экранов, бандажей, хомутов и т.д. из магнитных материалов, полностью охватывающих кабель по контуру.
Из стальной ленты 3-4 мм разрешено выполнять хомут (но не бандаж).
Дело на самом деле в несимметричных режимах работы линии (например однофазные КЗ на землю), вспоминаем , как работает трансформатор нулевой последовательности (земляная защита)
Наведенные поля увеличиваются с ростом номинального напряжения (индуктивная составляющая), на 0,4 кВ ей в расчетах как правило пренебрегают.
Еще как пример можно привести ВЛ 110кВ и выше. Ввиду того, что происходит перемагничивание фазного провода, в линии присутствуют потери мощности и напряжения даже на холостом ходу.
т.е. это все процессы одного рода.
Non Stop Feed
Сообщение #10 : 24 Февраля 2015 года, 16:31
Благодарю всех выше отписавшихся за небезразличие к проблеме. Всем спасибо за ответы!
Сообщение #11 : 24 Февраля 2015 года, 21:13
Так как кабель обычно лежит на стальной полке, то придется для крепления стального хомута применять алюминиевые или медные болты. У меня, к примеру, таких в заначке нет. Проще сделать алюминиевый хомут.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 24 Февраля 2015 года, 22:12
а вообще, учитывая, что ВВ кабель как правило бронированный стальными лентами, да еще порой идет со свинцовой или алюминиевой  оболочкой )))
Tag
Сообщение #13 : 24 Февраля 2015 года, 22:46
Mav, есть еще болты из нержавейки или хомуты (есть в продаже) из нержавейки [подмигиваю]
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #14 : 24 Февраля 2015 года, 23:24
Так можно и из титана или золотые поставить... А оно кому-нибудь надо? Когда есть крепления кабеля  на все случаи жизни из пластика...
Tag
Сообщение #15 : 24 Февраля 2015 года, 23:58
Хомуты из пластика не выдерживают динамических усилий, который могут возникнуть при кз.
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
