Электроснабжение СТП-10 кВА 6/0,23 кВ. Перекос фаз на питающей подстанции?
Количество просмотров - 2039
ВДК
Сообщение #1 : 26 Февраля 2015 года, 15:10
Доброго времени суток, коллеги! Прошу помощи в решении проблемы. Наша организация выполнила электромонтажные работы: 1.Монтаж СТП с однофазным трансформатором ОМП-10кВА 6/02,23кВ. 2. ЛЭП-6кВ к СТП состоящей из воздушной линии 1,5км (двух проводов СИП 1х50) и кабельной линии ААБ Зх50 1,5км (соответственно задействовано только две фазы). После ПНР выполнили присоединение к существующей ВЛ-6кВ согласно ТУ. В итоге при постановке ЛЭП-6кВ под напряжение без нагрузки на питающей подстанции получили перекос фаз по напряжению 6кВ. Мое мнение причиной тому может служить несимметрия емкостей фаз из-за большой длины кабеля. Проектировщик выполнивший РД не согласен.
Micky
Сообщение #2 : 26 Февраля 2015 года, 15:58
Вы правы. а также из-за сопротивления проводов, трансформатора...я так понял, он подключается ответвлением от магистрали ВЛ-6 кВ. И вообще, не понимаю, в чем смысл вести 10 кВт напряжением 6 кВ? сэкономить хотели?
Инженер (Оренбург, Россия)
ВДК
Сообщение #3 : 26 Февраля 2015 года, 17:45
  Это объекты газопровода, не знаю кто принимал такие решения. Параллельно монтировался второй такой же объект, только ЛЭП выполнена воздушной (длина 4,5км), то есть нет кабельной вставки. Таких проблем не было, объект находится в работе. Считаю что решить данную проблему можно подведя третью фазу к кабельной линии. Как считаете?
Micky
Сообщение #4 : 27 Февраля 2015 года, 07:54
и зацепить конец КЛ на ОПН например. вариант...не знаю, надо открыть ТОЭ, переходные процессы и т.д. и посчитать линию...тогда все будет понятно...может просто кабель где-то пробивает, а мы мучаемся...
ВДК
Сообщение #5 : 27 Февраля 2015 года, 08:08
кабель испытан несколько раз, изоляция и токи утечки в пределах нормы. воздушная линия без кабеля ставилась под напряжение перекоса нет.
Micky
Сообщение #6 : 27 Февраля 2015 года, 08:25
а оставшуюся жилу заземлить не пробовали?
ВДК
Сообщение #7 : 27 Февраля 2015 года, 08:37
Пробывали  заземлить, пробывали ставить под напряжение чистый кабель на холостом ходу (без трансформатора). Магистраль ВЛ-6кВ (к которой присоединяемся) довольно разветвленная, для расчета симметрии необходимо много исходных данных. При отсоединённом кабеле в сети 6кВ перекоса нет.
Micky
Сообщение #8 : 27 Февраля 2015 года, 10:06
ну тогда к первоначальному варианту. 3 жилу кабеля подключить к свободной фазе, конец кабеля на переходной опоре на ОПН. Надеюсь ОПН на переходной опоре есть?
ВДК
Сообщение #9 : 27 Февраля 2015 года, 11:13
Будем реализовывать, о результате отпишусь. Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 0
