Заземление и зануление. Разъяснение терминов?
Количество просмотров - 5502
Гистерезис
Сообщение #1 : 10 Марта 2015 года, 06:29
столкулся с проблемой понимания отличий между заземлением и занулением, полистал ПУЭ и статейки в интернете и запутался еще больше. пришла в голову мысль начать с азов и не лезть в высокие материи пока. Хочу поинтересоваться, возможно кто-нибудь знает хорошие видеоролики на эту тему, сделанные на простом и понятном языке, либо статейки, желательно с картинками и наглядным материалом.
M1s4n
Сообщение #2 : 10 Марта 2015 года, 07:20
(7.92 Кб, 225x225)  [скачать]  [загрузок: 1301]
заземление - когда тянем к потребителю отдельно ноль, отдельно землю (система TN-S, читай ПУЭ главу 1.7)
зануление - тянем к потребителю одну жилу в которой совмещаем и ноль и землю (система TN-C)
Инженер (Норильск, Россия)
Pvm
Сообщение #3 : 10 Марта 2015 года, 09:34
заземление - когда тянем к потребителю отдельно ноль, отдельно землю (система TN-S, читай ПУЭ главу 1.7)зануление - тянем к потребителю одну жилу в которой совмещаем и ноль и землю (система TN-C)
Так вы еще больше запутаете человека!
Похоже, у Вас самого проблема с пониманием терминологии.
Ни в коей мере не хочу Вас оскорбить, просто констатирую факт...
Термин "заземление" применяется в системах ТТ и IT, а также при соединении нулевого вывода источника питания и нуля на вводе в электроустановку потребителя (система TN) с "землей"
Pvm
Сообщение #4 : 10 Марта 2015 года, 09:37
все остальные проводники (нетоковедущие) в системе TN - "защитные нулевые", "уравнивания потенциалов"
7777
Сообщение #5 : 10 Марта 2015 года, 11:31
Верно... Добалю сюда повторное заземление нулевого провода по линии и контур заземления подстанций...
Инженер (Минск, Беларусь)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #6 : 10 Марта 2015 года, 21:37
Попробую объяснить разницу между заземлением и занулением своими словами, не цитируя ПУЭ 1.7.28, 1.7.29 и 1.7.31.
Заземление - соединение частей электроустановки с заземляющим устройством. Предназначено оно для того, чтобы уравнять потенциалы между землей и всеми железяками, к которым может прикоснуться человек. В итоге он не сможет оказаться под напряжением, потому что в любых ситуациях не возникнет разности потенциалов между руками, рукой-ногой и т.п.
Зануление - соединение нейтрали трансформатора с землей и теми же самыми железяками. Нужно оно для того, чтобы при замыкании фазного проводника на эти железяки возникла короткозамкнутая цепь "фаза-ноль", в которой потечет ток с величиной, достаточной для срабатывания устройств защиты (предохранители, автоматы и т.п.). При этом напряжение с опасного участка будет своевременно снято.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #7 : 11 Марта 2015 года, 00:30
О термине "заземление" можно почитать в ГОСТ IEC 61140-2012 , где
3.17.6 защитное заземление (protective earthing, protective grounding (US)): Заземление проводящих частей в электрической системе, установке или оборудовании, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности.
[IEC 195-01-11]
Описание, решения и мероприятия- см. ГОСТ 30331.1-2013, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 50571.54-2013.
Зануление-приминительно к электроустановкам до 1 кВ зданий устаревшйи термин. Перекочевал в действующее ПУЭ еще из ГОСТ 12.1.030 (опять же заимствованному еще из гораздо более древнего МЭК). В современных электроустановках 0,4 зануления (присоединения ОПЧ к нулевому проводнику) НЕ должно быть (см. ГОСТ Р 50571). В гл. 1.7 ПУЭ  на рубеже тысячелетий был предпринята попытка гармонизировать нормы и термины МЭК с существующими нормами. Вероятно, учитывая, что ВЛ никто не отменял (где зануление никуда не делось), ЭУ выше 1 кВ были есть и будут, а комплексно термины и нормы к тому моменты даже теоретически невозможно было поменять (да и сейчас немногим ситуация лучше), термин зануление сохранили.
Данный термин было бы корректно применять исключительно вне  электроустановок зданий до 1 кВ. Однако, в связи с тем что ПУЭ сохраняет определенный статус и путаница существует и в головах проверяющих, для практического решения практических вопросов проектировщикам зачастую приходится при  описании комплекса технических решений - "защитное заземление" дописывать в скобках  - "(зануление)"
Гистерезис
Сообщение #8 : 11 Марта 2015 года, 06:35
Mr. energo, благодарю за простой и наглядный ответ
7777
Сообщение #9 : 11 Марта 2015 года, 09:42
В принципе да...
Но вот в этих определениях не учтено повторное заземление нулевого провода, служащее не только для уравнивания потенциалов, но и снижения тока КЗ...
Эдакая смесь функций заземления и зануления...
Pvm
Сообщение #10 : 11 Марта 2015 года, 21:05
Наеврно все-таки для "увеличения тока КЗ" - соответственно, более гарантированного и быстрого отключения замыкания?
7777
Сообщение #11 : 11 Марта 2015 года, 23:21
Тьфу... конечно... Спешка проклятая...
Sim
Сообщение #12 : 13 Марта 2015 года, 12:53
Соглашусь с Mr. energo в определении терминов и назначении "зануления" и "заземления". Даные термины существуют и в действующем ПУЭ 7-го издания глава 1.7 п.1.7.31; п.1.7.28.
Iec
Сообщение #13 : 13 Марта 2015 года, 14:36
Термин "зануление" устарел в 1995 г., когда появились типы заземления системы. Его не применяют в ГОСТ Р 50571. Его также не следует применять в требованиях ко всем низковольтным электроустановкам, в т.ч к ВЛ и КЛ, поскольку они охвачены понятием "тип заземления системы".
В низковольтных электроустановках выполняют заземление, присоединяя защитный проводники к ОПЧ.
Sasha 4312
Сообщение #14 : 26 Марта 2015 года, 13:32
Для чайников! Доступно и понятно. С картинками. 136 килобайт.
Ссылка на источник   http://www.news.elteh.ru/
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
