Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выбор счётчика холодной воды с учётом расхода воды на пожаротушение. Методика, примеры?
Количество просмотров - 19103
Сетевик
Сообщение #1 : 29 Января 2009 года, 13:20
Расход хол.воды 8.8 л/с(вместе с пожаротушением). При диаметре счетчика 65мм потери 0.6м, но диаметр, мне кажется великоват. А при Д50 мм эксплуатационный расход подходит,но потери составляют 11м,что естественно больше допускаемых 10м. Парамертры по СНиПу. Можно ли использовать Д50?
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Yuriy M.
Сообщение #2 : 29 Января 2009 года, 15:35
Какой расход воды на пожаротушение и хозбытовые или производственные нужды по-отдельности?
...да и еще интересуют максимальное суточное ичасовое водопотребление....
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сетевик
Сообщение #3 : 29 Января 2009 года, 17:33
Расходы уменьшились. На пожаротушение - 5,0л/с; на х/б -0,33л/с. Мах.: часовое-0,42м3/ч;суточное - 0,38м3/сут.По эксплуатационному расходу подходит Д40, но по потерям 15м > 10м. Выходит нужно брать Д50. Диаметр ввода - 80мм. Я тут в Интере разыскивала инфу по пожаротушению и попала на Занятие 22:раздел 22.5. Там "Таблица 22.11 - Параметры, характеризующие работу водомеров" такая же ,что и в СНиПе, но гидравлическое сопротивление ниже.
Yuriy M.
Сообщение #4 : 30 Января 2009 года, 10:59
1. Вместо СНиПа введен в действие ТКП 45-4.01-52-2007 " Внутреннее водоснабжение зданий" (для РБ) у вас что-то подобное
2. Суточный расход меньше часового? - может стоит пересчитать?
3. Как для расхода 0.33 л/с получился диаметр 40 мм? - не великоват?
4. Может при такой разнице в расходах стоит поставить этот счетчик: MW/JS 50/2.5-S сопряженный?
Инфо по счетчикам можно почитать тут      http://www.strumen.com
Сетевик
Сообщение #5 : 30 Января 2009 года, 11:59
Расчеты вела по СНиПу по вероятности приборов. Д50 - для расхода 5.33л/с( с пожаротушением).Можно,конечно, поставить 2 счетчика отдельно Д15 - 0,33л/с и Д50 - 5л/с, но это дороже выйдет и Д50 может никогда не потребуется. Как я поняла сопряженный счетчик ставится один, а работает в зависимости от расхода или турбинный или крыльчатый. Так? Если так, он мне подойдет как нельзя лучше.
Yuriy M.
Сообщение #6 : 30 Января 2009 года, 12:48
Не может расход часовой быть больше суточного (по-любому больше, но на крайний уж случай равняться)...советую перепроверить....
Сопряженный счетчик ставится один на основной линии, на обводной - отключающая арматура...При маленьких расходах учет идет по крыльчатому счетчику, а когда он не справляется, то переключается на турбинный...для снятия показаний суммируется расход по двум счетчикам...
Slava 36
Сообщение #7 : 30 Января 2009 года, 23:01
Да я тоже недавно сопряженный ставил. с таким же расходом вот тут вся инфа
http://www.strumen.com/connected_water_counters.html
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Сетевик
Сообщение #8 : 01 Февраля 2009 года, 01:05
Slava, я уже воспользовалась этой инфой, но взяла другой сопряженный( нашла в Интере).Пока еще не согласован. Там посмотрим.
Борис Либерт
Сообщение #9 : 14 Февраля 2009 года, 22:54
Ребята, я немного не понимаю. У нас то же одно время начали ставить комбинированные счётчики. Очень быстро  пришлось отказаться.
По нашим законам в случае пожара (стихийное бедствие) потребитель не обязан платить за воду, потраченную на пожаротушение. И те, кто имели комбинированные счётчики ( кто умный) через суд добивались отмены оплаты. Поэтому у нас. как прежде ставят счётчик на бытовой расход, а на случай пожара предусматривают обводную линию с опломбированной задвижкой (как правило с электроприводом).
Проверьте своё законодательство. Сомневаюсь, что у вас потребитель должен оплачивать пожарный расход. Кто в таком случае учитывает пожарный расход на наружное пожаротужение из городской сети? Как его оплачивают?
А если таких обязанностей по оплате у потребителя нет, то зачем тогда нужен учёт воды на пожаротушение и установка счётчиков?
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
Сообщение #10 : 14 Февраля 2009 года, 22:57
Комбинированные счётчики имеют смысл, если существует какой-то технологический пик потребления воды, многократно превышающий средний часовой расход.
Сетевик
Сообщение #11 : 16 Февраля 2009 года, 09:40
Подумала.Совершенно согласна с Вами. Установила обычный расходометр и обводную линию.
Slava 36
Сообщение #12 : 18 Февраля 2009 года, 14:39
неужели стоимость, комбинированного счетчика сравнится со стоимостью электрофицированной задвижки и автоматики для её работы?[непонятно].
Но про
-По нашим законам в случае пожара (стихийное бедствие) потребитель не обязан платить за воду, потраченную на пожаротушение.
Полностью согласен.
Борис Либерт
Сообщение #13 : 18 Февраля 2009 года, 17:02
А "чукча" не дурак! Перекрыл счётчик обычного водопотребления, поток пошёл  через "пожарный" счётчик, по которому платить не надо, и пользуйся водичкой на халяву.
Yuriy M.
Сообщение #14 : 19 Февраля 2009 года, 10:32
Почему же нахаляву......доказать был пожар или небыл - раз плюнуть......все равно платить надо будет.....в сопряженном счетчике ничего перекрыть нельзя....
а с электрофицированной задвижкой еще и повозиться надо будет (везде понатыкивать кнопок для ее открытия, проводов потягать по зданию и прочее)...... я выбираю сопряженный счетчик (экспертам они тоже больше нравятся)....
Di
Сообщение #15 : 17 Апреля 2009 года, 10:13
jesli stavitsa sopriazonnyj scetcik, znacit pozarnyj i bytovoj vodoprovod obscij?t.e. odna obscaja linija (magistral) i ot nejo otvetvlenija dlia bytovyh nuzd i dlia pozarnogo vodoprovoda?
Главный инженер (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
