  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Полезные приёмы работы и команды в Autodesk AutoCAD. Делимся практическим опытом
Количество просмотров - 141328
АндроИД
Сообщение #16 : 26 Августа 2010 года, 20:22
Кстати, команду ОЙ знаю давно, еще со времен DOS. В аглицком варианте надо набрать  oops
Ввод команды undo с числом, производит отмену данного числа действий одним разом. Ввод команды redo дает откат этому пакету отмен, равно как и вообще откат любой введенной отмене.
Антон Павлович
Куратор подраздела "AutoCAD Civil 3D"
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #17 : 26 Августа 2010 года, 21:23
Кстати, команду ОЙ знаю давно, еще со времен DOS. В аглицком варианте надо набрать  oopsВвод команды undo с числом, производит отмену данного числа действий одним разом. Ввод команды redo дает откат этому пакету отмен, равно как и вообще откат любой введенной отмене.
спасибо за новые команды, а то, что некоторые Вам уже знакомы, так это нормально и даже хорошо. просто рассказываем тут что-то, что не всеми применяется, кто-то что-то новое и узнает.
PS Я вот в ДОС не успел работать..
Еще одна фишка, хоть и простая: сохранить (save). очень часто применяю на работе, когда надо скинуть промежуточный вариант чертежа коллегам в общедоступную директорию. иначе говоря: открытый файл хранится на диске С, Вы с ним работаете, забиваете команду "сохранить", указываете диск О, копия файла попадает на диск О, но Вы продолжаете работать с файлом да диске С. сохранение из меню нам такого не предлагает (команда "сохранить" из меню сохраняет Ваш же файл на диске С, иначе говоря, перезаписывает изменения, идентично команде "бсохранить" (быстрое сохранение), а если Вы вопспользуетесь "Сохранить как", то фактически будете работать с файлом на диске О, т.е. после сохранения Вам придется закрыть файл и заново открыть файл на С). Надеюсь, из моих сумбурных объяснений Вы все поймете.
Nkassandra
vk
Сообщение #18 : 27 Августа 2010 года, 09:35
У меня на работе старшие товарищи чертят полилиниями, причем задают не вес, а глобальную толщину. Мне такой подход не нравится, но когда просят помочь по какому-нибудь объекту то приходится приспосабливаться. Подружка предложила мне помощь в виде панельки для редактирования полилиний. Так что делюсь - вот эта утилитка для полилиний, подгружается через Сервис-Приложения, ну и в Сервис-Настройка-Файлы в некоторых автокадах требует прописать.
* pl.rar
(114.77 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1282]
Бывает в автокаде такая проблема: нажимаешь открыть или сохранить как, но не появляется окно, а только запросы в командной строке. Раньше я подолгу мучалась и доходило до переустановки Автокада. Но оказывается все гораздо проще: в коммандной строке надо ввести FILEDIA <1>
Возможно не открою америку... Бывает когда зеркалишь текст то буквы зеркально отображаются (в старых версия автокада такое часто было, может в новых уже изменили). Но чтобы не мучаться я создала свой .dwt файл в котором заранее прописана команда MIRRTEXT <1>: 0
А ещё год назад столкнулись с такой проблемой: если нажать копировать через буфер, а потом вставить (копипасте [улыбка] ) то чертеж зависает на долгое время. Как потом выяснили проблема была в обилии размерных стилей, которые использовали архитекторы. Потом установили утилиту для очистки и все пришло в норму. Устанавливать надо в корень Автокада. Во время очистки чертежей автокад должен быть закрыт. Чистит как отдельные файлы так и целые папки.
* scale_list_cleanup_utility_32bit.exe
(126.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3002]
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #19 : 27 Августа 2010 года, 12:53
Можно повесить основные используемые команды (самые используемые) на shift+кнопка мыши или ctrl+кнопка  мыши. Делается это в customize (адаптация), если надо боле подробно говорите, отпишу. К примеру у меня на на них висит копирование, перенос, поворот.
также очень удобно вводить команды с клавы, т.е. вводишь сочитание букв, пробел и  получаешь необходимую команду, используемые мною:
l - линия
pl - полилиния
tr - трим
ex - продление лини
с - окружность
ma - копирование свойств объекта
le - быстрая выноска
dli - прямой размер
t - мультитекст
наверное чет забыл
Дим верно говорит, только я команды на русском ввожу.
Есть в Автокаде такой файл acad.pgp в котором можно настроить альясы команд, подробнее можно ознакомится в помощи к Автокаду Основные принципы адаптации > Создание пользовательских команд > Псевдонимы команд, настройка это файла вызывается через Сервис > Адаптация > Изменение параметров программы (acad.pgp).
В нем можно прописать удобны для Вас альясы команд. Есть и маленькая хитрость, по умолчанию альясы заданы зависимости от версии Автокада, если Автокад русский то и команды идут для русской версии, например
ВР,        *ВЫРОВНЯТЬ,
соответсвенно набирать ее нужно в русской раскладке клавиатуры, в английской этот номер не пройдет. Но в конце файла acad.pgp есть место в котором можно добавлять еще и свои альясы команд, туда можно добавить альясы для английской раскладки клавиатуры набирая эти же русские символы но уже в английской расскладке, для приведенного выше примера это будет
dh,        *ВЫРОВНЯТЬ,
в этом случае команда будет вызываться независимо от раскладки. Сделать это нужно для всех используемых альясов.
Есть небольшое ограничение, из за того что русских букв больше чем английских, часть их попадает на спецсимволы и не может применятся для аналога в английской расскладке клавиатуры, например альяс
Б,         *БЛОК, в английской раскладке должен быть
,,         *БЛОК, что недопустимо
В таком случае необходимо назначать альясу значение корректное и для русской и для английской раскладки клавиатуры.
