Техническое условие и техническое задание. В чём разница между ТУ и ТЗ?
Количество просмотров - 27724
Aleks-F
Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 16:11
Добрый день.
Видел тех.условия и тех.задания от сетевых компаний. По сути там одно и то же.
Так в чем же разница?
Инженер (Москва, Россия)
Vikvolf
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 20:45
ТУ это направление куда двигаться и как двигаться, а ТЗ это правила, что надо делать во время движения - пишутся на основе ТУ.
Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
Сообщение #3 : 24 Февраля 2015 года, 20:47
По ТУ проектировщик вольный художник, а в ТЗ я обычно пишу то, что надо потребовать от проектировщика дабы потом спать спокойно и при желании крайним был не я , а проектировщик - принцип - Да я же Вам писал.
Aleks-F
Сообщение #4 : 26 Февраля 2015 года, 09:04
Спасибо за ответ.
Еще заметил такой момент:
когда есть заявитель по объекту - ТУ,
когда по объекту нет заявителя (например реконструкция, развитие сети) - ТЗ.
Складывается впечатление, что нет нормативов четко определяющих ТУ, ТЗ.
И можно написать определенные технические требования и назвать их хоть ТУ, хоть ТЗ..
Micky
Сообщение #5 : 26 Февраля 2015 года, 11:57
ТУ на подключение, ТЗ на проект. В теории, владельцу объекта при обращении в сетевую организацию за подключением выдается ТУ, где обычно прописано, что должен быть проект на электроснабжение. А владелец, в свою очередь, обращается к проектировщикам за проектом и пишет им ТЗ, где указывает, куда что поставить, что к чему подключить, в общем все, не противоречащее ТУ и нормам. Т.е. ТУ- это условия присоединения, а ТЗ - требования к проекту (монтажу). Естественно, когда заказчиком проекта является сама сетевая компания, ТУ она себе выписывать не будет. Тут ограничиваются одним ТЗ.
Инженер (Оренбург, Россия)
Vikvolf
Сообщение #6 : 26 Февраля 2015 года, 19:11
когда по объекту нет заявителя (например реконструкция, развитие сети) - ТЗ. Реконструкция не реконструкция - первый пункт ТЗ - документ основание- а это ТУ. Читайте внимательно.
Aleks-F
Сообщение #7 : 27 Февраля 2015 года, 11:22
видел технические задания от сетевых компаний, где не было пункта основание.
Т.е. оформлено как ТУ, только названо ТЗ..
Micky
Сообщение #8 : 27 Февраля 2015 года, 11:33
В любых грамотных ТЗ должно быть основание: программа развития, ТУ и т.д. Этого требует ПП РФ №87
Essentiale
Сообщение #9 : 27 Февраля 2015 года, 12:35
Технические условия - это документ, на основании которого осуществляется технологическое присоединение - см. Постановление №861. Они выдаются сетевой организацией заявителю. В них указывается вся последовательность действий заявителя: заявитель должен сначала выполнить проект, выполнить СМР, получить справку о выполнении ТУ, получить разрешение Ростехнадзора и т.п.
Павел-В
Сообщение #10 : 27 Февраля 2015 года, 12:39
ТУ выдается снабжающей компанией (хоть по воде, хоть по электричеству и т.д.) по заявлению заказчика.
Потом ТУ выдается в качестве исходных данных проектировщику.
А ТЗ пишет заказчик проектировщику и в приложениях к этому ТЗ идут все, полученные ранее ТУ.
Подросло поколение директоров снабжающих организаций, которые разницу между ТЗ и ТУ не видят и выдают ТЗ вместо ТУ.
Еще была такая история, когда запретили в ТУ указывать требования к заявителям. Тогда снабжающие организации стали выпускать документы со странными названиями, типа "технические рекомендации" где излагались требования, которые нужно выполнять для подключения. А в ТУ никаких требований не было.
? (Челябинск, Россия)
Voldemar 777
Сообщение #11 : 25 Марта 2015 года, 20:18
ТУ - это "хотелка" или рекомендация, а ТЗ - это закон.
Инженер-наладчик (Белгород, Россия)
Сообщение #12 : 25 Марта 2015 года, 21:51
Всё наоборот. См. ГОСТ Р 15.201-2000
ТЗ -Исходный технический документ для разработки продукции и технической документации на нее
ТУ-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс требований к продукции конкретных типов, марок...
7777
Сообщение #13 : 25 Марта 2015 года, 22:07
Господа...
Ну куда проще...
Выдается задание (нечто, желаемое Заказчиком)...
Но выполнение зависит от условий (требований заинтересованных организаций)...
Инженер (Минск, Беларусь)
Павел-В
Сообщение #14 : 26 Марта 2015 года, 21:36
ТЗ -Исходный технический документ для разработки продукции и технической документации на нее ТУ-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс требований к продукции конкретных типов, марок...
Вы про что, господа? Тут форум проектирования, а не изготовления продукции. Совсем вас не в ту сторону понесло.
ТЗ пишет заказчик для проектировщика, а потом принимает документацию на предмет соответствия ТЗ. Если не соответствует, то не примет.
ТУ выдают организации, которые поставляют энергоносители (электричество, воду, газ и т.д.), даже на подсоединение к жд путям МПС нужно ТУ. А потом перед началом предоставления услуг или запуском поездов проверяется РД на предмет выполнения требований ТУ. И опять же, если требования ТУ не выполнены, то и никакой воды не получите.
Но сейчас полно людей, которые коней и людей мешают в кучу ибо попали со студенческой скамьи на высокие должности по блату или по причинам не связанным с профессиональными качествами. Вот и выдают снабжающие организации ТЗ, а заказчики пишут проектировщикам ТУ.
Сообщение #15 : 26 Марта 2015 года, 21:52
-это  "хотелка"
ТУ выдают организации, которые поставляют энергоносители (электричество, воду, газ и т.д.),  А потом перед началом предоставления услуг  проверяется РД на предмет выполнения требований ТУ. если требования ТУ не выполнены, то и никакой воды не получите.
-это закон.
А у Voldemar 777 наоборот.
  Примет, если его желание невыполнимо, а проект выполнен в соответствии с нормами.
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
