Спасательный домик. Конструкционные решения?
Количество просмотров - 1465
Марррия
Сообщение #1 : 26 Февраля 2015 года, 11:04
Добрый день! Интересует вопрос касательно домика спасательного для пожарно-прикладного спорта.
По образцу этих изображений
(1264.76 Кб, 1254x877)  [скачать]  [загрузок: 100]
(1079.73 Кб, 1210x887)  [скачать]  [загрузок: 86]
был разработан каркас этого домика, ниже прилагается файл пдф. Весь каркас запроектирован из трубы 50х30х2. Сверху планируется укладываться алюминиевый лист гладкий и покрываться все это будет резиновым покрытием. Вопрос: выдержит ли эта конструкция вес человека, участвующего в соревнованиях. И у меня сомнения вызывает алюминиевый лист на кровле, может на кровлю уложить что-то другое?
* Домик спасательный.pdf
(54.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Инженер (Москва, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 26 Февраля 2015 года, 12:08
Лист - листу рознь. Какой лист (толщина, марка) Вы хотите использовать?
Марррия
Сообщение #3 : 26 Февраля 2015 года, 12:32
Вот хочу посоветоваться, какой лучше использовать. С учетом того, что на лист укладывается покрытие "Регупол". И на крышу этого домика будут залазить при соревнованиях пожарные.
Сообщение #4 : 26 Февраля 2015 года, 20:01
опасения ваши понятны, даже низкорослые пожарные редко весят менее 80, а если в боевой раскраске (в изолирующем костюме...). Я по чертежу понял у вас под алюминиевым листом настил из 60 доски - этого достаточно. Алюминий попал в проект, видимо, по принципу "спроектировали из того что было" - думаю и оцинковка пойдёт, нужно уточнить на что клеится этот ваш регупол. Мне не совсем понятно, что это за труба 50х30х2? По чертежу 50 уголок, я бы усилил угловые колонны задвоением уголка до квадрата 50х50. Если делать из трубы то 50 (57) пойдёт, но в спецификацию нужно добавить лист 6-8 мм для приварки укосин через пластины-накладки.
Марррия
Сообщение #5 : 02 Марта 2015 года, 12:07
Доски на крыше планируется толщиной 30 мм. Были найдены фотографии конструкций спасательного домика (в прикрепленном файле). Какую трубу лучше применять в конструкции домика, чтобы снизить по максимуму его вес, но при этом он выдерживал пожарных). Было принято решение делать ВЕСЬ домик из трубы 50х30х3 по ГОСТ 30245-2003. В прикрепленном файле №4 готовый чертеж домика в pdf, итоговый вес вышел 627 кг-это многовато. Может есть какие-то решения, как уменьшить его массу.
(222.21 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 102]
(338.68 Кб, 600x450)  [скачать]  [загрузок: 104]
(59 Кб, 800x500)  [скачать]  [загрузок: 99]
* Домик.pdf
(72.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
