Тепловой узел. Выбор диаметра присоединения и типоразмера насоса
Количество просмотров - 1791
Owlsova
Сообщение #1 : 25 Февраля 2015 года, 08:17
Всем привет. У меня снова вопрос про тепловой узел.
Итак будем ставить тепловой узел, трубопровод подающей сети d100, мой начальник хочет ставить на узле 32 трубу и врезаться собственно 32 трубой в 100, сантехники и сварщики кричат все дружно, что нужно ставить 50! из 100 в 32 сужение слишком сильное, начальник в итоге говорит выбор делать мне, как скажу, так и будем делать. Сантехники говорят, что такой узел у меня не примут мол, с таким сужением. Есть ли какие - то госты или там снипы, и вообще пожалуйста посоветуйте что брать, 32 или 50?
И еще вопросик сразу же, гребенка отопления, с 32 трубы будет 4 ветки отопления, либо 25 либо 15 нужно определиться мне, для этого начальник сказал посчитать расход воды на каждой гребенке в отдельности и умножить на 4, известна если только диаметр подающей ветки, допустим возьму я 25, также длина известна 120 м примерно.
Сейчас позвонил туда, сказали давление на подаче 3, на обратке на пол очка(пол деления как я понимаю) меньше, тоесть нужен получается насос мощный, а чтобы подобрать насос, получается мне нужно гидравлический расчет произвести?
Энергетик (Омск, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 25 Февраля 2015 года, 16:21
2,5 кгс/см2 на обратке
[согласен] с самого начала надо было делать гидравлический расчет. тогда станет ясно 32 или 50 и многое другое (кстати, для тепловых сетей самый маленький внутренний диаметр 32 по-моему - это труба ф38 по наруже)
а сейчас они без теплового пункта работают?
Проектировщик ( ? , Россия)
Owlsova
Сообщение #3 : 26 Февраля 2015 года, 04:43
Да без теплового пункта, гребенка отопления, манометр термометр и все, про насос вопрос, у нас ведь система отопления, высотата цеха 8 , при выборе насоса я беру тоесть 8 м эти железно+ потери в трубопроводе? длина одной ветки отопления 120м, веток 4, гдето читал, что на каждые 30 м примерно нужно брать 1 метр напора, тоесть на сос я беру 8м+4м(на 120 м)+30% где-то вычитал на гидравлические сопротивления, ну там шероховатости, повороты и тд, тоесть 12м+4 грубо говоря =16 м напор?
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 26 Февраля 2015 года, 07:08
Схема аксонометрическая есть? 8 метров - это туда поднимается труба отопления? Под потолком регистры стоят что ли? Еще нужно прибавить потери давления в тепловом пункте.
Owlsova
Сообщение #5 : 26 Февраля 2015 года, 08:09
Схема после обеда обещали прислать, в общем напор я считал так
У нас есть 4 ветки, каждая на 120 м+ 4 обратки тоже на 120 получается, неизвестно сколько будет уголков полипропиленовых на 90 градусов вентилей и тд, брал очень очень грубо, по формуле там H= R*L+сумма Z/p*g , Z это потери на поворотах там на регулирующих вентилях и тд тоесть грубо беру я 100 уголков, 10 вентилей, для уголков там этот z коэффицент 1.3, для вентилей 5, для муфт там меньше 1, ну вот грубо грубо все если то получается 0.015*980+100*1.3+5*10+еще 50 на всякие другие/9800 = и получаю напор в 24МЕТРА!
Площадь здания 2этажа у нас 2880 м квадратных примерно, расход воды 9.9, и насос нужно ведь с диаметром 32, видать где то я ошибаюсь чудовищно, помогите плиз
Заказал насос 32 с напором 8 м, думаю вывезет площадь 1440 м квадртаных
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 28 Февраля 2015 года, 00:24
Ошибаетесь в том что начинаете проектировать не с той стороны.
Еслиу  вас есть манометры то посмотрите сколько теряется давления в системе отопления  вот и будет напор вашего насоса, а 5 метров располагаемого напора на ИТП должно хватить.
Вообще выбор насоса начинают с того что задаются необходимым расходом воды в системе и напором.
Вы по образованию видимо водопроводчик, а не отопленец, потому что все ваши вышеизложенные формулы применительно к отоплению можно сказать ни о чем. Отопление это увязка циркуляционных колец, а не максимальная высота на которую надо поднять воду.
Constant
Сообщение #7 : 01 Марта 2015 года, 21:33
"А мы на барже..., а она плывет..., счас как ...." (М.М. Жванецкий)
Увлекательный способ подбора проектных решений.
Из того, что удалось понять:
1. Объем здания примерно 9000 м3, соответственно, требуемый расход в условиях Омска - до 5 м3/ч.
2. Рассматривается установка насоса, НО без узла смешения до гребенки.
3. Существующй перепад роскошным не назовешь, но жить можно.
Теперь практические рекомендации:
1. Заказанный насос, вероятно UPS 32-80 (или аналог) - подходит;
2. До распределительной гребенки установите хотя-бы элеватор (в идеале регулятор температуры);
3. На КАЖДОЙ обратке гребенки установите термометры и регулирующую арматуру (вентили, затворы);
4. Если система отопления не проложена, лучше магистраль оставьте Ду 50, а ветки -в зависимости от того, что на них навешано.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
