Смесительный узел приточной установки. Оценка монтажа узла регулирования.
Количество просмотров - 6886
Asogor
Сообщение #1 : 04 Марта 2015 года, 13:12
Такая ситуация - я заказчик на объекте. Подрядчик выполнил монтаж приточной вентиляции. Фото проекта и выполненого монтажа прилагаются. Работы я ему оплачивать не хочу по следующим причинам:
1. Балансировочный вентиль на байпасе явно не проектный.
2. Кривулины из металлической гофрированной трубы - вряд ли улучшают работу.
3. Самое главное - при работе установки температура обратной воды очень велика - т.е. если подача у меня 100 градусов, то обратка по графику теплоснабжения у меня обязана быть 50-52 градуса. По факту при работе 75-80 градусов. Естественно что в такой ситуации я буду переплачивать теплоснабжающей компании за перетоп.
Подрядчик сделать с этим ничего не может и мотивирует тем что "у всех так".
Прошу специалистов рассудить кто из нас прав и что делать дальше.
(1393.22 Кб, 3104x1746)  [скачать]  [загрузок: 2056]
(1495.77 Кб, 3104x1746)  [скачать]  [загрузок: 1895]
(155.35 Кб, 1251x852)  [скачать]  [загрузок: 1741]
(281.08 Кб, 1152x648)  [скачать]  [загрузок: 1686]
(441.88 Кб, 1837x1005)  [скачать]  [загрузок: 1586]
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 04 Марта 2015 года, 15:19
... 1. Балансировочный вентиль на байпасе явно не проектный. ....
Что значит не "проектный" ?? А какой он должен быть "проектный" ??
Это обычный, стандартный вентиль. Его назначение, всего лишь, сделать так чтобы между Т1 и Т2 был проток теплоносителя, т.к. регулирующий клапан включен во 2-й контур, а не в 1-й. В этом случае, если регулирующий клапан закроется то протока не будет и на момент пуска установки на ее входе может быть "холодная" вода. А это чревато или срабатыванием защиты по разморозке или, что хуже, реальной разморозке калорифера.
А применяя вентиль такое возможно избежать ... Чем Вам вентиль с таким внешним видом не устраивает - не знаю. Но, самое главное чтобы был вентиль а не какой нибудь "шарик".
.... 2. Кривулины из металлической гофрированной трубы - вряд ли улучшают работу. ....
А за это ( и не только за это) стОило бы "кривые ручонки" поотбивать. Хотя минимальная культура монтажа должна присутствовать. А здесь ею и не пахнет.
То что Вы написали про "кривулю" - правильно. Да и вообще-то, эта гофра используется при присоединении к калориферу.
К этому добавьте само крепление узла регулирования. У Вас он ветио на 3-х точках - 2 точки это трубки калорифера ( которые не стоило бы нагружать  тяжестью) и 3-я точка - сами трубы отопления. Проще говоря, (если правильно понял) то весь узел висит в воздухе ...
Кроме этого:
-  насос подключен ПВС-ом и, скорее всего, сечением не более 1,0 кв.мм, а то и 0,75 кв.мм. Понятно что работать с ПВС удобно, т.к. он мягкий. Но в то же время, минимум 2 недостатка вполне может быть:
1. Все таки должен быть кабель ВВГнг-ls;
2. А если все таки использован ПВС то он должен быть сечением 1,5 кв.мм и жилы оконцованы наконечниками или серии Г85 или Г98
- все кабели до мест подсоединения должны быть закреплены и лежать в кабель-каналах или лотках, а в местах где нет возможности этого сделать то должны быть в защитном кожухе (гофра, металлогофра, труба и т.д.)
- капиллярные трубки от датчиков то же должны быть защищены от механического повреждения
Ну и т.д.
.... 3. Самое главное - при работе установки температура обратной воды очень велика - т.е. если подача у меня 100 градусов, то обратка по графику теплоснабжения у меня обязана быть 50-52 градуса. По факту при работе 75-80 градусов. Естественно что в такой ситуации я буду переплачивать теплоснабжающей компании за перетоп. ....
А здесь то получается что тот вентиль, про который писали выше, открыть чуть ли не на полую длину штока. У Вас сейчас получается  что вся прямая вода перетекает в обратку. А этого не должно быть. Вентиль этот должен быть открыт от силы на четверть оборота, не более того. Главное чтобы не было застоя воды.
И еще одно. Если не ошибаюсь и исходя из рисунка, то узел у Вас должен работать не так как положено. Здесь все зависит насколько правильно дана схема и насколько правильно закреплен привод на регулирующем клапане. На нем есть возможность получить два разных варианта регулирования.
.... Подрядчик сделать с этим ничего не может и мотивирует тем что "у всех так" ... .
Вообще-то, это его трудность. Он Вам должен сдать готовую рабочую установку. А КАК он это сделает - его проблема ....
... кто из нас прав и что делать дальше. ...
В основном, ВЫ. А, "Что делать ??" - решать Вам. А вдруг Вы готовы "продаться за чарку горилки и шмат сала ..." [улыбка] тогда Вам подсказали как получить объем по-больше ... А если Вы противоположность тому что написал - то "мстю" и "наказание" придумывать Вам ... (Шютк [улыбка] [подмигиваю] )
Dizel
Сообщение #3 : 04 Марта 2015 года, 18:09
Все верно, от положения клапана в узле зависит то, каким он должен быть смесительным или разделительным. А по выше приведенной гидравлической схеме можно определить, что используется разделительный трехходовой клапан . А установленный клапан серии VRG131 – смесительный клапан.
Вот один из примеров монтажа смесительного узла. Но приходилось видать разное...
А по идеи в проекте можно увидеть место установки и способ монтажа узла.
(68.89 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 523]
Инженер (Минск, Беларусь)
Asogor
Сообщение #4 : 04 Марта 2015 года, 18:57
Правильно ли я понимаю логику работы контроллера - он управляет приводом трехходового клапана только для поддержания температуры воздуха после калорифера и датчик температуры обратки служит только для защиты от замерзания? Или можно настроить и по температуре обратки?
Vikkkkktor
Сообщение #5 : 04 Марта 2015 года, 20:03
.... Правильно ли я понимаю логику работы контроллера ......
Не правильно. Тот датчик который стоит в коллекторе калорифера предназначен для защиты калорифера от разморозки (обычно)
А вот чтобы контролировать температуру обратной воды то надо было отказываться от 3-х ходовой схемы в пользу 2-х ходовой. Вот тогда можно было бы ограничивать температуру обратки. С 3-х ходовой схемой такой вариант не проходит
Да и всегда было - 3-х ходовая схема используется при автономных источниках тепла, а 2-х ходовая - при центральной системе отопления. И как раз такое деление было из-за ограничений по температуре обратной воды....
.... Вот один из примеров монтажа смесительного узла. ...
В своей практике всегда сами собирали узлы. С такими, универсальными, как-то не сложилось. До смешного даже доходило. Но это отдельная "песня" [улыбка] [подмигиваю]
Texnflot
Сообщение #6 : 06 Декабря 2018 года, 15:29
Низкий перепад температур 100-80=20 град,
говорит от том, что расход воздуха через нагреватель
низкий. Через нагреватель сечением 600х300 должно
проходить 2500...2300 мкуб/ч. Приточная установка
перегружена, производительность 1700 мкуб/ч.
* NagrewSytki.pdf
(8723.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
