Отходы, образующиеся при демонтаже зданий и сооружений. Порядок их сбора и утилизации?
Количество просмотров - 10747
Альбина Г.
Добрый день! Разрабатываю проект ООС для жилого комплекса, в данный момент на участке располагаются застройки, которые подлежат сносу. Как определить объем отходов при сносе этих зданий? Подскажите пожалуйста, а лучше скиньте пример расчета отходов при сносе зданий.
Инженер-эколог (Краснодар, Россия)
Wespe
О чём Вы вообще?! Демонтажная ведомость и Вам для расчёта больше ничего не нужно...
Альбина Г.
О чём Вы вообще?! Демонтажная ведомость и Вам для расчёта больше ничего не нужно... Цитирую замечание экспертизы: "В разделе ПМ по ООС не учтены отходы, образующиеся при демонтаже зданий и сооружений, не определен порядок их сбора и утилизации, что не соответствует п.25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию..."
Wespe
Ну так возьмите у строителей демонтажную ведомость и посчитайте...
Вот страница из демонтажной ведомости из проекта по демонтажу корпуса, такую же ведомость берите и дальше простая арифметика...
Альбина Г.
Спасибо большое!) Буду требовать!
Ines-ss
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда деть отходы линолеума в Минске?
Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
Ну откройте классификатор... и реестр объектов по использованию. 5711614 Отходы линолеума поливинилхлоридного. В Минске объектов нет. Аллес капут... везите в Калинковичи или в Бресткую область... А какой объём? И кроме линолеума есть что ещё? Может пойдёт как смешанные?
Ines-ss
я в реестре не нашла.ни переработка ни утилизации, линолеума немного, есть плинтус ПВХ, его нашла куда, вроде ж как нельзя линолеум на ТБО,или можно?
Wespe
Если переработчики откажутся принимать, то можно и на полигон... Просто если у вас 1000 тонн цементно-песчаной стяжки, например, и две тонны линолеума, то в смеси это спокойно пойдет как смешанные отходы строительства. А так... ЧПТ УП "Владиангец" или ЧПТУП "Столин-Переработка пленки".
Ines-ss
здравсвуйте, а куда девать бесперебойники ненужные?
Sobolev
в каком городе?
Инженер сетей (Санкт-Петербург, Россия)
Ashot
Надо искать, у кого из производителей есть линии рециклинга, некоторые заводы забирают отслужившие материалы, иногда даже закупают.
