  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Полезные приёмы работы и команды в Autodesk AutoCAD. Делимся практическим опытом
Количество просмотров - 141327
ГП
Сообщение #1 : 30 Января 2009 года, 15:59
   Хочу поделится опытом-может кому пригодится. АВТОКАД 2008:
1. ШТРИХОВКА -ANSI31-принимает вид того типа линий-который ей задаешь
2. кучу однострочных текстов можно объеденить в многострочный
(вкладка express, затем  text,  затем convert text to mtext)
Может кто знает как тоже самое сделать другим способом?
3. ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ЧЕРТЕЖ от всякой лишней ерунды (слоев , имен блоков,
и т.п.), которые не используются в чертеже , а память занимают,  НУЖНО:
- в русском автокаде ввести команду "ОЧИСТИТЬ", затем нажать появившуюся кнопку "удалить все"
- в английском автокаде ввести команду "PURGE",  дальше тоже самое
(подробнее см. в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,4145.0.html )
4. УДАЛЯТЬ ЛЮБЫЕ СЛОИ (не важно есть в них информация или нет)
  можно командой "СЛОЙУДАЛ" или "LAYDEL"(если у вас англ. автокад)
5. после выделение объекта, а затем выделениЯ одной из нужной нам ручек мы жмем
- один раз «пробел»- это перенос объекта  (а если зажать ctrl то объект скопируется)
- еще раз  «пробел» -это поворот объекта на N градусов
- опять«пробел»- это маштаб объекта
- и снова«пробел» -это зеркало (функции отличные от тех которые у зеркала на Панели Редактирования).
и так функции перечисляются по кругу.с каждым новым нажатием пробела.
6. Как все объекты на чертеже привести к одной плоскости (Z=0) - см. в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,4146.0.html
Инженер-генпланист (Екатеринбург, Россия)
Hedin
Сообщение #2 : 18 Июня 2009 года, 11:44
1 если скользнуть пальцами по клавишам "о","т","пробел" то начнёте рисовать отрезок
2 функции "удлинить" и "обрезать" взаимозаменяемы при зажатом "Shift"
3 если при удлинении/обрезании линии после вызова этой команды нажать enter(не выбирая линию до которой нужно удлинять/обрезать) и выбирать объекты для удлинения/обрезания,то они будут удл/обр до ближайшей линии(пока в неё не упрутся)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #3 : 22 Июня 2009 года, 10:14
для ВиК и всех кто ставит уклоны - знак промилле:
\U+2030 (по аналогии с %%c = знак диаметра)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #4 : 22 Июня 2009 года, 18:26
Но нужно помнить что не все шрифты его поддерживают, поэтому нужно проверять для конкретного шрифта, есть там такой символ или нет.
Инженер (Минск, Беларусь)
Magny
Сообщение #5 : 24 Июня 2009 года, 10:11
согласен
Protreck
Сообщение #6 : 29 Июня 2009 года, 15:59
По поводу букета функций в одной команде. Есть такая команда _align. По запросам: 1. выбрать объект; 2. указать первую точку исходного (двигаемого) объекта, указать целевую точку на неподвижном объекте. таких точек можно указать 3 (рекоменд 2). таким образом align включает в себя move, rotate и scale.
Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Hedin
Сообщение #7 : 30 Июня 2009 года, 10:54
И где же эту прелесть "_align" рекомендуете нормально применять?
По моему на строительных чертежах это весьма проблематично.
Qvinto
Сообщение #8 : 30 Июня 2009 года, 20:54
Очень удобная и полезная команда.
Можно, например, растр вставить, и сразу сориентировать и смасштабировать его.
Я так всегда исполнительные делал. Вставляю растр из проекта, с проектными размерами и положением конструкций. соответственно он у меня развёрнут, и масштаб иной. Команда _align, четыре нажатия мышкой, и растр у меня там где надо, и как надо. Использую его, растр, как подложку, для выполнения исполнительной схемы.
Или делаю съёмку в условной системе координат, обязательно подсекая две твёрдые точки, в строительной системе координат. После импорта в Автокад, соответственно она у меня развёрнута и не в том месте. После команды _align, она у меня там где надо, и как надо.
