Оборудование ВРУ. Подбор с учётом максимальной мощности подключаемых электроприёмников?
Количество просмотров - 1537
Ghock
Сообщение #1 : 04 Марта 2015 года, 07:35
Привет.
Подскажите как понимать строчку из ТУ.
Подобрать оборудование ВРУ с ""учетом максимальной мощности подключаемых Э/П"".  Имеется ввиду учесть нагрузку по расчетной мощности или по установленной? или как?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 04 Марта 2015 года, 08:00
установленной конечно
причем если ВРУ 2-х секционная с секционным рубильником - оборудование 1 секции должно держать нагрузку всех секций одновременно
Инженер (Норильск, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #3 : 04 Марта 2015 года, 08:05
Я бы по расчетной выбирал. Потому как, например, установленная может содержать взаиморезервируемые двигатели, которые на практике вместе не будут работать
Ghock
Сообщение #4 : 04 Марта 2015 года, 08:09
то есть если у меня суммарная нагрузка 200кВт, а по расчету постоянная нагрузка будет в 150кВт, то кабель, питающий ВРУ, надо на 200кВт или на 150кВт брать??
M1s4n
Сообщение #5 : 04 Марта 2015 года, 08:25
я бы рассчитывал на 200 кВт, так можно быть уверенным что даже если полностью вся нагрузка будет включена - кабель будет работать в номинальном режиме
ну а взаиморезервируемые двигатели и прочая подобная нагрузка конечно учитывается, если известна технология объекта - если нет - то лучше не рисковать
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 04 Марта 2015 года, 08:36
Ну при проектировании щита технология должна быть известна) Короче кабель должен выдержать максимальный неотключаемый длительный ток аппаратом защиты на вводе в ВРУ с учетом допустимой потери напряжения в КЛ и петли фаза-ноль (для проверки отключения автоматом однофазного КЗ)
Павел-В
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 08:38
Очень сомнительно. Установленная мощность обычно в разы превышает достигаемые нагрузкой максимумы. Различные установки, загружаемые регулярно на 90 и выше процентов встречаются редко.
Более вероятно, что по максимуму расчетной мощности. Для жилья - вечерний максимум чтобы держал, для промки - по рассчету.
? (Челябинск, Россия)
Ghock
Сообщение #8 : 04 Марта 2015 года, 08:58
Объект - производственная база. Характер производства - неизвестен даже приблизительно даже заказчику.(Видимо объект снабжается для будущей продажи) Мощность по ТУ 240 кВт.
Ghock
Сообщение #9 : 04 Марта 2015 года, 09:00
В общем думаю выбрать оборудование ВРУ по расчетной нагрузке, но смущает фраза в ТУ "с учетом максимальной мощности Э/П". Как это понимается, в вакууме...
Omicron Pеrsei
Сообщение #10 : 04 Марта 2015 года, 09:30
Может 240 кВт это и есть максимальная мощность, которую предполагает заказчик
Ghock
Сообщение #11 : 04 Марта 2015 года, 11:01
Может, ладно, спасибо за мнение)
M1s4n
Сообщение #12 : 04 Марта 2015 года, 11:11
Ну как бы не может, а точно
В технических условиях указывается максимальная разрешенная мощность для объекта, так что логичнее вводную аппаратуру выбирать из этой мощности, так как сегодня заказчику надо 150 кВт, а завтра 240кВт, при этом переоформлятся ему не надо, а вот с ВРУ и кабелем вводным могут возникнуть проблемы
Павел-В
Сообщение #13 : 04 Марта 2015 года, 11:47
Присоединяюсь к мнению про 240 кВт.
Ghock
Сообщение #14 : 04 Марта 2015 года, 12:53
Да, по сути логично все, 240 кВт, приводим всю нагрузку в расчете нагрузок к Pp=240кВт.
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