Инженер (Минск, Беларусь)
ГП
Сообщение #20 : 10 Сентября 2010 года, 07:15
при работе в ЛИСТЕ с видовыми экранами часто бывает проблема с тем, что типы линий отражаются не в том масштабе, что в МОДЕЛИ.(если для видового экрана задан масштаб 1:2,1:3, 2:1,3:1 и т.д.).
для одинакового отображения масштабов типов линий нужно ввести на ЛИСТЕ в строке состояния- PSLTSCALE и придать значение (0) вместо (1).
данная настройка действует для всех ВЭ на данном ЛИСТЕ. в другом листе нужно будет заново ввести данную команду.
про однострочный текст: если ввести %%U  ,то выделенное слово подчеркнется. если ввести заново %%U подчеркивание исчезнет.
Инженер-генпланист (Екатеринбург, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #21 : 10 Сентября 2010 года, 11:23
ГП, спасибо, меня всегда интересовал этот вопрос.
А я вот никак не освою работу в листах. Часто видела что в листах (не в модели!) можно скрывать некоторые слои, но ничего не выходит, ...  [грусть] Может подскажете где прописана эта процедура для тупых?
Qvinto
Сообщение #22 : 10 Сентября 2010 года, 11:39
Посмотрите видео на ютубе:
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 10 Сентября 2010 года, 11:52
Большое спасибо.
Tatina
Сообщение #24 : 11 Сентября 2010 года, 14:35
Nkassandre очень большое спасибо "за открытие Америки"- наконец-то закончились мучения по открытию и сохранению файлов.
Nkassandra
vk
Сообщение #25 : 12 Сентября 2010 года, 16:56
Tatina, всегда рада помочь [улыбка]
Пётр Зелепупкин
Сообщение #26 : 12 Марта 2011 года, 14:28
А еще есть кнопки "F":
F3 - привязка вкл/выкл,
F7 - сетка,
F8 - орто,
F10 - полярн.
Что приятно - работает во время выполнения команды.
? (Солигорск, Беларусь)
Hvv-mns
Сообщение #27 : 12 Марта 2011 года, 15:40
А ещё год назад столкнулись с такой проблемой: если нажать копировать через буфер, а потом вставить (копипасте) то чертеж зависает на долгое время. Как потом выяснили проблема была в обилии размерных стилей, которые использовали архитекторы.
это выполняется комндой _scalelistedit
Очень в тему команда _etransmit (сформировать комплект) [меню файл->сформировать комплект (file->etransmit)], с ее помощью можно скинуть в одну папку (заархивированную) все шрифты, внешние ссылки (растры, другие чертежи, екселевские файлы), файлы для печати которые использовались в чертеже. Нужно исправить в настройках (установить галочку "Включать шрифты (incude fonts)" и "помещеть все файлы в одну папку (place  all files in one folder)") потому как по умолчанию почему-то иные настройки.
З.Ы. Удобство размещения файлов в одной папке в том что файлы внедренные в чертеж сразу подгружаются и не надо перебивать ссылки если изначально были указаны полные пути.
З.Ы.Ы. В тему _scalelistedit: если вам надо из большого файла скопировать кусок (план одного этажа из архитектуры многоэтажного здания) то лучше использовать команду _wblock - она создаст файл (укажете сами путь) без лишних стилей, блоков, ссылок и масштабов аннотаций. Потом из этого файла можно скопировать в ваш рабочий чертеж или внедрить его командой _xattach (вставить чертеж), я лично предпочитаю второй вариант, т.к. этот чертеж вставляется блоком (его можно масштабировать, добавлять прозрачность [через свойства слоя], и не сбиваются стили размеров текста итд). Если таки надо его вставить - то после _xattach использую команду _bind (внедрить).
З.Ы.Ы.Ы. символ подчеркивания перед командой (_) используется для того что бы русскоязычный автокад адекватно воспринимал команды на англ. языке.
Hvv-mns
Сообщение #28 : 12 Марта 2011 года, 16:26
Еще здорово использовать DesignCenter (Ctrl+2 или команда _adcenter): находите исходный файл, кликаете по нем 2 раза, разворачивается его структура (блоки, размерные стили, слои, текстовые стили итд), список показывается в окошке справа. Перетаскиваете нужные блоки, текстовые стили и прочую инфу Drag-and-drop или кликнуть по иконке ПКМ и выбрать вставить блок (или что_вам_нужно). [Скан для примера]
З.Ы.
Очень в тему команда _etransmit (сформировать комплект) [меню файл->сформировать комплект (file->etransmit)], с ее помощью можно скинуть в одну папку (заархивированную) все шрифты, внешние ссылки (растры, другие чертежи, екселевские файлы), файлы для печати которые использовались в чертеже. ...
Естественно вместе с чертежом [улыбка].
(55.57 Кб, 1024x368)  [скачать]  [загрузок: 46795]
Nkassandra
vk
Сообщение #29 : 12 Марта 2011 года, 21:05
эта команда тоже была бессильна
Hvv-mns
Сообщение #30 : 12 Марта 2011 года, 22:52
эта команда _scalelistedit тоже была бессильна
Такое (что чертеж зависал на _scalelistedit) наблюдалось в 2008 автокаде, у меня 2011ENG - все чертежи обрабатываются на ура. Если у вас сохранился архивный вариант необрабатываемого чертежа - скиньте, проверю.
З.Ы. Прошу прощенья за оффтоп.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
