Установка масляных трансформаторов в жилом или общественном здании. Запрещающие нормативы?
Количество просмотров - 9834
Aleks-F
Сообщение #1 : 26 Февраля 2015 года, 09:22
Добрый день.
Нашел по данной теме такие вот нормативы:
СП 31.110-2003:
5.8 На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов мощностью до 1000 кВ∙А каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а мощность каждого из них св. 1000 кВ∙А не рекомендуется.
5.9 Подстанции с масляными трансформаторами, как правило, должны размещаться на первом этаже или в цокольной части здания (выше уровня планировочной отметки земли). Двери камер трансформаторов должны располагаться на одном из фасадов здания.
ПУЭ:
4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.
При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85.
Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
Есть ли нормативы запрещающие установку масляных трансформаторов внутри зданий?
Инженер (Москва, Россия)
Alex Power
Сообщение #2 : 27 Февраля 2015 года, 19:01
Запретов нет, есть ограничения!
Вот почитай статью про это здесь: http://powerproekt.com/blog/opit_part_i_masljanyj_transformator_vo_vstroennoj_tp_pravda_ili_vymysel/2014-03-07-9
Aleks-F
Сообщение #3 : 06 Марта 2015 года, 14:22
Можно ли считать запретом установки масляных трансформатором в жилых зданиях п.5.4 СП 31-110-2003?
5.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции (КТП), при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего Свода правил.
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
Alex Power
Сообщение #4 : 06 Марта 2015 года, 14:42
Ничего из СП нельзя считать запретом, эти правила носят сугубо рекомендательный характер.
Aleks-F
Сообщение #5 : 06 Марта 2015 года, 14:58
По каким причинам этот свод правил относят к рекомендательным?
И какие тогда нормативы носят обязательный характер?
Alex Power
Сообщение #6 : 06 Марта 2015 года, 15:05
Вот обязательные, все остальное рекомендательные, в том числе и ПУЭ.
Aleks-F
Сообщение #7 : 06 Марта 2015 года, 15:12
Вы наверное хотели поставить ссылку на "Вот обязательные"?
так что это за нормы?
Alex Power
Сообщение #8 : 06 Марта 2015 года, 16:11
Да, точно ссылку не оставил:
* От 26декабря 2014 г. №1521.pdf
(213.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 660]
Сообщение #9 : 06 Марта 2015 года, 21:46
Это не так.  И не только потому, что по теме множество не самых простых вопросов, которых никто не взялся обсуждать вот здесь , а потому, что данный НПА вступит в силу только через несколько месяцев и уже(!) сейчас обсуждаются противоречия в нем, возможны изменения...
Alex Power
Сообщение #10 : 06 Марта 2015 года, 23:39
Вы про что? Он принят постановлением от 26 декабря 2014 года
Сообщение #11 : 06 Марта 2015 года, 23:42
прочтите чуть дальше [улыбка]
ЗЫ речь об обсуждаемой части нпа
Сообщение #12 : 07 Марта 2015 года, 17:53
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 года N 1521
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Alex Power вы настолько уверены в своей квалификации и не считаете нужным соблюдать рекомендации СП? Что же вас там смущает? Все СП, ПУЭ в том числе это сборники из национальных стандартов (ГОСТ-ов)
Alex Power
Сообщение #13 : 07 Марта 2015 года, 18:19
Причем тут квалификация и так далее. Законы надо знать свои!
Сообщение #14 : 07 Марта 2015 года, 19:36
Спасибо за разъяснение, очень убедительно. Особенно в контексте сообщений 10, 12 [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
