Общественные здания. Вентиляция актового зала
Количество просмотров - 12121
Giorgio Armani
Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 18:24
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Занимаюсь отоплением, водоснабжением и водоотведением.Решили заняться вентиляцией.
Рассчитал вентиляцию для актового зала с V=595м3, на кол. 200 чел. Получилось у меня 8500 м3/ч.
Рассчитывал как учили в институте. Хотел сделать заказ на вент.оборудование на фирме,а мне сказали
местные проектировщики , что я много насчитал,сказали ,что вполне хватило бы и 20м3/ч на человека.
Пришлось зарегистрироваться ,для того чтобы задать вам это вопрос.
Кому верить, проектировщикам или формулам?
Прилагаю файл с расчетами.
Заранее Спасибо.
* Вентиляция.doc
(177 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 952]
Инженер (Севастополь, Украина)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 18:47
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 :
"п. 7.27 В зрительных залах кинотеатров, клубов и театров в зонах размещения зрителей параметры воздуха должны быть обеспечены системой вентиляции или кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями таблицы 7.3 " где написано что "Кратность
воздухообмена -  По расчету, но не менее 20 м3/ч притока наружного воздуха на одного зрителя."
Но это - необходимый минимум. У Вас же получилось, насколько правильно понял, в среднем 42 м3/ч притока наружного воздуха. Как в бытность говорили проектировщики: ""Больше" - не страшно, главное чтобы не было "меньше" того что прописано нормами ..." [улыбка]
В Вашем случае проектировщиками, мне так кажется, предлагается законно уменьшить расходы тепла для нагрева наружного приточного воздуха. Практически в 2 раза уменьшается ...
В догонку еще один документ: СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. В нем еще можно посмотреть.
Для меня интересно то что в первом документе есть ссылка на второй. Но есть сомнение что если исходить из требований второго документа расход приточного воздуха будет значительно больше .... Проверить предположение не было возможности [улыбка]
Giorgio Armani
Сообщение #3 : 24 Февраля 2015 года, 19:13
Хорошо! Возьмем в расчеты следующие данные по влаговыделениям. 1 чел выделяет влаги 40 гр/ч при 20 С
ведем расчет : 1) 40гр/ч*200чел= 8 кг/ч влаги, 2)по формуле Gw=W/(dу-dп) вычисляем : Gw=8000/(3,6-2,8)=10000 кг/ч влаги или 41,6 м3/ч на 1 чел.
Если я поставлю к примеру 25м3/ч на 1 чел, проблем потом не будет? Все-таки  здоровье людей,прежде всего.
Так , что мне делать, урезать или оставлять расход 8500 м3/ч.?
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 24 Февраля 2015 года, 19:58
При монтаже сталкивался с проектами в одном из которых исходили и из 20-ти кубов и в другом - исходили из бОльшего расхода. В обоих случаях все было смонтировано и принято в эксплуатацию. Замечаний не предъявлялось. Были доделки/переделки, но сильных отступлений не было.
К чему все это написал. А к тому что Вы не с потолка взяли все что посчитали. Вы все эти расходы спокойно доказываете цифрами. Вы считает что так правильно. И самое главное, Ваш результат не противоречит тому что написано в "рукойводящих" документах.
Исходя из этого, никто Вам не запретит оставить все как есть. И Вы будете правы.
Мне так кажется .... [улыбка]
Giorgio Armani
Сообщение #5 : 26 Февраля 2015 года, 19:35
Проектировщики правильно сказали,что много насчитал. Нашел ошибку в расчетах получилось 24,4м3/ч на человека по влаговыделениям.
Vikkkkktor спасибо, за то,что не оставили вопрос без внимания.
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 26 Февраля 2015 года, 20:40
УДАЧИ ! !
X Kazus
Сообщение #7 : 07 Марта 2015 года, 09:42
Была такая же проблема, делал проект на актовый зал в школе и насчитал больше, чем было необходимо. В итоге сделал перерасчет, и пришлось изменить большую часть оборудования [улыбка]
Проектировщик (Ижевск, Россия)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
