Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение вентилятора дымоудаления. Выбор марки кабеля?
Количество просмотров - 7685
Infane
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 10:49
Какой кабель взять для подключения вентилятора дымоудаления, если я провожу его рядом с каналом дымоудаления?
Вентилятор допускает вывод дыма по температуре не более 400 градусов, теплоизоляция канала имеет огнестойкость 1,5 часа.  Могу ли я использовать обычный ВВГнг-FRLS (температурный режим эксплуатации от –50° до +50 °С, а допустимая температура при коротком замыкании - не более 250С°) в гофре, если я тяну его сквозь 5 пож отсеков (этажей) на крышу?
Инженер (Новгород, Россия)
Владимир 42
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 11:04
Насколько мне известно, для питания противопожарных систем (а если точнее "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара") согласно ГОСТ 31565-2012 (таблица 2) можно применить FRLS
? (Новосибирск, Россия)
Infane
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 11:27
Спасибо, поглядел данный ГОСТ и таблицу 2 в частности.
Воспользуюсь этим пунктом таблицы:
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Класс пожарной опасности - не менее получаса.
То есть предполагается, что в очаге возгорания за полчаса не будет температуры более 250С°, иначе произойдет КЗ и отключит систему дымоудаления?
Владимир 42
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 11:51
Думаю, что для огнестойкости кабеля нелогично применять характеристику "Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании - 250 град.С", хотя найти так сказать "нормативную максимальную температуру" так и не смог. Есть еще такой параметр этого кабеля: "Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 400 град. С" ( http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=169 ) если верить ссылке на сайт ЭКЗ. Там же про огнестойкость указано лишь, что она не менее 180 мин.
БВМ
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 13:23
Продолжу тему.
Требуется запитать насосную станцию пожаротушения, прокладка кабеля в земле, вечная мерзлота, следовательно в проволочной броне...
Есть кабели LS. А вот FRLS не могу найти. Муфты чтоли делать при вводе здания...
M1s4n
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 04:43
а если просто покрыть огнезащитной смесью для кабелей типа Агракс?
Инженер (Норильск, Россия)
БВМ
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 06:28
Спасибо, очень интересный вариант, подумаем. Незнаю правда как эксперт на это посмотрит.
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 06:30
ГОСТ 31565
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.
БВМ
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 07:03
это я знаю, но кабель 3-10 метров ещё по зданию ведь идет. Как вот тут быть.
M1s4n
Сообщение #10 : 04 Марта 2015 года, 07:09
Вы не правильно поняли реплику Роспроекта - на Ваш кабель требования этого ГОСТа не распространяются, а значит кабель этому ГОСТу не соответствует, независимо от места прокладки
Сообщение #11 : 04 Марта 2015 года, 07:12
Проложить кабель в земле тот, который отвечает климатическим условиям, а по зданию проложить кабель в огнестойком коробе например
1. http://ural-nova.ru/products/ognevent-k.html
2. http://www.fireproof.ru/material/fire_barrier/_id/47/
3. http://tehstrong.ru/d/129505/d/tr-003-09559281-2013-ognestoykiy-kabelnyy-korob-(okk)-tehstrong_na-sayt.pdf
Сообщение #12 : 04 Марта 2015 года, 20:40
кабель вообще вряд ли нужен FR - насосная наверняка не является СППЗ для источника питания
БВМ
Сообщение #13 : 05 Марта 2015 года, 06:38
Так кабели как бы для питания пожарных насосов, не должны сгорать...
Сообщение #14 : 05 Марта 2015 года, 08:48
Кому не должны?
БВМ
Сообщение #15 : 05 Марта 2015 года, 09:10
Кому не должны?
вот, исходя из этого
Питаем противопожарную насосную станцию.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