Это одни из примеров использования команды _align.
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #9 : 01 Июля 2009 года, 12:11
- супер, спасибо
1) "Ctrl"+"0" - смена режима экрана (полноэкранный/обычный);
2) после выделения объекта правой сдвигаем с нажатой право.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Magny
Сообщение #10 : 29 Июля 2009 года, 13:17
http://pasha-sevkav.ru/
отличные материалы по ссылкам, подшивкам, шаблонам.
Принц
Мир технологий
Сообщение #11 : 04 Апреля 2010 года, 23:25
Если надо удлинить две линии до их взаимного пересечения, то пользоваться для этого ручками долго и неудобно. Решение:
1. Выбираете команду "фаска".
2. Указываете в свойствах фаски значение "угла=0".
3. Выделяете мышкой одну линию, затем другую.
Причем, взаимное расположение линий может быть различным, а не только под углом 90 град.  [улыбка]
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
ОПАД-2
Сообщение #12 : 24 Августа 2010 года, 00:09
Если нужно сопрячь две прямые (или полилинии) радиусом:
1.1 выбираем команду сопряжение (редактирование-сопряжение)
1.2 командой Д+enter (радиус) задаем радиус (для пересечения линий R=0) и указываем соединяемые объекты (не работает с бес конечными линиями и сплайнами и не всегда корректно - со сложными полилиниями)
или
2.1 "Рисование-> круг-> 2 точки касания, радиус" поочереди указываем на сопрягаемые линии и вводим радиус сопряжения (не так быстро как первый вариант,, т.к. требуется дополнительное удлиннение/обрезка, но работает лучше, невоспринимет сплайны). Внимание: будет пытаться вписать круг в ту четверть, где расположен курсор мыши.
Так же рекомендую "быстрый выбор" (сервис-> быстрый выбор либо пиктограмка в правом верхнем углу панели "Свойства"), предоставляет практически безграничные возможности по выбору объектов с одинаковыми определенными свойствами.
dim_
Сообщение #13 : 24 Августа 2010 года, 10:45
Можно повесить основные используемые команды (самые используемые) на shift+кнопка мыши или ctrl+кнопка  мыши. Делается это в customize (адаптация), если надо боле подробно говорите, отпишу. К примеру у меня на на них висит копирование, перенос, поворот.
также очень удобно вводить команды с клавы, т.е. вводишь сочитание букв, пробел и  получаешь необходимую команду, используемые мною:
l - линия
pl - полилиния
tr - трим
ex - продление лини
с - окружность
ma - копирование свойств объекта
le - быстрая выноска
dli - прямой размер
t - мультитекст
наверное чет забыл [улыбка]
а может, кто подскажет быстрый способ переключения между слоями или часто используемыми слоями? спасибо.
Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Антон Павлович
Куратор подраздела "AutoCAD Civil 3D"
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #14 : 25 Августа 2010 года, 20:22
Дим, верно говорит, только я команды на русском ввожу.
Есть еще один интересный способ увеличить скорость работы на кмопьютере: покупаем "игровую клавиатуру (с кучей доп. кнопок)"\и назначаем на дополнительные кнопки необходимые команды автокад. сосед мой на эти кнопки еще соответствующие пиктораммы наклеял) получается, что вообще одной клавишей вызываешь нужную команду. вложения есть, но они единоразовые, вполне терпимые...
В свою очередь предланаю удобную феньку для того, чтобы разобраться  в путаном/чужом чертеже. Есть команда "слойобх" (английская вариация LAYWALK) - позволяет пробежаться по слоям, чтобы увидеть, какие объекты где лежат.
Еще по теме: вспомнил удобную малоупотребимую в широких кругах команду ОЙ. Это эдакая вариация отмены, но не возвращает последние действие (например, часто всякие зумы приходится отщелкивать), а восстанавливает последний удаленный объект.
Вот ещё одна полезная возможность: "Открытие только части чертежа при рабое с большими чертежами" .
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 26 Августа 2010 года, 17:26
Антон Павлович, акад русский, но принял именно английскую команду [улыбка] СПАСИБО
Команда ОЙ  понравилась [улыбка])
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 791, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
