Учёт электроэнергии. Подключение сигнальных ламп?
Количество просмотров - 1421
Tag
Сообщение #1 : 24 Февраля 2015 года, 22:43
Народ, помогите.
Впервые пришло замечание:
"Сигнальные лампы подключены до приборов учета электрической энергии"
На ум, ни какой дельной мысли, что-то не приходит.
(18.96 Кб, 619x745)  [скачать]  [загрузок: 166]
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #2 : 24 Февраля 2015 года, 23:32
Это типичная дурь в современной капиталистической России, где как-бы борются за экономию и т.д. А вот как менять предохранители, если при этом освещения в щите не будет, то это уже ваши проблемы... А мы боремся с безучётным потреблением... Перецепите питание этих ламп после счетчика-и дело с концом.
Tag
Сообщение #3 : 25 Февраля 2015 года, 00:07
Если их перецепить после счетчика, то теряется их смысл - индикация напряжения на вводе.
И как быть с такой схемой? Куда подключить сигнальные лампы?
Понятно что замечание очередная блажь, но как грамотно послать, никак не соображу (
P.S. Схемы взяты с просторов интернета и в целом отражают обычные типовые "росэнергомонтаж"
(30.09 Кб, 583x600)  [скачать]  [загрузок: 157]
Проектант 63
Сообщение #4 : 25 Февраля 2015 года, 08:03
может индикацию напряжения сделать вольтметрами?
если мощность лампочки по отношению к подключённой мощности меньше чем погрешность счётчика, то тогда можно культурно "послать"...
Проектант (Самара, Россия)
АДЭС
Сообщение #5 : 25 Февраля 2015 года, 10:58
По сути эксперт прав, и дело не в лампочках, а в том, что схема балансового разграничения должна проходить по учету. Это значит, что все оборудование до учета, должно находится на балансе энерго –снабжающей организации, после учета: на балансе потребителя, таким образом по своей сути схема сама по себе спорная. Должно быть так :
1.   Кабельная линия;
2.   Коммутационный аппарат для замены и обслуживания учета,
3.   Электросчетчик;
4.   Распределительная коммуникация и аппараты защиты.
При таком подходе необходимость в сигнальных лампах отсутствует, их функцию выполняет сам счетчик.
Все иные способы подключения  должны иметь соответствующие специальные условия от электросетей и энергосбыта.
Tag
Сообщение #6 : 28 Февраля 2015 года, 15:29
АДЭС, только вот когда отвалиться один из вводов и нужно будет выполнить переключения - счетчик не самый наглядный пример для определения на каком кабеле есть напряжение. Если с первой схемой как-то прокатит, то как быть со второй?
Проектант 63, вольтметр замена хорошая, только вот такой вариант существенно дороже, да им менее наглядная. так человек подходит и еще издалека видит на каком вводе есть напряжение, с вольтметром придется вглядываться в показание прибора
Проектант 63
Сообщение #7 : 02 Марта 2015 года, 07:46
а лампы имеют свойство постоянно перегорать в самый нужный момент [беспокоюсь]
получаем извечное противоречие: дешевле или надёжнее...
Tag
Сообщение #8 : 02 Марта 2015 года, 21:50
Проектант 63, а вольтметрам, как измерительным приборам необходимо проходить периодическую поверку, да и их ресурс тоже не бесконечен. Ну и не надо забывать что у вольтметра тоже есть собственное потребление - соответственно про него так же можно сказать как и про лампы
P.S. Согласитесь, что у каждого прибора свое назначение, или как говорят не надо микроскопом заколачивать гвоздь
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 0
