  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Полезные приёмы работы и команды в Autodesk AutoCAD. Делимся практическим опытом
Количество просмотров - 141329
Лекс
Сообщение #61 : 26 Августа 2014 года, 19:31
Позволю себе дополнение. В моей практике, инструментальные палитры как часть рабочего пространства существенно экономят время при работе с блоками.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #62 : 27 Августа 2014 года, 07:45
каждый выстраивает работу так, как ему привычно и удобно
С этим согласен.
И именно в этом он работает оптимально быстро. Но утверждать что работая с клавиатуры он будет работать быстрее если ему удобно из меню в общем очень сомнительно.
По вопросу работы с клавиатуры я в конце 2005 задавал этот вопрос в другом форуме. И с экономией времени тут не согласен.
Сравнение можно провести по работе одного, а это не реально потму, что врядли человек работающий с клавиатуры также хорошо работает из меню, а два разных человека скорость работы спорный вопрос. Кроме прочего есть люди работающие из меню и клавиатуры.
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=21755&MID=122150#message122150
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=5&TID=23956
время примерное, в расчете, если человек работает целый день в программе
Ну скажем что значит , что человек целый день работает в программе. Т.е. все восемь чаасов у него руки на мышке и клавиатуре?
Второе работа в слоях, в принципе сомнительно что есть тут ускорение.
Библиотека из блоков экономит до 30 минут времени
Почему вдруг до 30 мин?
У меня блоки организованны через меню IMAGE.
(350.46 Кб, 1680x1050)  [скачать]  [загрузок: 2560]
Но в конторе есть много людей, которые вообще не знают зачем блок и как его создавать. Копируют в буфер обмена, а потом вставляют как блок. А самое интересное что копируют чере буфер обмена блок и потом вставляют как блок, а потом ещё раз копирует вставленный такой блок и снова вставляет в другой чертёж как блок. Понятие базовой точки блока вообще отсутствует. Ну и море других интересностей.  [улыбка]
Антониони
Сообщение #63 : 08 Сентября 2014 года, 15:41
Вообще ВСЕ что заточено под конкретный процесс (ВБА-программы, лисп-программы, доп.кнопки, меню, палитры и т.п.) существенно экономят время, особенно если уметь с этим работать. Беда в том что почти в любой организации 70-90% работников не знают и не умеют очень много и такие вот "усовершенствования" зачастую приводят как раз к обратному результату.
В связи с этим необходимо либо проводить учебу как по всей программе в целом, так и по новым фичам (усовершенствованиям), либо ориентироваться только на себя.
Valery Brelovsky
Сообщение #64 : 09 Сентября 2014 года, 10:34
По блольшому счёту нужно изучать программу для достижения хороших результатов.
А по поводу блоков, не все блоки хорошо заходят с инструментальной политры. Проблемы возникают у динамических блоков с атибютами.
И ещё не хотят знать и уметь. И даже не почти в любой, а можно сказать в каждой есть такие.
Лекс
Сообщение #65 : 09 Сентября 2014 года, 14:50
В моих инструментальных палитрах почти все блоки динамические, часть из них с атрибутами, работают без проблем. Проблемы у меня случаются как раз таки наоборот, без использования палитр [озадачен]
Valery Brelovsky
Сообщение #66 : 09 Сентября 2014 года, 19:54
Атрибут через поле у меня связан с длиной и должен высвечивать расстояние. В 2006 работал нормально с политры, а в последних версиях не работает. И я к этому не возвращаюсь.
Adilet
Сообщение #67 : 18 Сентября 2014 года, 06:42
Привет всем, у меня такая проблема. когда рисую линии на растровом изображении появляются какие то перпендикуляры, а когда двигаешь мышкой они исчезают, помогите отключить или сбросить настройки
Инженер-проектировщик (Бишкек, Кыргызстан)
Лекс
Сообщение #68 : 18 Сентября 2014 года, 06:44
Adilet, если возможно, приложите скриншот.
Сергей Л. П.
Сообщение #69 : 18 Сентября 2014 года, 08:24
если на конце штриховых линий маленькие крестики - то это скорее всего объектное отслеживание. Нажмите клавишу F11 или кнопку  [Вложение испорчено или не существует] оно и отключится. вещь, кстати, очень полезная))
(1.06 Кб, 21x21)  [скачать]  [загрузок: 2782]
Проектировщик ( ? , Россия)
Adilet
Сообщение #70 : 18 Сентября 2014 года, 12:56
(80.2 Кб, 743x504)  [скачать]  [загрузок: 2181]
Adilet
Сообщение #71 : 18 Сентября 2014 года, 12:57
нет не то
Лекс
Сообщение #72 : 18 Сентября 2014 года, 13:26
Можете попробовать выполнить сброс текущего профиля в меню Настройка - Профили. На всякий случай предупреждаю, что при этом произойдет также сброс всех пользовательских настроек, которые установлены Вами и отличаются от настроек по умолчанию.
Nkassandra
vk
Сообщение #73 : 13 Октября 2014 года, 13:12
Сегодня столкнулась с проблемой: Обхъясню по русски - я всегда вначале выделяла объекты, а потом нажимала команду. Теперь же автокад требует вначале выбрать комманду, а только потом выбирать объекты... из-за этого начались большие проблемы. стала искать в чем проблема и оказалось что дело в  системной переменно _PICKFIRST.
Потом для ознакомления нашла полный список этих переменных вот тут Если кто-то знает список покороче, так сказать часто встречаемые поделитесь.
Антониони
Сообщение #74 : 13 Октября 2014 года, 14:33
Из опыта работы - никогда не знаешь ЧТО глюкнет или ЧТО пользователь тыкнет не так, поэтому как таковых часто используемых нет. Сейчас у нас многие работают в Бриксе и там есть частые проблемы, но они сугубо бриксовские. В автокаде (2 организации по 300-500 человек) не встречал одни и те же проблемы у кучи пользователей.
В связи с этим советую сохранить этот полный (или почти полный) список у себя и хранить до востребования.
Лена Ж.
Сообщение #75 : 14 Ноября 2014 года, 15:57
Не увидела в сообщениях такие команды:
UCSFOLLOW Пользуюсь этой командой , если чертеж поворачивается при назначении ПСК относительно какого - либо объекта. Если не хочешь, чтобы поворачивался чертеж, а поворачивался курсор, то набираешь 0, если чтобы поворачивался чертеж, а курсор оставался неизменным, то 1.
Бывает такой, что копируешь от смежников полилинию, а она пустая внутри, то есть толщина не закрашивается, а выглядит как пустой прямоугольник, то FILLMODE и вводим 1 (0-заполнение выключено, 1-заполнение включено). После сказать: Вид/ Регенерировать
Ведущий инженер (Ухта, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 848, пользователей - 9
Alex2214, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
