Примитивы в динамических блоках AutoCAD
Количество просмотров - 4565
Лекс
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 10:18
Коллеги, доброго времени суток. Прошу помочь в решении проблемы, связанной с динамическими блоками.
Время от времени непонятно каким образом количество примитивов в том или ином динблоке увеличивается в несколько раз (в два, в три раза), при этом лишние примитивы образуются в виде наложенных объектов, которые сразу и не заметишь. Они становятся заметны, когда над блоками выполняются действия: растягивание, поворот и т.д. Разумеется, все эти наложенные объекты я удаляю, но спустя некоторое время ситуация повторяется с другим динблоком в этом же файле или в другом файле. Проблема замечена в разных версиях Автокада.
В чем может быть причина? Как ее устранить?
Прикладываю файл, проблемный блок обведен красным.
* Файл с проблемным блоком.dwg
(589 Кб)  [скачать]  [загрузок: 39]
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 10:58
Еслиб ещё версию озвучили. А так зайти в редактор блоков и проверить какаие настройки имеются. И отредактировать.  Посмотрел файл. В общем ни какой крамолы в нём не нашёл. В левом верхнем углу имеется треугольник, если на него навести курсор и нажать правую кнопку мыши выветится окно для разных вариантов компаеновки платформы. При растягивании высвечиваются вспомогательные линии, с шагом по которому растягиваются элементы. Больше ни чего не обнаружил.
Лекс
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 11:05
В разное время я работал в версиях v.2007, v.2008 и v.2011, в каждой версии вылезала эта проблема.
Настройки я проверял, ничего необычного в них не заметил.
Valery Brelovsky
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 11:07
У меня 2014. Нужно тогда показать два блока обычный и с проблемой. Так потаскал немного ни чего не обнаружил.
Лекс
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 11:15
Файл с нормальным блоком.
* Весы (норм).dwg
(1151.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Valery Brelovsky
Сообщение #6 : 03 Марта 2015 года, 16:39
Теперь понял. Но у себя опять же сколько не растягивал блок проблем не появилось. И со своими блоками работая ни когда такого не случалось. В вашей ситуации создаётся не активная копия блока. Вы работаете только в автокаде или используете для работы этот файл в других программах, которые работают с форматом DWG.  Потому что в общем в самом автокаде нет предпосылок копировать линии динамического блока. Возможно я не знаю всего, но то что знаю ни на какую мысль не наводит.
Лекс
Сообщение #7 : 03 Марта 2015 года, 19:11
Дело в том, что проблема проявляется не постоянно, а примерно раз в две недели при интенсивной работе с файлом. Но вот в какой момент создается неактивная копия блока, а то и две-три такие копии, для меня загадка.
Работаю только в Автокаде, с использованием лиспов и дополнительных программ: GeomProps, ExplodeProxy, SelSim, G-Tools!, Pltools, TVS_TOOLS. Неужели проблема в каком-то из дополнений? Как-то трудно такое представить.
Valery Brelovsky
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 08:37
У меня тоже еть дополнительные программы GeomProps, ExplodeProxy, SelSim, Pltools, но вот этих двух нет G-Tools!,  TVS_TOOLS. Да и две недели я не могу гонять ваш блок по чертежу что бы получить эффект копирования.
В принципе о таком феномене я первый раз слышу, и из этого можно сказать что это не происходит масово. Посоветовать могу попробовать работать без какихто перечисленных програм. Возможно бе тех двух что у меня нет. Да ещё я пользуюсь ещё лиспом быстрого рисования то с вашими блоками он не работает. С линиями нормально, а сблоками нет. Все блоки не перепроверял, а так имеено этот и ешё там были блоки. Уменя с динамическими блоками работает нормально.
Лекс
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 09:54
Спасибо за помощь. Попробую поработать поочередно без G-Tools! и TVS_TOOLS.
Valery Brelovsky
Сообщение #10 : 04 Марта 2015 года, 11:28
Да в общем особо ни чем не помог. [улыбка]
Tanitriel
Сообщение #11 : 05 Марта 2015 года, 10:37
можно я в вашей темке спрошу?
у кого-нибудь есть условное обозначение оптич. розетки в 2D LC разъем ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 06 Марта 2015 года, 09:41
у меня то же не получилось воспроизвести.
Возможно глюк конкретной версии автокад или сочетания автокад с навесками.
как вариант можно через файл-утилиты-восстановление попробовать
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 10 Марта 2015 года, 23:10
ищите тут https://www.proektant.org/index.php?topic=263.msg614#msg614
Valery Brelovsky
Сообщение #14 : 11 Марта 2015 года, 07:44
Вы  раскажите когда получится решить эту проблему. Интересно всётаки.
Лекс
Сообщение #15 : 11 Марта 2015 года, 10:41
Я обязательно сообщу о результатах. Пока что экспериментирую, работаю без G-Tools!
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
