Чтение электрических схем. Как отличить пускатель от контактора?
Количество просмотров - 3960
Sasha 08
Уважаемые приводчики Подскажите, что вероятнее всего изображено на однолинейках с обозначением KM: контактор или пускатель?
Bounty
Разница между контактором и пускателем формальна - в составе второго есть кнопки для ручного запуска/останова. По схеме, т.к. устройства расположены внутри щита, то это контакторы. Если бы были вынесены ближе к оборудованию, то пускатели для запуска по месту.
Moshkarow
где остальная документация ? Это контакторы .
Привод
На принципиальной схеме распределительной сети (бывшая однолинейка) полагается указывать тип пускателя (контактора) Вот тогда и не возникает подобного рода вопросов
Sim
Судя то коммутируемым токам это могут быть как пускатели, так и маломощные контакторы. Посмотрите схемы принципиальные управления, там в спецификации должен быть указан тип коммутационного аппарата.
Привод
Посмотрите схемы принципиальные управления, там в спецификации должен быть указан тип коммутационного аппарата. Причем здесь схемы принципиальные управления Кстати на принципиальных схемах управления находится не спецификация, а ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ (без какаго-либо заголовка) См. aбзац 5.7 лист 8,9 ГОСТ 2.701-2008 Кстати в странах СНГ это ГОСТ принят Еще раз повторяю,что тип коммутационного аппарата (автомата, пускателя или контактора) указывается на принципиальной схеме распределительной сети Тогда не возникает этот вопрос
Infane
Как пишется контактор по-английски я себе представляю. Но как написать пускатель - слабо. %)
Инженер (Новгород, Россия)
Привод
Как пишется контактор по-английски я себе представляю. Но как написать пускатель - слабо. %) Пускатель и контактор в соответствии с ГОСТ 2.710-... обозначается одинаково КМ Такие обозначения приняты и в заводских документах Полагаю,что всем всё будет ясно
White-santa
Во-первых если это фото проекта, та должна быть и спецификация, где точно указано не только магнитный пускатель или контактор но его тип и серия. В данном случаи согласен с тем что в схеме контактор. Так же на заметку: все магнитные пускатели выпускаются на ток равный 250А уже выше идут контакторы, так что зная рабочий ток также можно определить какой аппарат у вас в схеме.
Главный энергетик (Москва, Россия)
Infane
В чем принципиальная разница вы так и не ответили, учитывая что никаких ссылок вы не предоставили это не более чем ваше это моё личное мнение.
Moshkarow
пускатель - совокупность устройств состоящее из средств управления , контактора , средств сигнализации и защиты , автоматики и блокировки ( реверсивный ) контактор ( малогабаритный контактор ) служит для коммутации цепи . на вашей схеме изображен контактор , как часть пускателя
Moshkarow
Вы не правы .Есть контакторы и малогабаритные контакторы
Привод
Вполне согласен! Мне кажется,что тему пора закрыть,учитывая ранее мое сообщение
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (с Изменением N 1)
К - Реле, контакторы, пускатели М - Двигатели
Беспредметный разговор - это первое, второе - на схеме неправильно посчитаны токи (как минимум у ЭД)
