Расчёт нагрузки на опору ВЛ 0,4 кВ. Как выполняется расчёт?
Количество просмотров - 13836
Александр 61
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 11:46
Подскажите как рассчитать вертикальную и горизонтальную нагрузку на опору ВЛ-0,4 кВ.
Я Андрей
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 12:30
в смысле рассчитать - вертикальная - собственный вес, вес части проводов, вес знаков, горизонтальная - ветер, ну ещё если пьяный мужик подпирает...
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 13:36
а гололёд не учитываем?
одностороннее обрушение?
? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 13:45
одностороннее обрушение - пьяный мужик, я же говорил ..
Александр 61
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 19:35
Очень ценная информация)мне поточней бы)с вертикальной я так понимаю собственный вес опоры + вес проводов и изоляторов+вес монтера и умноженное на коэффициент свободного падения?
В смысле как рассчитать а не как обьяснить!
Пушистое
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 00:03
снип "нагрузки и воздействия"
там и про постоянные нагрузки и про ветер и про гололёд.
ну а одностороннее обрушение (если конечно требуется этот расчёт) то это уже строймех.
? (Минск, Беларусь)
Александр 61
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 09:45
Спасибо,но немножечко не то,я понимаю,что СНИП,ПУЭ,ПОСОБИЯ,ТИПОВЫЕ!!!я как раз в них и не могу разобраться,может у кого то есть пример расчета закрепления или пример расчета только нагрузок!
Павел-В
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 09:52
Это можно глянуть в архивах больших проектных институтов. Там и томики с расчетами должны хранится. А так отдавать свою интеллектуальную собственность мало кто захочет.
? (Челябинск, Россия)
Александр 61
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 11:03
Тогда я буду спрашивать поэтапно))) длина ветрового пролета, м. это и есть примерно длинна пролета?Я понимаю так:Мой пролет 35м и длинна ветрового пролета тоже 35м?
Павел-В
Сообщение #10 : 04 Марта 2015 года, 11:15
Думаю, тут нужен лист сбора нагрузок. Потом уже по этим нагрузкам считать, как снип велит.
Худший случай, это если уберут опору соседнюю (случайно или аварийно), когда будет сильный ветер и обмерзание. Опора должна выстоять.
На тянущее воздействие считают анкерные и угловые опоры, на счет обычных - нужно узнавать дополнительно. Возможно нужно рассчитать на обрыв провода. Если сип, то тут вообще не подскажу.
Поищите ведомственные нормы рао еэс или тяжпромэлектропроекта.
В пуэ 2.5 главе все расписано понятно.
Micky
Сообщение #11 : 04 Марта 2015 года, 11:34
ПУЭ гл. 2.5, Крюков и Новгородцев "Механический расчет ЛЭП", а лучше всего САПР типа Модель Студио ЛЭП.
Мы опоры 0,4-10 кВ вообще никогда не расчитываем. берем типовые, а они уже рассчитаны. В типовых обычно и рекомендации по закреплению в грунте.
Инженер (Оренбург, Россия)
Александр 61
Сообщение #12 : 04 Марта 2015 года, 11:35
Я не нашел, чтоб в ПУЭ 2.5 было написано как просчитать Lветр. (Длину ветрового пролета).
Я попробую объяснить свою проблему,для меня все это темный лес и желательно если можете объяснить то объяснять так (страница, пункт или конкретно формулу).
Мне нужно посчитать опору 6-10 кВ (Стойка СВ 105-5 с проводом СИП3 1х70).
Подскажите тогда типовой с просчитанной опорой!
Micky
Сообщение #13 : 04 Марта 2015 года, 11:47
Л56-97
Александр 61
Сообщение #14 : 04 Марта 2015 года, 12:02
Л56-97
Вообще не то,что надо!я постараюсь еще раз обьяснить проблему,т.к я "Дуб"и пытаюсь освоить я скорее всего не правильно выражаю свою мысль!!по проекту запросили расчет опоры в слабых грунтах,для того,чтоб рассчитать закрепление опоры в грунте,необходимо знать нагрузки действующие на опору,вес провода+вес стойки+ветер действующий горизонтально+вертикальные нагрузки и т.д и т.п у меня впринципе есть образец расчета,один очень хороший человек прислал,но там у него свои данные, мне надо поменять всего 3 его значения на свои,но для расчета этих значений используется как минимум формул 15-20,и сейчас я застопорился на просчете "Расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы), воспринимаемая опорами Pw0, определяется по формуле, Н
Pw0 = PнwγnwγpγfФ" чтоб посчитать ее необходимо посчитать Рнw а это еще 1 формула которая выглядит так:
PHW = αwKlKwCxWFsin2φ ,здесь мне необходимо посчитать F ,а чтоб его посчитать необходимо использовать формулу :F = (d + 2KiKdbу)l·10-3
где d - диаметр провода, мм;
Ki и Kd - коэффициенты, учитывающие изменение толщины стенки гололеда по высоте и в зависимости от диаметра провода и определяемые по табл. 2.5.4;
bу - условная толщина стенки гололеда, мм, принимается согласно 2.5.48;
l - длина ветрового пролета, м.
И здесь мне не известен l-длинна пролета!!!вот я и спросил как его определить?!
Л56-97
а в этом типовом я не увидел не 1 просчета ,так пару каких то значений и все!!!а что и как считалось не ясно!!!вообщем только картинки и текст а мне необходмы цифры!
Micky
Сообщение #15 : 04 Марта 2015 года, 12:38
В соответствии с ПУЭ, ветровой пролет - длина участка ВЛ, с которого давление ветра на провода воспринимается опорой.
Для промежуточной опоры это вроде как сумма сумма пролетов до и после опоры. я так думаю...
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
