Насосы со встроенным частотным преобразователем. Схема управления
Количество просмотров - 6696
7777
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 18:01
Как и чем управлять насосами (WILO) со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования параметров..?
У меня ЦТП с управлением насосов по давлению...
Но как реализовать..?
Как и чем включать и как и чем регулировать..?
Инженер (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 18:20
В документации на насосы должно быть написано "как они общаются с окружающим миром" - т.е. должны быть описаны дискретные входы (ПУСК, ОСТАНОВ, ...), аналоговые входы (задание скорости или давления), дискретные выходы (АВАРИЯ, ...) и т.д. и т.п.
Если они совсем умные, то должно быть описание протокола типа Modbus или аналогичного.
Или в чём вопрос?
Антониони
Сообщение #3 : 03 Марта 2015 года, 19:50
Насколько я понимаю включать и выключать обычными дискретными сигналами и подачей напряжения. А регулирование... Есть датчик давления - он заводится в контроллер, а на выходе из контроллера получаем выходной аналоговый (4...20мА) сигнал на частотный преобразователь для регулирования скорости вращения.
Как-то так.. Если понял правильно вопрос
World of PUMPS
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 21:23
Как и чем управлять насосами (любыми) со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования параметров..? У меня ЦТП с управлением насосов по давлению... Но как реализовать..? Как и чем включать и как и чем регулировать..?
Принцип: внимательно прочитать инструкцию на насос/привод, подключить датчик давления (перепада давления) к аналоговому входу (обратная связь) по схеме, задать уставку (требуемое значение регулирования) по сервисному интерфейсу или через пульт на панели привода. Заполнить насос водой, проверить направление вращение, включить и получать удовольствие.
Ручное управление вращением: с клавиатуры на панели управления ПЧ/ПЧТ/ЧРЭП.
Управление уставкой (заданным значением): внешним потенциометром через вход 0-10В (удалённо) или изменением настройки через панель управления или по шине Lon-/Mod-/Profi-bus
Автоматическое регулирование:  при наличии подключённого датчика регулируемого параметра (температуры, давления, расхода и т.п.)
Пример инструкции с примерами подключения - здесь.
7777
Сообщение #5 : 04 Марта 2015 года, 10:44
У меня по два насоса на:
1. Циркуляция ГВС - 3 кВт;
2. Повысительный ГВС - 5,5 кВт;
3. Повысительноц-иркуляционный насос на отопление - 7,5 кВт.
Управление их одинаково (см. вложение)...
Я так понял сигнал на их регулировку можно подавать напрямую..?
Вопрос что использовать..? Просто датчик..? Датчик перепада давления..?
На каждый насос из спаренных или можно параллельное подключение..?
Какой именно при трубопроводах ф219, ф114 и давлениях 0,53 Мпа и 0,4 Мпа..?
Еще и возникает вопрос - что вообще будет включать насосы..?
Если пускатель, то ЭКМ..?
Может кто что то подобное делал..?
Infane
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 10:51
Я думаю, что вначале нужно определится с технологией работы насоса.
"На каждый насос из спаренных или можно параллельное подключение..?"© +1
Инженер (Новгород, Россия)
7777
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 11:02
Рабочий и резервный...
Антониони
Сообщение #8 : 05 Марта 2015 года, 09:03
Опять таки - можно сделать от одного частотника работу двух насосов (работает одновременно только один). Тогда один сигнал, один частотник, придумать переключение и т.п.
Можно сделать по нормальному - датчик один на общей трубе, сигнал в систему, из системы два сигнала на частотник каждого насоса. Удобно то, что один насос можно полностью отключить (цепь система-частотник-насос) пока второй работает.
Так что все зависит от денег и технологии.
7777
Сообщение #9 : 05 Марта 2015 года, 09:50
Антониони...
Повторюсь - насосы со встроенным частотным преобразователем для регулирования...
В щите никто не профинансирует дополнительный прибор...
Думаю передать сигнал напрямую двигателю (параллельным соединением вот как..?)...
В двигателях заложена система переключения насосов (только вот не пойму как)...
Осталось только понять - как их вообще включить, думаю надо ЭКМ...
Infane
Сообщение #10 : 05 Марта 2015 года, 10:17
Там жеж на последней странице все ж написано, переключатели режимов описаны, + акссесуары указаны, которыми можно подключать.
IL- я так понимаю серия "ин Лайн" - в одну линию.
VladM
Сообщение #11 : 05 Марта 2015 года, 10:23
По-моему, должно быть ещё руководство по эксплуатации (User Manual), в котором должны быть расписаны и разрисованы кнопки, индикаторные лампочки, функции меню и т.д. и т.п.
Антониони
Сообщение #12 : 06 Марта 2015 года, 08:05
Антониони...
Двигатель это железка, тупая и простая. А вот к этой железке должен идти или шкаф управления или блок управления. Если два насоса комплектом шли, скорее всего блок управления (или шкаф) у них должен быть один на двоих и в нем уже должно быть предусмотрено переключение (АВР), выравнивание наработки часов и т.п.
Если же насосы поставлялись "россыпью" и к каждому в комплекте шел только частотник (надеюсь в соответствующем корпусе), то надо подвести питание и управляющий сигнал на частотник.
Честно говоря так и не понял пока полную комплектацию ваших насосов, отсюда и непонимание чего вы хотите от нас.
У нас было много ситуаций - и сами заказывали частотники и комплектные были и со шкафами управления...
7777
Сообщение #13 : 06 Марта 2015 года, 09:50
VladM...
Руководство по эксплуатации я не нашел...
Да и в нем я сомневаюсь, что что то полезное будет
Вот паспорт бы...
Паспорт тоже не нашел...
7777
Сообщение #14 : 06 Марта 2015 года, 09:51
Антониони...
Я - исполнитель...
Мне поставили задачу от других разделов...
Вот в ОВ заложены три насоса с встроенными ПЧ, два клапана, блок управления РТМ-0,2...
Задача - автоматизировать...
Клапана управляются РТМ-0,2, а вот насосы с проектируемого щита...
Я понял так, что щит как то должен включать насосы, а их регулировка скорости вращения скорее напрямую с чего то...
Вот и возникло три вопроса:
1. Что дает сигнал на включение..?
2. Что дает сигнал на регулирование и как применить к двум насосам сразу..?
3. Как осуществить резервирование насосов (можно в щите, но похоже эта функция заложена в насосах, не знаю только как реализовать)...
7777
Сообщение #15 : 06 Марта 2015 года, 10:08
Infante...
А я вот акссесуаров особо не нашел...
Может поясните применимо к моей вышеописанной ситуации..?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 0
