Оконцевание провода. Правила пользования наконечником?
Количество просмотров - 3507
Существо
Сообщение #1 : 11 Марта 2015 года, 22:58
Вообщем суть такая ,есть провод 2,5 квадрата и второй провод такой же ( многожильные оба) надо их вставить в счетчик.
Есть гильза обычная  1,5 сантиметра  с тельцем ,но ее не хватает для  зажатия   в счетчик ,сделал   я вообще вот что,  скрутил провода вместе  -взял  две гильзы, один вставил в провод нормально и другую гильзу то же  ,но  у другого откусил тельце ,вообщем говоря нарастил еще гильзу и зажал .Вопрос теперь  так делать можно  ? или  каким то ПУЭ или  снипом ,гостом - это противоречит и делать так нельзя  ?
Инженер (Рязань, Россия)
Tr0do
Сообщение #2 : 12 Марта 2015 года, 09:36
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ВСН 139-83
но этот документ имеет статус не действующий.
найти его замену чёт не могу.
VladM
Сообщение #3 : 12 Марта 2015 года, 10:30
Существует действующий пока ГОСТ 10434-82 (Соединения контактные электрические. Общие ТУ), который гласит:
Цитата: ГОСТ 10434-82
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Т.е. два провода под один зажим подключать допускается.
Однако если Вы "изувечили" гильзу:
То естественно формально так делать не допускается.
Возьмите такие(ую) гильзы(у), чтобы всё подключалось штатно без "хирургического вмешательства" в заводскую конструкцию.
Существо
Сообщение #4 : 12 Марта 2015 года, 21:27
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #5 : 17 Марта 2015 года, 01:08
Есть наконечники НШВИ (2)-2,5-10, предназначенные как раз для соединения двух проводов. Только соединение получается не разборное. Существуют и просто гильзы НШВ, только тоже небольшой длины. Это у КВТ, про другие фирмы не слыхал. Судя по всему, Вы просто превратили НШВИ в НШВ, в этом нет ничего страшного, они конструктивно похожи.
Другой момент: мы стараемся избегать ввода гибких проводов в счетчик. Исключения: счетчики прямого включения (при подключении проводами 10-25мм2 наконечниками НШВИ); счетчики, имеющие плоские зажимы (как у Меркуриев). Винтовые зажимы счетчиков однозначно портят наконечник, а при хорошей затяжке способны перекусить его пополам. Надо ли объяснять, что для счетчика это плохо.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Voldemar 777
Сообщение #6 : 25 Марта 2015 года, 20:13
Да, наконечники НШВИ (2)-2,5-10- это выход из положения, просто это затрудняет процесс прозвонки отдельных цепочек схем. Особенно когда ограничен по времени и запасных наконечников нет.
Инженер-наладчик (Белгород, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #7 : 25 Марта 2015 года, 23:08
Обычно необходимость выполнять какую-нибудь прозвонку возникает редко. А в цепях промышленной автоматики, управления и релейной защиты монтажные схемы составляются таким образом, чтобы максимально исключить применение НШВИ(2). Все соединения выполняются на клеммниках при помощи штатных перемычек. Тогда любой из проводов можно оперативно отключить, ничего не отрезая.
Voldemar 777
Сообщение #8 : 29 Марта 2015 года, 09:58
Ну это вам повезло, возможно вы работаете с одним производителем. А я очень часто сталкиваюсь с такими заморочками. Работая с различными производителями, сталкиваюсь с такими проблемами. Производитель в целях удешевления, чтобы не использовать два наконечника, заменяет его на один. Это очень часто бывает в микропроцессорных терминалах защиты, да и на токовых клемниках. А схемы перед началом наладки необходимо вызванивать. И вот тут начинается самое интересное!!!!
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #9 : 31 Марта 2015 года, 21:54
Сочувствую. Я в своем сообщении именно терминалы релейных защит и имел в виду, в основном. Кстати, действительно приходилось сталкиваться с тем, что некоторые производители не предусматривают возможность с минимальным количеством отключений проводов измерить сопротивление изоляции цепей (тех же токовых), да и клещи для измерения токов запихнуть иногда невозможно в нужное место.
Hombre
Сообщение #10 : 14 Апреля 2016 года, 06:50
ИНСТРУКЦИЯ
ВСН 139-83
прошел уже год, но тем не менее... вот что нашёл по замене этого ВСНа: http://elec72.ru/article/i_1.09-10.html#i0015
а вот тут список замен: https://www.proektant.org/index.php?topic=30481.msg166685#msg166685
1.6  И 1.09-10 «Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей» (взамен инструкции  ВСН 139-83).
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
