Протокол DALI для управление освещением склада. Реализация управления на системе Philips?
Количество просмотров - 4408
Denver
Сообщение #1 : 25 Февраля 2015 года, 18:49
Здравствуйте! Форумчане, кто может помочь реальной помощью в этом вопросе. Стоит задача - выполнить освещение склада чтобы само включалось от датчиков освещения и от выключателей принудительно, и выключалось когда нет никого в зоне действия датчиков. Также требуется выдерживать 2 уровня освещенности при нахождении в зоне действия и нет. Выбор пал на протокол DALI. Реализовать планируется на Philips. Но на сайте у них ничего нет конкретного, только картинки и описание вилами по воде написанное, причем на английском.
Хотелось бы найти четкую документацию, что да как работает, что требуется для реализации, параметры, схемы присоединений и т.д. Было бы оооочень здорово, если бы нашелся бы пример, готовый проект реализованный!
Sergey 106
Сообщение #2 : 02 Марта 2015 года, 14:59
Могу подсказать по данной теме, только я сижу смотрю схемы осрама сейчас.
В общем схема DALI простая: ставиться блок питания шины DALI, по пяти жильным проводам раздается питание 220в и управление DALI. (либо отдельно 2 жилы кидаются от блока питания дали (надоело переключаться).
И далее проводом управления соединяются все светильники ДАЛИ и датчики освещенности / присутствия, + на кнопочные выключатели, вот тут есть 2 вида выключателей (у осрама) у одних надо ставить специальный блок у других он подводится напрямую, надо смотреть.
настройку лучше производить через блок DALI-USB чтобы настроить работу датчиков (время свечения после окончания движения) и (диммируемость в зависимости от освещенности.)
а по большому счету надо схему всю смотреть чтобы устройств было в пределах допустимого и длина кабелей управления минимальная (150м рекомендуемая 300 предельная)
Инженер СДО (Санкт-Петербург, Россия)
Esylux
Сообщение #3 : 04 Апреля 2015 года, 19:00
Управление светильниками с балластами DALI можно с помощью датчика http://www.esylux.com/ru/ru/k/pd-c360i-24-duo-dali/p/EP10427459
Для данной модели есть ограничение по высоте -12 м
Генеральный директор (Москва, Россия)
R 13
Сообщение #4 : 07 Мая 2015 года, 09:50
Вообще можем полностью рассчитать ваш склад с предложением схемотехники и осветительного оборудования по вашему ТЗ бесплатно и выслать отчет. Если будет необходимость то и смонтировать можно. Расчеты сделаем бесплатно, но на наших изделиях
Helvar
Сообщение #5 : 08 Декабря 2015 года, 16:15
Если тема еще живая, то предлагаю HELVAR (протокол DALI).
? (Москва, России)
Энергетик
Сообщение #6 : 18 Января 2016 года, 10:59
А можно и на отечественном оборудовании сделать. Есть варианты с плавным регулированием по 1-10В (нет движения - светильники работают в режиме пониженной мощности 5-30%, есть движение - плавно переключаются в режим 100%) или вкл-выкл. Первый вариант значительно комфортнее. Датчики движения на 40,50,70 м + модули управления с выходами 1-10В или реле. Сейчас удорожание светильников с входами 1-10В уже совсем не значительное - драйвер всего на 2-3 долл дороже обычного. Посмотреть можно, например, здесь http://intelar.ru/primeri/8
Энергетик (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
