Помогите посчитать тепловыделения оборудования!
Количество просмотров - 45800
Анастасия ОВ
Сообщение #1 : 02 Марта 2015 года, 09:56
Здравствуйте! как можно посчитать тепловыделения эл.двигателей и оборудования, если известна только температура поверхности каждого прибора.
Большое спасибо!
Инженер (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #2 : 02 Марта 2015 года, 12:13
Считал тепловыделения для АСУ ТП.
1. Согласно инфе в сети, надо брать 30% от потребляемой мощности. Например ИБП на 20кВА, соответственно считаем это общей мощностью и берем 30%. При этом никаких точных данных в инете не найдешь, потому что это индивидуально для каждого прибора/блока/модуля.
2. Один из поставщиков верхнего уровня по нашему запросу предоставил тепловыделения - кроссовый шкаф потребляет 50Вт, а выделяет 100Вт. Мы были в шоке! Вечный двигатель! Но нас остудили - ошиблись просто... Но все значения они дали примерно равные потребляемой мощности. То бишь КПД 100% на обогрев, чего нет даже у обогревателей. Оказалось все просто - для всех модулей производитель указал максимальное тепловыделение как потребляемую мощность. То есть сколько потребил - столько в виде тепла выделил при самых неблагоприятных условиях. Сколько не бились, других цифр не добились. Хотя НЕофициально поставщик признавал глупостью и говорил что тепловыделения будут однозначно менее 50%, но официально это подтвердить отказывался.
Поэтому думаю вам необходимо изучить документацию на ваш оборудование и если там нет такой информации - запросить у производителя. Но в любом случае выделяемого тепла не может быть больше потребляемой мощности.
Высчитывать площадь поверхности каждого прибора, теплоотдачу и т.п. Думаю это будет слишком муторно, если вообще получится.
Анастасия ОВ
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 10:31
спасибо большое!
Я уже пошла по самому муторному пути (хотя он оказался не таким уж сложным). и рассчитывала всё по формулам, т.к. информацию найти не удалось.
Антониони
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 15:34
спасибо большое!
Если не сложно - вкратце тут изложите что за формулы, что получилось и т.п.
Анастасия ОВ
Сообщение #5 : 04 Марта 2015 года, 09:20
у меня расчёты получились ооочень приблизительными.
формулы посмотрите во вложении.
(56.01 Кб, 368x546)  [скачать]  [загрузок: 31432]
Антониони
Сообщение #6 : 05 Марта 2015 года, 09:05
А в цифрах можно? Ну например прибор потребляет 100Вт, есть температура поверхности по которой получается тепловыделение столько-то Вт. Что бы понять - получается 30% тепловыделения или нет
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 05 Марта 2015 года, 12:24
Доброго мирного дня!
Теплопоступления от электродвигателей.
Из Пояснительной записки.
См.(7) (2.54) стр. 28.
где: Nу=89,5 кВт — установочная мощность электродвигателей по данным раздела 27-04-ЭО;
kи=0,9 — коэффициент использования установочной мощности;
kз=0,8 — коэффициент загрузки электродвигателя;
kо=0, 5— коэффициент одновременности работы  двигателей;
kд=0, 92— КПД двигателя;
kт=0,1— коэффициент ассимиляции тепла воздухом помещения.
Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 0
