  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Полезные приёмы работы и команды в Autodesk AutoCAD. Делимся практическим опытом
Количество просмотров - 141330
Archi 71
Сообщение #76 : 15 Мая 2019 года, 07:12
Здравствуйте форумчане. Есть одна программка, очень полезная была при работе, что в русской, что в английской клавиатуре. Т.е. при задании дробных размерных величин на клавиатуре, при установленном русском шрифте, нажимал (,) на клаве где циферьки. И у меня все вырисовывалось. Короче в автокад автоматом вставляло точку, вместо запятой, в русской раскладке клавы. Не приходилось менять алфавит. Правда эта программа работала на ХР, сейчас винда 10. На винду 10 не устанавливается. У кого есть подобная программка для Винды 10, поделитесь. Файл рабочий для ХР во вложении.
* Point.rar
(12.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 23]
Инженер (Актау, Казахстан)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #77 : 15 Мая 2019 года, 11:50
За время работы в проектировании дорог пришёл что каждый раз вводиш одни и те же размеры вот и решил, что забить их в макрос. ^C^C_offset 0.23 и вставить в меню.
(25.69 Кб, 567x889)  [скачать]  [загрузок: 745]
Mclaud 72
Сообщение #78 : 19 Сентября 2019 года, 08:11
Поднимем темку. Насобирал коллекцию всяких примочек и хитростей.
* TroubleShooting.docx
(28.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 255]
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Антониони
Сообщение #79 : 19 Сентября 2019 года, 13:22
@Если нужно написать квадратичную степень - пишем %%128, если кубическую - %%129, и вообще этих символов целая куча, посмотреть их можно при написании мультитекста (кнопка Symbol->Other), но они не всегда вставляются. Градус Цельсия - Alt+0176 вставляется безошибочно.
Тупо сделал себе весь набор символов и рядом код - теперь просто смотрю номер  если что-то надо. Шпаргалка так сказать.
Если чертеж небольшой, но при этом файл много весит (чистили как полагается), долго выделяется, копируется и вообще ведет себя как серьезный чертеж (например генплан) - обратите внимание на дубли! Иногда простой чертеж копируется несколько раз сам на себя. Вы видите чертеж, а под ним еще несколько копий и Акад пытается отрисовать несколько линий на одном месте и .. вешается/тормозит.
qtextmode
Управляет отображением текста
0 - текст отображается нормально
1 - текст скрыт, вместо текста отображаются пустые прямоугольники
mirrtext
Управляет отображением текста с помощью команды ЗЕРКАЛО
0 -  Сохраняет направление текста
1 -  Зеркально отображает текст
изобконтур       (IMAGEFRAME)
Примечание Как правило, если рамки изображения не отображаются, выбрать изображение невозможно. Однако, команда ИЗОБРЕЗ временно отображает рамки изображения.
Значение 0: Рамки изображения не отображаются и не печатаются.
Значение 1: Рамки изображения отображаются и печатаются. Эта установка действует по умолчанию.
Значение 2: Рамки изображения отображаются, но не печатаются.
FILEDIA управляет появлением диалоговых окон для чтения и записи файлов. Например, если для переменной FILEDIA задано значение 1, при выполнении командыСОХРАН В открывается диалоговое окно "Сохранение чертежа". Если для переменной FILEDIA задано значение 0, выполнение команды СОХРАН В приводит к отображению подсказки в командной строке. При описании процедур в этом документе предполагается, что переменная FILEDIA равна 1. Даже если FILEDIA равна 0, можно открыть диалоговое окно, введя тильду (~) в ответ на первую подсказку.
«ПЛОСКСНИМОК» (_FLATSHOT)
команду создания плоского изображения с 3Д модели.
Чертите 3Д, выделяете нужное, набираете команду и получаете вид. Если настроить сразу цвет и тип линий - получаем готовый чертеж в изометрии. Для простых чертежей отличная штука! Например один Заказчик просил в изометрии прорисовать ему соединение лотков кабельных. В 3Д отрисовать не проблема, а вот в изометрии... Команда очень помогла!
Знак подчеркивания перед командами необходим для того, чтобы команды на английском языке воспринимались корректно локализованной версией Автокада.
Точка связана с отменой переопределения команд.
Например, команда audit без подчеркивания может не сработать в русскоязычной версии.
Дефис предназначен для выполнения команды без использования диалогового окна.
Попробуйте, например, ввести с клавиатуры очистить (или сокращенно оч) и -очистить и сравнить процессы выполнения.
Командой -очистить (англ. _.-purge или _-purge)  я удаляю неиспользуемые зарегистрированные приложения, геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты
Ivanlw
Сообщение #80 : 19 Декабря 2019 года, 12:58
Добрый день. Есть вопрос по динамические блоки.
У меня имеется блок, в котором необходимо изменять расстояние с определенным шагом "от и до",  и угол поворота относительно одной точки. Как это сделать я нашел.
Далее, нужно чтобы при изменении расстояния менялся угол между наклоненными линями и, соответственно, менялись линии 1,2. Так, чтобы все это образовывало очерченную область. Можно ли это как-то сделать в блоках?
(50.04 Кб, 1463x555)  [скачать]  [загрузок: 598]
? (Калининград, Россия)
Лекс
Сообщение #81 : 20 Декабря 2019 года, 13:59
Ivanlw, приложите файл с блоком.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 920, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
