  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Силовое электрооборудование чистых помещений. Опыт проектирования, обсуждение
Количество просмотров - 15758
Dregpa
Сообщение #16 : 06 Июля 2015 года, 07:07
Я лично не сталкивался. Если кто поделится инфой буду признателен.
Просто пока только мед. учреждения фигурируют в теме, а судя по определению, чистое помещение не есть всегда медицинское.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #17 : 06 Июля 2015 года, 09:08
ну то что не всегда это точно, но могу привести пример чистого помещения в медицине, например, рентген-операционная (ангиография).
P.S. Попозже посмотрю ТКП и скину номер пункта
Sapient
Сообщение #18 : 20 Июля 2015 года, 10:25
СП 158
KissFinder
Сообщение #19 : 19 Декабря 2016 года, 12:44
Опыта в проектировании таких помещений нет, но вот-вот появится. Чистое помещение для сборки и контроля, промышленность. Фирма, которая будет аттестовывать это помещение рассмотрит нашу РД и даст замечания. Фотографий скорее всего не будет, так как собирать там будут "кое-что" и людей с фотофиксирующими устройствами (да и вообще людей) отсекают ещё на подходе.
В общем, как я понял из приведённых выше нормативных документов, действительно особых требований к силовому электрооборудованию и освещению нет. Изготовлено должно быть из материалов не выделяющих и не накапливающих загрязнения и статическое электричество. Форм-фактор - чем прямоугольнее, тем лучше. Степень защиты оборудования выбирается из условия, что периодически будет выполнятся влажная уборка с применением спецсредств.
Концепция пока такая:
1. Электроустановочные изделия со степенью защиты не менее IP44 (там ещё и зона П-IIа)
2. Проводка преимущественно скрытая. На участках, где требуется открытая проводка, она будет осуществляться в зеркальной такой трубе из нержавеющей стали. Вводы в помещение, а также все сочленения труб, коробок, щитков - герметичные.
Короче, будет всё примерно как на пивоваренном заводе)
Головная боль (для тех у кого нет опыта) в основном касается технологов, ОВ-шников и архитекторов.
Inel
Сообщение #20 : 10 Апреля 2017 года, 11:56
Щиты лучше  устанавливать вообще вне  зон чистых помещений.
Доступ дежурных электриков к ним ограничен.
KissFinder
Сообщение #21 : 11 Апреля 2017 года, 09:56
Согласен.
В общем, сделали как и писал в посте #19. Для коммуникаций был предусмотрен коридор. Там и щиты установили и коробки ответвительные. В самом помещении только ЭУИ с соответствующей степенью защиты.
Олега 777
Сообщение #22 : 30 Октября 2017 года, 15:17
Предлагают фармокологию, производство. Опыт нулевой.
Где прописаны требования к светильникам и установочным изд. в помещениях с классом чистоты K, D, C, K-D, HK ?
Сообщение #23 : 30 Октября 2017 года, 15:30
некоторые производители так и пишут "светильники для чистых помещений" IP54-65
Олега 777
Сообщение #24 : 30 Октября 2017 года, 15:38
То что пишут, это понятно. Интересует нормативная сторона. Некоторая разница меж 54 и 65 все же есть. Конкретная табличка соответствия помещениям существует ?
Сообщение #25 : 31 Октября 2017 года, 05:37
Олег, глянь тут http://www.gmpua.com/World/Ru/
Сообщение #26 : 31 Октября 2017 года, 05:42
Сходу нашел вот это, но без конкретики...
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002
F.3.3 Система освещения должна быть совместима с эффективной эксплуатацией чистого помещения. Крепления светильников не должны выделять загрязнения. Применяются герметичные светильники или светильники без выступов. При однонаправленном потоке воздуха конструкция и расположение светильников должны исключить или свести к минимуму его турбулентность. Светильники должны быть удобными для обслуживания, герметичными и не вносить загрязнения. Должен быть принят во внимание эффект бликов от поверхностей с учетом выполняемой работы
Олега 777
Сообщение #27 : 31 Октября 2017 года, 11:16
глянь тут
Спасибо, глянул.
без конкретики...
То-то и оно.. Я сравнил размеры частиц, учитываемых в ГОСТ 52249 -0,5мкм и 5мкм, с частицами для испытаний для 5 и 6 цифр в IP по ГОСТ14254 - 75мкм. И понял, что брать надо IP65 как минимум. Это по размерам (которые еще и по количеству). Хуже не будет.
Откуда технолог наковырял указанные ранее классы чистоты надо будет спросить.
Первый
Сообщение #28 : 08 Августа 2019 года, 22:56
По какой категории запитывать чистые помещения?
Сообщение #29 : 09 Августа 2019 года, 10:15
Понятие "категория ЭП" п онадежности электроснабжения" не следует относить к потребителю в целом, в том числе к
цехам, участкам, корпусам и т. д. Это понятие правомерно только в отношении индивидуального ЭП. Для потребителя
характерно лишь сочетание в различных пропорциях ЭП категорий I, II и III.
Добрый Молодец
Сообщение #30 : 09 Августа 2019 года, 11:58
вы ничего не написали про сам объект.
именно от этого зависит категорийность внешнего электроснабжения.
кроме того в некоторых медицинских помещениях, объектах оговаривается не просто категория электроснабжения, а именно перерыв питания 0 до 0,15 сек.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Imp
Вчера в 16:19
автор: Мади
Вчера в 16:07
Вчера в 15:05
автор: HASEK
11 Марта 2025 года, 17:19
автор: Evgeny1993
11 Марта 2025 года, 10:59
автор: Petrov-Vodkin
10 Марта 2025 года, 21:25
автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41
07 Марта 2025 года, 23:30
автор: Tmak
07 Марта 2025 года, 12:46
07 Марта 2025 года, 10:55
07 Марта 2025 года, 10:37
05 Марта 2025 года, 12:39
03 Марта 2025 года, 22:40
03 Марта 2025 года, 22:37
02 Марта 2025 года, 20:16
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 0
