Заземление экранированного кабеля. Каким кабелем вести в РИП, какие требования к нему?
Количество просмотров - 1623
Юлия П.
Я заземляю экранированный кабель ..! Каким кабелем мне вести в РИП, и какие требования к нему ??
Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Mice Set
В рип приходит питание 220В кабель ВВГнг(А)FRLS 3х1,5(2,5) из трех проводов фаза ноль рабочий и земля
Юлия П.
Это да))) Но вот от Рип , от клемы заземления ... какой кабель идет (к экранированным кабелям,которые подходят к прибору с датчиками) ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
Юлия П.
вот кабель) Идут фазные провода... И вон медная жилка от экрана, вот как её заземлить?
M1s4n
дык от РИПа уходит слаботочка постоянный ток + и -, 12 или 24В, о каком заземлении вы говорите? в датчиках пожарки нет даже такой клеммы под заземление
Инженер (Норильск, Россия)
Проектант 63
в общем-то, UTP (Unshielded Twisted Pair - незащищенная витая пара) не имеет экрана, экран из фольги есть в кабеле FTP (foiled twisted pair - фольгированная витая пара) такие кабели "заземляются" с использованием протянутой по всей длине кабеля проволоки
это кабели были разработаны и используются в СКС для передачи сигналов высокой частоты, а для питания нужно использовать кабели силовые...
Проектант (Самара, Россия)
Юлия П.
я соединяю извещатели экранированным кабелем, подвожу к сигнал 10!! Этот кабель нужно заземлять?
БВМ
экранированным кабелем а зачем там экранированный кабель?
Проектант 63
а зачем экранированным? в приложенном руководстве это не требуется...
Юлия П.
Ну я веду его около светильников ,в сп5 сказано 0,5 от света...А если нет возможности то брать витую пару экранированного кабеля! (я могу ошибаться, я новичок )
M1s4n
0,5 от света это расстояние до извещателя, и если меньше то есть варианты ложных сработок, засветок датчика, экранированный кабель тут не поможет
Юлия П.
Сп 5 пункт 13.17.18
